Reifenmontiergerät
Reifenmontiergerät
Welches Gerät?
Das
https://www.pitlane-shop.de/reifenmontiergerät/
oder das:
https://max2h.com/shop/reifenmontierger ... evo2-12-21
oder ein Anderes?
Jedes mal 30,-€?
Wuchten mache ich eh schon selber.
Das
oder das:
oder ein Anderes?
Jedes mal 30,-€?
riedrider
- Motorrad: 2x NTV650, MT03-660, BT1100, R100R, FZS600, MSX125, RD200DX
Re: Reifenmontiergerät
Ich habe das hier mit einer Zubehör-Sonderanfertigung für 17 mm Achsen (Achtung wegen der Versandkosten!)
http://www.olmaxmotors.pl/index.php/ang ... arter-pack
Ist sehr gut verarbeitet und die Lieferung war völlig problemlos.
Da Du aber den Auswuchtbock nicht benötigst ist es für Dich vielleicht preislich nicht so interessant.
Die ersten Reifen, die ich wechseln wollte, waren die von meiner Enfield. Da hat es leider kläglich versagt. Das hätten die beiden anderen aus den Links oben aber auch gemacht.
Die Reifen saßen so stramm. dass die Speichen zum Gegenhalten beim Abziehen nicht stark genung waren und ich abbrechen mußte bevor ich was kaputt mache.
Bei Alufelgen sieht das anders aus, habe ich aber bisher magels Bedarf noch nicht ausprobiert.
Ich habe dann oldschool mit Felgenschonern und Montiereisen gearbeitet.
Günter
Günter
Habe oben genanntes MONTIERGERÄT seit einem Jahr.
Hier meine Erfahrungen,ca. 8 Schlauchlosreifen montiert bis zu einer Grösse von 180, 2
REIFEN DER NX 650 hier wirklich aufpassen wegen Speichen am besten ein Stück Holz zwischen Speiche und Anschlag legen. Es gibt große Unterschiede bei den Reifenhersteller zb. Ein 180 Rotec 1 geht leichter wie ein 160 S21 auf die Felge. MANN muss zum Teil schon mit richtig Kraft Arbeiten so wie das in Videos gezeigt wird ,geht nicht immer so leicht. Tipp MONTIERGERÄT richtig fixieren das es nicht rumrutschen kann. Gerät ist soweit i.o, aber die Einstellschrauben für die Fixierung der Abdrückschaufel ist nicht so toll. VORTEIL Montage von 21zoll auch möglich. Montiere gerade Contis auf die neue nx 650 die 31 Jahre alten Reifen sind eine Herausforderung. Würde das Teil wieder kaufen, mit ein paar Verbesserungen schon tauglich.
Gruß aus dem vorderen MURGTAL
Erstmal danke für die Info.
Euer Gerät ähnelt dem hier:
https://max2h.com/shop/reifenmontierger ... 15-19?c=10
oben ist die neuere Version.
Ms. Matilda
- Motorrad: NX250 MD21 1988
Geht doch auch ohne Gerät. Herbert und ich haben die letzten 2 Sätze nur mit Montage Eisen, Talkum und bissel Montage Paste montiert.
Grüße Petra
Das ich nach über 30 Jahren meine Mopedreifen selbst montiere hat den Grund das die sogenannten Profis nicht mehr in Lage sind diese Arbeit fachgerecht auszuführen.....falsche Laufrichtung, diverse Kratzer bei einer Baehr Speichenfelge echt ärgerlich . Dann muss man den Profis noch erklären warum ein Farbpunkt auf dem Reifen ist und noch zum Schluss dafür ca.20 Euro bezahlen. Ich sage immer meine Kratzer mache ich mir selbst ins Moped
Ich möchte das Thema mal von der anderen Seite her beleuchten;murgtaldomi hat geschrieben: Di 19. Feb 2019, 12:42 Das ich nach über 30 Jahren meine Mopedreifen selbst montiere hat den Grund das die sogenannten Profis nicht mehr in Lage sind diese Arbeit fachgerecht auszuführen.....falsche Laufrichtung, diverse Kratzer bei einer Baehr Speichenfelge echt ärgerlich . Dann muss man den Profis noch erklären warum ein Farbpunkt auf dem Reifen ist und noch zum Schluss dafür ca.20 Euro bezahlen. Ich sage immer meine Kratzer mache ich mir selbst ins Moped
Was Du schreibst ist (leider) richtig
Ganz doof wird es (aus Sicht des Reifen-Händlers) wenn der Kunde seine im Internet gekauften Reifen mitbringt - dann kann man ihm nicht mal böse sein, wenn die Reifen-Montage incl. Altreifen-Entsorgung dann plötzlich 30,00 EUR kostet. Wenn am Reifen nichts 'hängenbleibt' dann eben bei der Montage ... ;
In der letzten Fa. in der ich tätig war, wurden jährl. zwischen 250 u. 300 Reifen verkauft u. montiert - da kostete die Montage incl. Entsorgung je 'angeliefertes_Rad' - 7,50 EUR incl. Wuchten. 'Mitgebrachte_Reifen' wurden während der Hauptsaison prinzipiell nicht montiert - wohl aber i.d. Neben-Saison od. im Winter.
