Kunststoffchokeschraube, jetzt auch in Messing
Re: Kunststoffchokeschraube, jetzt auch in Messing
dieCobra hat geschrieben: Sa 18. Aug 2018, 16:54 > ich habe mir auch hier in serbien 2 stück machen lassen, das stück um die 3 euro. mur meine haben keine bohrungen mit den madenschrauben <
Leider sind wir hier nicht in einem Billiglohnland. :roll:
Nix gegen Draza's Anmerkung, in Sebien ist das OK, aber "hier" und "Leider" ?
Bin froh, dass ich bisher einigermassen anständig bezahlt wurde für meine Arbeit.
Schließlich sind hier auch die Lebenshaltungskosten höher.
Wenn, müsste man ALLE Werte reduzieren.
Also zahlt hier mal schön anständige Preise für anständige Arbeit.
Meine Meinung
Sylvia (sorry für offtopic..)
Ja, richtig Sylvia!
Warum Sorry?
Bin auch deiner Meinung.
Ich hätte auch Draza fragen können, habe aber Andi angeschrieben.
Ist das Teil genau so wie auch den Bildern und auch so hochwertig wie es aussieht,
dann ist es mir auch die ca. €30,- wert
Wetterau-Domi
Beitrag von Wetterau-Domi »
Hallo Andi,
ich hätte auch Interesse an einem Exemplar !
Wilfried
Wilfried
Wetterau-Domi hat geschrieben: Sa 1. Sep 2018, 18:06 Hallo Andi,
Wilfried
Ok, notiert.
Nickless hat geschrieben: Sa 1. Sep 2018, 12:31 Ja, richtig Sylvia!
Warum Sorry?
Nein, es wird noch besser.
DAs war nur der Prototyp.
Das Runde wird noch ausgetauscht gegen ein Sechskant SW 14 wie beim Original.
RD06
Beitrag von RD06 »
Parofa hat geschrieben: Fr 10. Aug 2018, 16:00 Moin, wenns um Ersatz geht kann ich die hier empfehlen, habe ich bei mir eingebaut und funktioniert einwandfrei! (hat mich damals ewig gebraucht das zu finden)
http://www.scootermax.de/product_info.p ... eihin.html
Den Tip von "Parofa" kann man nur empfehlen. Das Gewinde ist, wie in der Beschreibung zu lesen, ein M12x1 und passt somit pefekt.
https://www.ebay.de/itm/Choke-Seilzug-U ... 2204268216
Mit 9,90 € liegt das Teil preislich auch weit unter den 30,- $ von https://www.steadengineering.com/KLR650 ... B-0002.htm
Gruß RD
So, jetzt gets los.
Schon mal ein paar Teile fertig und können verschickt werden.
Wer will, wer möchte?
Alles weitere per PN.
Ha, das wichtigste hätte ich beinahe vergessen.
Für Forumsmitglieder:
26,- € inkl. Versand in D ohne Inseln.
Für Nichtmitglieder:
26,- € zzgl. Versand.
Da wäre ich gerne mit einem Teil dabei, so möglich. Das sieht mal nach ner sinnigen Investition aus. ;) 8-)
BinDo hat geschrieben: Fr 21. Sep 2018, 20:04 Da wäre ich gerne mit einem Teil dabei, so möglich. Das sieht mal nach ner sinnigen Investition aus. ;) 8-)
Gerne. Alles weitere per PN.
Sieht schön aus.
Die korrekte Tiefe für den Aufsitz des Aussenmantel (das die Zugseele reicht und damit Kolben auch gesichert aufsitzt wenn Chokehebel zu) ist gegeben ?
Ist alles von der originalen Kunststoffschraube übernommen.
Der Zug ist aber oben auch einstellbar. (Anderes Ende vom Zug.)
Nur das Gewinde ist ein Gang mehr.
Und zur Sicherung des Zuges sind Madenschrauben vorhanden.
        • Bitte mit einem Tropfen Schraubensicherung nur Fingerfest anziehen.
dieCobra hat geschrieben: Fr 21. Sep 2018, 21:45...nur Fingerfest anziehen...
Sollte klar sein, dass man ansonten den Hüllenwendel quetscht bishin irgendwann sogar die Seele blockieren würde... :ugeek:
Aber schon richtig. Besser erwähnt als nicht.
So Freunde der Nacht,
das sind vorerst die letzten aus der Meterstange. :P
Drei davon gehen schon nach Österreich, der Rest kann noch erworben werden. 8-)
Domi57
Beitrag von Domi57 »
Habe neuen Ansaugstutzen verbaut und gleichzeitig auch die neue Choke Messningschraube montiert.
