Lenkeruhr
- Motorrad: NX 650
Re: Lenkeruhr
Hallo Markus,
montiere einfach einen Fahrradtacho an den Lenker, dann hast Du Uhr und noch viele zusätzliche Informationen.
Ist billiger wie ne Lenkeruhr und hat noch zusätzlich was dabei.
Tobi-Domi
Re: Lenkeruhr
Geniale Idee Peter, werde ich wohl auch ran machenalpe650 hat geschrieben: Mo 20. Mai 2019, 15:45 montiere einfach einen Fahrradtacho an den Lenker, dann hast Du Uhr und noch viele zusätzliche Informationen.
Bin mal gespannt wo und wie ich den Impulsgeber anbringe.
Gruß Tobi
Re: Lenkeruhr
Von Koso gibt es die kleinen runden Magnete als Ersatz zu kaufen. Die passen genau in die 6-Kant-Schraubenköpfe der Bremsscheibe. Geber an die Gabel schnallen und fertsch.
Tobi-Domi
Re: Lenkeruhr
Muss es denn ein "spezieller" Magnet von Koso sein oder reicht ein "normaler" Magnet wie dieser mit den selben Abmessungen Ø6x5mm aus. Gibt denke ich keine Unterschiede
Re: Lenkeruhr
Wenn der Fluss reicht geht auch der (Polungsebene/achse stimmt).
Evtl. hat der sogar mehr als der von Koso. Datenblatt gibt's von denen wohl nicht.
Ansonsten Luftspalt verringern (gilt für beide).
Zuletzt geändert von langer am Di 21. Mai 2019, 08:42, insgesamt 2-mal geändert.
- Motorrad: NX 650
Re: Lenkeruhr
Hallo, normaler Magnet reicht auch.
Habe bei mir den Magneten für die Speichen etwas aufgebohrt, dann mit der Blechhülse selben am Speichen verklemmt.
Das andere Teil habe ich einfach an der Tachowelle befestigt.Funzt.
Aber die Idee mit dem Magneten in der Bremsscheibenschraube finde ich auch gut.
Nur Magnet mit etwas Silikon einkleben.
Gruss Peter
Gruss Peter
ujr56
Re: Lenkeruhr
... und falls doch jemand eine Lenkeruhr möchte, die gelbe Gefahr verramscht die Dinger (... und ein Thermometer mit Fahrenheitskala gibt es als Zugabe
https://www.ebay.de/itm/7-8-1-Motorradu ... 2865a74c93
So etwas tickt an meiner Güllepumpe seit 2 Jahren sogar richtig
Re: Lenkeruhr
Der "F" Thermometer wird dann wieder für 20$ in der bucht verhökert.
Re: Lenkeruhr
Die Lenkeruhren (die großen) von T&T von Louis geben nach jedem Batteriewechsel (1- 1,5 Jahre Laufzeit) den Geist auf. Bis jetzt hat Louis immer auf Kulanz umgetauscht.
Martina hat eine kleine von T&T am Lenker. Bei der ist das Gehäuse verschraubt, aber das Uhrwerk ist genau so billig wie in den anderen Großen. Aber bis jetzt läuft sie nach dem Batteriewechsel.
Re: Lenkeruhr
Da geht auch jeder andere Magnet mit dem Maß. Aber nicht mit Silikon einkleben. Die gehen so schon schwer genug raus. Ich hab in 6 Jahren noch keinen verloren, hält ja durch Magnetkraft.
- Motorrad: Dominator 650
Re: Lenkeruhr
Ich hab einfach eine wasserdichte Armbanduhr, die es ab und zu beim Discounter gibt, dran gemacht
Domi57
Re: Lenkeruhr
Andreas_NRW hat geschrieben: Di 28. Mai 2019, 23:49 @Mauro: in der Schweiz gehen die Uhren anders ....
quasi auf'm Kopf...![]()
Grins----ja klar ......vorallem genauer
hebel
- Motorrad: Transalp XL 650 Bj 2000
Re: Lenkeruhr
Hey,
habe dieses Set von Detlef Louis angebaut.
Für mich eine sehr gute Lösung.
VG aus Unterfranken
Jo
YouTube -> JoFanXY WÜ
Jo
Re: Lenkeruhr
hebel hat geschrieben: Mi 29. Mai 2019, 20:34 Hey,
dieCobra hat geschrieben: Di 21. Mai 2019, 09:24 Die Lenkeruhren (die großen) von T&T von Louis geben nach jedem Batteriewechsel (1- 1,5 Jahre Laufzeit) den Geist auf. Bis jetzt hat Louis immer auf Kulanz umgetauscht.
Re: Lenkeruhr
Ist zumindest die "hübscheste" Lösung
Ich hatte damals eine mit Klettplättchen angeklebt. Gab's mal bei Polo.
hebel
Re: Lenkeruhr
Letzte Woche war die Batterie am Ende,
dann zum nächsten Schmuckladen, Batteriewechsel mit nachfetten der Dichtung für 6,95 und alles läuft wieder.
VG aus Unterfranken
Jo
Jo
