Kein Strom nach erneuter Verkabelung
Re: Kein Strom nach erneuter Verkabelung
Tolek hat geschrieben: So 19. Mai 2019, 16:12 ...Wäre dann nur noch die Diode beim Leerlaufschalter als potentielle Fehlerquelle...
Und diese gibt es bei den ganz frühen Domis noch nicht einmal. ;)
Aber mal im ernst; Dioden sterben eigentlich nicht.
Wenn nur durch Überspannung oder Überstrom welcher (insb. letzteres) zu 99% durch den Fehler eines Zweibeiner, der an der Elektrik dran war verursacht wird. :mrgreen:
Ich sehe auch mehr den Ständerschalter als Problem .
sawan
Motorrad: Honda NX 650 Dominator RX02 & RD08 ; Honda VTR 1000 F FireStorm '98
Beitrag von sawan »
Es scheint wirklich die Diode defekt zu sein.
Die Wiederstandsmessung mit meinem alten Multimeter, am abgestöpselten Diodenstöpsel, ergab für das grün-rote Kabel in beide Richtungen 0,00 und für das grün-weiße Kabel in eine Richtung OL und in die andere Richtung 402 KΩ. Können die Werte so stimmen?
Dann werde ich mal Dioden ordern müssen .
Gibt's da qualitativ etwas zu beachten oder kann man einfach eine 10-er Packung, für 2€ bei z.B. Ebay, bestellen?
Mahlzeit
Mahlzeit
Hast du die Kabelfarben nur als Anhaltspunkt/Bezeichnung der Pins genannt oder tatsächlich am Kabelbaum gemessen ?
Meinte du sollst am Block messen wenn der abgestöpselt ist.
Messe da mal alle drei Pins, jeder gegen jeden und das ganze dann nochmal mit umgekehrten Messpitzen
und trage die Werte dessen in das Bild ein (oder per Text, so das man sehen kann welche Pins zu welchem Wert gemeint sind).
PS.
Bestelle die 1N4002 (oder 3, 4) lieber bei einem seriösen Versender, z.B. in D Reichelt u.K. denn in der Bucht kursiert in dem Sektor sehr sehr viel China Fake.
sawan
Beitrag von sawan »
Ich hoffe die Einträge sind verständlich.
honda nx 650 Domi-Start-02.jpg (188.82 KiB) 5380 mal betrachtet
Mahlzeit
Zuletzt geändert von sawan am Mo 20. Mai 2019, 12:09, insgesamt 2-mal geändert.
Mahlzeit
Fehlt noch die jeweilige Polung des Multimeter. Ist in dem Fall aber nicht mehr nötig da klar, D3 hin (durchlegiert).
Besorge dir zwei 1N4002 und löte die an 6.3er Steckfahnen (evtl. mit kurzen Litzestückchen), isolieren und fertig.
Kostet dich alles zusammen unter 50 Cent.
PS. Wenn du das Zeugs hast melde dich wegen der korrekten Polung der Dioden.
Oder, wenn du dich schon im Vorfeld informieren möchtest; der "Ring an normalen" Dioden (von speziellen Ausnahmen abgesehen) ist immer die Kathode.
sawan
Beitrag von sawan »
@ langer
Das werde ich dann wohl so machen, vielen Dank für die Hilfe. 🍺
Mahlzeit
Mahlzeit
Alle drei Fahnen sind gleich breit ?
Es gibt ausser der Standardgrösse 6.3 mm auch noch kleinere Fahnen.
Kann man auf dem Bild schlecht abschätzen. Mess da vorsichtshalber doch mal die Breite.
sawan
Beitrag von sawan »
Ist denn die Breite für die Dioden relevant?
Mahlzeit
Mahlzeit
Für die Dioden nicht, aber für die Steckfassung an deinem Domi Kabelbaum. Die Fahnen sollen da doch nachher reinpassen.
Zuletzt geändert von langer am Mo 20. Mai 2019, 12:15, insgesamt 1-mal geändert.
Schaltplan NX650 1992a.jpg (26.78 KiB) 5375 mal betrachtet
sawan
Beitrag von sawan »
Die Fahnen sind 6 mm breit und mit den Kabelschuhen, die ich hier noch liegen habe, kompatibel.
Den Diodenstöpsel hab ich zerlegt und war ziemlich überrascht das da NX drin ist.