Ich habe aber nicht nur die schmalen von der Enduro im Programm.Ms. Matilda hat geschrieben: Di 19. Feb 2019, 10:03 Geht doch auch ohne Gerät. Herbert und ich haben die letzten 2 Sätze nur mit Montage Eisen, Talkum und bissel Montage Paste montiert.
Sondern auch die hier:
viewtopic.php?f=13&t=1743
Hallo Andi;dieCobra hat geschrieben: Di 19. Feb 2019, 15:47Ich habe aber nicht nur die schmalen von der Enduro im Programm.Ms. Matilda hat geschrieben: Di 19. Feb 2019, 10:03 Geht doch auch ohne Gerät. Herbert und ich haben die letzten 2 Sätze nur mit Montage Eisen, Talkum und bissel Montage Paste montiert.![]()
bei der letzten 'Zwischen-Prüfung' (Ende 2. Lehrjahr) haben wir 180/55 Reifen 'von Hand' montieren lassen - und alle (!) am meisten die Lehrlinge waren überrascht, wie gut das funktioniert hat
olmaxmotors
Im August letzten Jahres haben wir die Schrauben geändert von M8 auf M10 mit grösseren Drehknöpfen.Modifiziert wurde der Abdrücker und auch der Montagekopf Halter.murgtaldomi hat geschrieben: Di 19. Feb 2019, 06:40 Habe oben genanntes MONTIERGERÄT seit einem Jahr...Gerät ist soweit i.o, aber die Einstellschrauben für die Fixierung der Abdrückschaufel ist nicht so toll.
Bei Bedarf können diese Teile nachbestellt werden...
- knopf.JPG (59.75 KiB) 6247 mal betrachtet
Toll das meine Kritik bzw. HINWEIS beim Hersteller schon bekannt ist.
Der Kunde , Anwender ist ja oft der Entwickler ...... bei mir auf der Arbeit ist das auch so. Mal Nachfragen was die Entwicklung den Kunden , Anwender kostet!!!.
Re: Hallo
Was für ein Mehraufwand?olmaxmotors hat geschrieben: Do 21. Feb 2019, 23:16 Mobiles manueles Gerät.Du findest alles auf meiner Webseite..
Man darf aber nicht vergessen,dass solche Geräte generell für Alufelgen und Schlauchlose Reifen vorgesehen sind.Speichen mit Schlauch auch möglich,erfordert aber etwas mehr Aufwand...
Wir können gerne auf meine Seite weiterdiskutieren.
Wenn die Morderratoren weiterverschieben?
Nachricht vom Moderator:
Habe den Beitrag wunschgemäß in den entsprechenden Technik-Thread verschoben.
- steffen
- steffen
Danke.
olmaxmotors
Re: Hallo
@Andi
Wegen dem Schlauch.Beim aufziehen des Reifens auf den Montagekopf muss man aufpassen das man den Schaluch mit dem Montiereisen nicht beschädigt.Während der Drehung kann sich der Kopf an dem losen Schaluch klemmen.Der Anschlagbolzen kann(muss aber nicht) die Speiche verbiegen.Am besten wenn eine zeite Person das Rad währen der Arbeit zusätzlich festhalten würde.
Noch ein kleines Bemerk wegen der fixierung des Gerätes:
Man kann es natürlich machen ist wahrscheinlich bequemer so,aber das Gerät ist dann somit nicht mehr mobil.Die Idee war das es Mobil ist.Heute in der Garage und morgen auf der Renne
Wenn man ganauso vorgeht wie in meinem letzten Video,das Gerät also im entsprechendem Moment mit dem Fuss festhält,den Montierarm zur Startposition für ab und aufziehn so und so einstellt,die Keule von der einen Seite des Montagearms in die andere steckt,dann klappts wunderbar ohne dass das Gerät verrutscht.
Grüsse
Lukas
Grüsse
Lukas
RD06
Ich halte diese Reifenmontiergeräte für überteuert.
Da werden einem für relativ viel Geld ein paar schlecht verschweißte Vierkantrohre angedreht.
Bei Qualität und Verarbeitung stellen sich jedem Metaller die Haare.
