Kettenritzel Original verwenden?
Mandellohammer
Motorrad: Moto Guzzi LM1, Moto Guzzi California 1100, Honda Dominator RD08, MV Agusta Brutale 910S.
Beitrag von Mandellohammer »
Hallo Leute,
bin am Kettensatz suchen und wechseln. Es wird vermutlich wie immer Fa. Kettenmax werden.
Aus der Transalp Zeit bin ich es gewöhnt, wegen der empfindlichen Honda Antriebswelle immer ein OEM Ritzel bestellt zu haben, da die Zubehör Ritzel immer nicht so passgenau waren und auslutschten. Oftmals fehlt auch der Dämpfungsgummi? Ich hatte sogar einen zweiteiligen Aluring verbaut, der das Ritzel auf der Welle fest positionierte. Hattte einer aus dem Forum gedrechselt!
Wie handhabt ihr das und welche Erfahrung gibt es.
Franz
Re: Kettenritzel Original verwenden?
Hallo Franz,
ich bin auf der Domi schon alles gefahren:
Original, France Equipment, D.I.D. und ich glaube sogar RK.
Habe mir immer einen kompletten Kettensatz gekauft mit Ritzel, Kettenrad und Kette.
Ich hatte nie Probleme mit den Ritzeln, und auch die Getriebeausgangswelle ist noch in Ordnung nach über 100.000 km.
Die Ausgangswelle war bei der AT eine Schwachstelle, vor allem bei der ersten Baureihe. Dies ist bei der Domi nicht so. Hier musst du dir nix drehen lassen. Wenn du einen kompletten Satz kaufst machst du nichts falsch. Das Ritzel darf nur nicht trocken auf der Welle sitzen, aber bisschen Spiel ist normal und zerstört die Ausgangswelle nicht.
DID Kette und JT Ritzel und Kettenrad. Von BTS.
Kette offen zum nieten.
Und immer schön Kupferpaste auf die GAW.
Mandellohammer
Alles Klar und Danke!!
Franz
Domi57
Beitrag von Domi57 »
dieCobra hat geschrieben: Di 4. Dez 2018, 21:54 DID Kette und JT Ritzel und Kettenrad. Von BTS.
So? ;-)
Mandellohammer
Und auf die Schrauben ein bisschen Loctite mittelfest.
Franz
@ Domi57
das sieht gut aus, aber Kupferpaste AUF der Welle unterm Ritzel reicht.
@Mandellohammer
habe ich noch nie gemacht. Ist es lt. WHB vorgeschrieben?
dieCobra hat geschrieben: Mi 5. Dez 2018, 19:22 @ Domi57
@Mandellohammer
Kann ich mir nicht vorstellen. Die beiden Schrauben am Ritzel sitzen bei mir immer bombenfest wenn ich sie aufmachen muss. Habe noch nie Schraubensicherung gebraucht oder genommen.
Domi57
Schon Jemand im Gelände 15/50 probiert?
Gruss Mauro
15-5 0.jpg (110.88 KiB) 6261 mal betrachtet
Hat Steffen nicht mal etwas von 15/52 geschrieben?
Domi57
dieCobra hat geschrieben: Fr 7. Dez 2018, 18:35 Hat Steffen nicht mal etwas von 15/52 geschrieben?
Mal sehen ob Steffen antwortet ;-)
Wäre interessant ...mehr darüber zu erfahren...Zb. Erfahrungen ..welches 52ziger...und was die max Geschwindigkeit auf der Strasse war.
Gruss Mauro
Domi57 hat geschrieben: Fr 7. Dez 2018, 20:02
Gruss Mauro
Ich fuhr zuletzt im Gelände 14/48. Das dürfte ja ungefähr auf das gleiche hinauslaufen. Ein 50er Kettenrad oder größer hatte ich noch nie. Da brauchts ja schon eine ziemlich lange Kette. Reichen die 110 Glieder da überhaupt noch?
Die Reisegeschwindigkeit sinkt damit natürlich. Schneller als 110 km/h fahre ich damit nicht. Bei Tempo 100 stehen schon über 5000 Touren an. Aber im Gelände kann man praktisch ab Schrittgeschwindigkeit fast alles im zweiten Gang fahren. Das finde ich viel angenehmer, als mit der originalen Übersetzung.
@Mauro: Was fährst Du denn original? 15/45 oder 15/47? Weil je nachdem wird im Kettensatz eine 108- oder eine 110-gliefdrige Kette mitgeliefert. Und mit einer 108er geht 15/50 definitiv nicht.
Ich denke mal, wenn ich meine Restaurierung abgeschlossen und den alten Kickermotor drin habe und damit original wieder eine 108er Kette mit 15/45er Übersetzung fahre, werde ich bei Bedarf nur noch vorne auf ein 14er Ritzel wechseln und hinten das 45er Kettenrad so lassen. Das dürfte ebenfalls ausreichen.
Domi57
Hoi Steffen
Ich fahre momentan 14/45 will aber Min. auf 14/47 hoch
Denke 110 -120 spitze reichen mir.
Hier in der CH Landstrassen Max. 80kmh
Autobahn fahre ich eh nicht.
Meine kette ist eine DID 520 V . Wie viele Glieder sie hat mmhhh keine Ahnung.
Aber original war 15/45 für Domi1990
Habe dann von 15/45 auf 14/45 gewechselt ,fand aber fürs Gelände zu wenig unterschied.
Würde gerne auf 14 /47 gehen oder 14/48
Gruss und Danke
Mauro
Domi57 hat geschrieben: Sa 8. Dez 2018, 23:35 Ich fahre momentan 14/45 will aber Min. auf 14/47 hoch
Bei original 15/45 war eine 108er Kette dabei.
Das heißt wenn Du hinten auf 47 willst, wirst Du eine 520er Kette mit 110 Gliedern brauchen.
Gibts auch. Ist kein Problem. Du musst nur eine Kette für die Domi ab Baujahr 1992 kaufen. Die haben alle 110er Kettenglieder. Beim 1991er Baujahr bin ich mir nicht sicher.
Beitrag von LC4_66 »
Die Kette bekommt man in jeder gewünschten Länge. Schreib mich an wenn du eine andere Übersetzung brauchst.
Domi57
Danke
Werde zuerst mal gucken wie viele Glieder die Kette hat.
Denke aber das 14/47 noch montierbar ist.
Gruss Mauro.