Wollte nachfragen ob man die Schraube abdichten muss? O-ring oder Teflonband ? ( Bild )
Ich habe sie einfach reingeschraubt und festgezogen.
Bemerkt habe ich auch das der Choke Seilzug am Lenker oben etwas locker ist .
Denke das durch die Toleranzen an der Messingschraube der Seilzug des Choke am Hebel oben etwas loser als bei der originalem Kunstoffschraube.
Daher Wolte ich fragen ob man den Seilzug einstellen kann ?
Habe gesehen das es eine Art Gewindestange im Seilzug hat. ( Bild )
Könnte man dort das Spiel aufheben ?
Danke & Gruss Mauro
Ich schaue mir das mal genau an und gebe Dir Bescheid.
Nur eins kann ich schon vorher sagen, das das Messingteil genau nach dem originalen Kunststoff gefertigt ist.
Sollte de abgebildete Zug eingebaut werden, musst Du auch noch einiges daran tun.
Domi57
dieCobra hat geschrieben: Di 22. Jan 2019, 10:37 Ich schaue mir das mal genau an und gebe Dir Bescheid.
Hoi - Andi
Das Bild vom Zugseil ist nur ein Musterbild.
Ich frage weil weil ich denke das man die Seilzugspannung mit der Gewindeschraube evtl. einstellen Könnte ??
Der Seilzug selber habe ich kontrolliert und wenn ich daran ziehe und wieder loslasse läuft er ganz leicht.
Nur wenn ich ihn oben am Chokehebel einspanne ist er in der ausgangslage also nicht gezogen etwas lose.
Muss man die Messingschraube mit einem O-ring oder sonst abdichten ?
Danke
Ja, das von Dir mit Pfeil markierte ist zum Einstellen des Spiel im Chokezug
und nein Du mußt nicht abdichten, die Seilzug-Bohrung ist auch bei
der Kunststoff Schraube "undicht" da nützt die Gewindeabdichtung nicht wirklich was.
Domi57
Andreas_NRW hat geschrieben: Di 22. Jan 2019, 12:11 Ja, das von Dir mit Pfeil markierte ist zum Einstellen des Spiel im Chokezug
THX
Andreas un Andi 8-)
Das mit dem Abdichten hätte wir jetzt geklärt. :D
Sodele, hier mal meine Ergebnisse.
An jedem meiner Möppis hat der Chokezug 1-2mm Spiel im eingebauten Zustand. D.h. er lässt sich leicht hin und her schieben.
Und das hat auch eine Bewandtnis:
Damit die Nadel im Vergaser richtig schließt, darf die Feder nicht gespannt sein, der Bowdenzug nicht lang sein. Das bedeutet, ein zu lange Außenhülle verkürzt das Seil, zieht dementsprechend die Nadel zurück und der Choke schließt nicht mehr im Vergaser.
Dann fährt man mit zuviel Sprit und die Karre bockt im warmen Zustand, geht manchmal sogar aus.
So, hier mal ein paar Fotos:
An dieser Schraube stellt man ein, richtig.
Dann gibt es wohl zwei Sorten Chokezügen.
Der Untere mit der Kerbe passt auf die Plastikverschraubung mit der Federklemme und auf meine Messingschraube.
Der Obere ohne Kerbe (wohl aus dem Zubehör) passt nur in meine Messingschraube!!!!
Und nun viel Spass beim Zusammenschrauben
metamorf
Motorrad: ZZR 1200
NX 650 Dominator
zur Zeit im Test Triumph Tiger 900 GT Pro
Beitrag von metamorf »
Hallo Andi
Da ich die Choke Schraube rundgedreht habe, meine Frage:
Hast Du noch so eine Messingschraube?
mein Motorrad-Blog
Motorrad und Touren
Tony
Motorrad: Yamaha XJ 550
Suzuki GN 400
Honda NX 650
Beitrag von Tony »
Hallo Andi,
ich schließe mich mit Interesse an. :D
Die Choke-Schraube meiner gekauften Bastel-Domi hängt leider so halb raus, funktioniert aber noch... Würde das gerne wieder schön machen.
Tony
Leider ausverkauft.
Tiktak hat gerade die letzte bekommen.
Dann muss ich mich wohl schleunigst auf die Suche nach einem Dreher machen.
metamorf
Motorrad: ZZR 1200
NX 650 Dominator
Ja - mach mal. :mrgreen:
mein Motorrad-Blog
Motorrad und Touren
Läuft. Ist in Arbeit.
