Vergaser Anschlüsse /Schläuche
Domi57
Re: Vergaser Anschlüsse /Schläuche
Beitrag von Domi57 »
Hoi Langer
Das heisst wenn ich von oben auf den Deckel schaue ist das in Fahrtrichtung hinten rechts?
Also würde das auf meinem Bild richtig sein?
Die Zeichnungen geben leider kein klares Bild ab
Genau so.
Die Ecke des Deckel mit seiner Ausbuchtung kommt in Fahrrichtung nach hinten rechts,
(so wie auf deinem untersten Bild hier ->) viewtopic.php?f=11&t=1893#p45054.
Das Vergasergehäuse hat die dazu entsprechende Nut an dieser Stelle.
Die Membrane (der Dichtrand der Membrane) muss übrigens ebenfalls genau so (Nase in die Nut am Gehäuse) korrekt gedreht eingesetzt werden.
