Scheinwerfergehäuse reparieren?
Ich habe hier einen Scheinwerfer liegen, bei dem ist die Halterung an der unteren rechten Ecke abgebrochen. Da sollte eigentlich ein Gewinde vorhanden sein. Aber der komplette "Zapfen" aus Kunststoff ist abgebrochen.
Meine Frage: Hat von Euch jemand schonmal dieses Material repariert?
Anscheinend bekommt man den Scheinwerfer nur komplett als Ersatzteil für exorbitantes Geld. Es wäre schade, wenn ich das Gehäuse entsorgen müsste. Weil abgesehen von diesem Schaden schaut es noch gut aus.
Ich füge noch zwei Fotos bei.
Das erste zeigt die abgebrochene Halterung, das zweite die intakte.
Re: Scheinwerfergehäuse reparieren?
Hi Steffen 2 Möglichkeiten..
Da es sich um einen relativ spröden Kunststoff handelt,
ähnlich dem Griff an einem Topfdeckel den ich kürzlich erfolgreich mit Variante 1 geklebt habe.
Würde ich es als erstes mit dem Gel-Sekundenkleber (Bild links) probieren.
Alternativ den früher unter "Stabilität-Express" bekannten 2K-Kleber (Bild rechts) der ist sehr Vibrations-Stabil.
Bei beiden die Klebestelle soweit wie möglich mit Watte/Klebstoff-Brei Armieren.
Wenn die Gegenstücke noch vorhanden sind, anschweißen, Ich habe mir dazu Schweißdrähte aus dem Kunststoff bestell.
Das benutze ich so wie WiG schweißen.
Das Gegenstück ist leider nicht mehr vorhanden.
Sorry, hätte ich gleich am Anfang schon schreiben sollen.
Wenn Du einen defekten Scheinwerfer hättest, kann man da die Halterungen ausbauen/schneiden und wieder in dem intakten einschweißen,steffen hat geschrieben: So 6. Jan 2019, 19:31 Das Gegenstück ist leider nicht mehr vorhanden.
Habe ich auch so gemacht, s. Foto.
Hallo Steffen,
mach einfach einen Winkel aus Alu dran und verschraub den mit dem Gehäuse.
Das ist doch die Halterung für den Tacho, da schüttelt es schon kräftig.
Wenn Du keine Gegenmutter ran machen kannst, vesuchs mit einer Blechschraube oder mit ner Blindniete
RFVC650
- Motorrad: DR350SHC `93
NX650 `93
XRV750 `93 - Kontaktdaten:
Einfach einen Metallwinkel an der planen Fläche des Gehäuse verkleben und verschrauben
- F9E6B305-92C6-486A-AE82-C581211B309D.jpg (176.21 KiB) 1913 mal betrachtet
..... und dann das Loch einfach mit der Heißklebepistole zukitten