Die dünnwandigen Rohre halten der primitiven Klemmung nicht lange Stand, ebenso wie die Verbindungen an den beweglichen Stellen.
Kleine Achsdurchmesser sind auch oft ein Problem, die Beschreibung genau zu lesen ist kein Fehler.
Ich finde man darf für sein Geld mehr erwarten und habe mich seinerzeit fürs selber bauen entschieden.
Gruß RD
Gruß RD
Re: Hallo
Das mit dem Schlauch leuchtet mir ein, sehe ich aber nicht als Problem.olmaxmotors hat geschrieben: So 24. Feb 2019, 11:10 @Andi
Man kann es natürlich machen ist wahrscheinlich bequemer so,aber das Gerät ist dann somit nicht mehr mobil.Die Idee war das es Mobil ist.Heute in der Garage und morgen auf der RenneWenn man ganauso vorgeht wie in meinem letzten Video,das Gerät also im entsprechendem Moment mit dem Fuss festhält,den Montierarm zur Startposition für ab und aufziehn so und so einstellt,die Keule von der einen Seite des Montagearms in die andere steckt,dann klappts wunderbar ohne dass das Gerät verrutscht.
Grüsse
Lukas
Es bleibt in de Familie und wir helfen uns gegenseitig.
Ich halte es nicht für überteuert, für einen nicht Metaller.RD06 hat geschrieben: So 24. Feb 2019, 15:12 Ich halte diese Reifenmontiergeräte für überteuert.
Gruß RD
Material Rohre ca. 65,-
Kunststoffabdrücker 45,-
Auflagekunststoffe 12,-
Schweißgerät 1200,-
Metallsäge 450,-
kein Strom in der Garage ?????,-
Arbeitsstunden ca. 5= 225,-
Verzinkerrei 30,-
und noch die Wellen 15mm, 17mm, und 20mm ist ja dabei.
In der Kalkulation auf der Meisterschule hatte ich ne 1.
eduu
- Motorrad: Honda CB1000R, Yamaha WR250
Kann ich bestätigen.
Ich habe mir so ein Gerät vor Jahren selber gebaut. Macht schon etwas Arbeit!!
Ja und die richtigen Werkzeuge müssen auch erstmal vorhanden sein...........
Ich habe meins nur mit Farbe angesprüht, nix verzinkt.
Die Drehbank hast du bei der Werkzeugaufzählung nicht mit dabei.Die habe ich auch noch benutzt.
Gruß Eduu
Gruß Eduu
RD06
Ein Nicht-Metaller bzw. einer der keinen Metaller kennt, kommt in der Regel nicht auf den Gedanken so etwas selber zu bauen.dieCobra hat geschrieben: So 24. Feb 2019, 18:42 ch halte es nicht für überteuert, für einen nicht Metaller.
Schweißgerät 1200,-
Metallsäge 450,-
Verzinkerrei 30,-
In Bezug auf "Verschlussplättchen" und "Chokeschraube" dachte ich Du wärst vom Fach.
Der Verkaufspreis dieser Montiergeräte liegt jedenfalls deutlich über den Herstellungskosten.
Gruß RD
Ich habe ganz andere Fächer als Selbstständiger. Aber eben auch Handwerk.RD06 hat geschrieben: Do 28. Feb 2019, 21:38Ein Nicht-Metaller bzw. einer der keinen Metaller kennt, kommt in der Regel nicht auf den Gedanken so etwas selber zu bauen.dieCobra hat geschrieben: So 24. Feb 2019, 18:42 ch halte es nicht für überteuert, für einen nicht Metaller.
Schweißgerät 1200,-
Metallsäge 450,-
Verzinkerrei 30,-
Gruß RD
Du vergisst wohl immer deinen Stundensatz.
Wenn Du das Gerät in einer Stunde fertig hast incl. verzinken, oder das aus Edelstahl mit Glasperlenstrahlen, dann könnte man es als Teuer bezeichnen.
Wenn der Verkaufspreis nicht deutlich höher liegen würde, hat der Verkäufer, Handwerker und Hersteller etwas verkehrt gemacht.
RD06
Ich vergesse generell meinen Stundensatz, wenn ich etwas für mich oder meine Freunde mache.dieCobra hat geschrieben: Do 28. Feb 2019, 22:03 Du vergisst wohl immer deinen Stundensatz.
Dass der Verkaufspreis über den Herstellungskosten liegen sollte ist klar.
Bei den angeboten Montiergeräten stimmt m. E. aber das Verhältnis nicht.
Diese Teile werden bestimmt nicht in Deutschland gefertigt sondern billigst eingekauft und hier teuer weiterverkauft.
Gruß RD