Die mittlere Fahne hat mittig 2 dunkle Quadrate auf denen die beiden anderen, mit den kleinen Ärmchen, aufgelötet waren.
Die schwarze Vergußmasse war hart wie Glas und hat sich nur mit Gewalt entfernen lassen.
Mahlzeit
Mahlzeit
Das sind die zwei Dioden.
Die waren gebondet. Das Bonding haste nur beim öffnen zerstört, weshalb es jetzt nicht mehr zu sehen ist.
sawan
Beitrag von sawan »
Ich hab "bonding" mal gegoogelt.
Muss ich jetzt nicht unbedingt verstehen, oder? 🤦‍♂️
Am meisten irretieren ich mich die beiden Mäuse zwischen den vielen Zähnen. 🤷‍♂️😂😂😂
Mahlzeit
Mahlzeit
Geil, auch wenn ich Null Komma nix verstehe! :lol: :lol: :lol: ... Du musst unbedingt zum Treffen kommen! ;)
Ja die google Bildersuche... :mrgreen: Da kommen immer viele abstruse Sachen. Auch welche die mit dem Suchbegriff so überhaupt nix zu tun haben. :lol:
Ich vermute mal die eine Diode
ist dem vorhergehenden Kabelfehler
zum Opfer gefallen
Wahrscheinlich hat die immer den ganzen Strom
vor der durchbrennenden Sicherung abbekommen.
Na jetzt wird ja alles gut
sawan
Beitrag von sawan »
Gut möglich. Hab jetzt wieder ein originales Starterrelais, mit 20A Sicherung, drin.
Beim vorherigen waren die Anschlüsse vertauscht und eine 30A Sicherung verbaut, welche mir dann auch durchgebrannt ist.
Mahlzeit
Mahlzeit
sawan hat geschrieben: Mo 20. Mai 2019, 21:37 ...waren die Anschlüsse vertauscht und eine 30A Sicherung verbaut, welche mir dann auch durchgebrannt ist...
Wenn da diese Strecke über diese Diode mit involviert war, wäre deren Tod (die wird ein Id von vermutlich um 1000mA haben) nicht verwunderlich.
sawan
Beitrag von sawan »
Gerade sind die Dioden geliefert worden.
Hab sie provisorisch eingestöpselt & erfolgreich getestet. 👍
Haut alles wieder hin, kein Mäusekino mehr beim Kupplung ziehen. 😀
NX 650 Dioden provisorisch repariert.jpg (268.08 KiB) 5280 mal betrachtet
Für ne gescheite dauerhafte Lösung muss ich mir noch etwas brauchbares basteln (Fahnen anlöten & in einem kleinen Gehäuse vergießen).
Mahlzeit
Mahlzeit
An Litzestückchen und bissi Schrumpfschlauch würde ausreichen. Die Gehäuse der Dioden sind Wasserdicht.
Damit das auch so bleibt, die Drähte nicht direkt am Gehäuse abbiegen sondern 2-3 mm ausserhalb (Spitzzange gegehalten)
sonst kann das Gehäuse an den Enden ausbrechen oder Risse bekommen. Auch unnötig mehrmals biegen ist nicht gut.
Theoretisch könntest auch die 3 alten Lötfahnen zum anlöten nehmen.
Oder gar auch noch den alten Kunststoffkasten zum vergiessen mit 2 K Kunstharz. Dann müssten die Fahnen aber Massgenau so stehen wie die Fassung.
sawan
Beitrag von sawan »
Der kleine Kunststoffkasten ist beim Auseinanderpopeln, zusammen mit der glasharten Vergussmasse, quasi atomisiert worden. 🤷‍♂️
Da muß was anderes her.
Mahlzeit
Mahlzeit
sawan
Beitrag von sawan »
So, feddisch. 😁
NX 650 DIODEN gelötet 1.jpg (219.3 KiB) 5249 mal betrachtet
NX 650 DIODEN gelötet 2.jpg (217.13 KiB) 5249 mal betrachtet
NX 650 DIODEN gekapselt 1.jpg (215.43 KiB) 5249 mal betrachtet
NX 650 DIODEN gekapselt 2.jpg (220.32 KiB) 5249 mal betrachtet
Das sind die originalen, zurechtgestutzten Fahnen, in einer schnöden Plastikkapsel mit Sekundenkleberfüllung.
Mahlzeit
Mahlzeit
