Motor verschluckt sich im Standgas und stirbt
Re: Motor verschluckt sich im Standgas und stirbt
Die sind aber auch dreckig. Wie kann man einen Motor so verdrecken lassen, meine Güte :shock:
Die hätte ich "so", da rieselt ja schon alles mögliche rein, ohne vorher zumindest mal ordentlich zu Kärchern, erst gar nicht aufgemacht.
Savethetracker
Beitrag von Savethetracker »
langer hat geschrieben: So 29. Sep 2019, 13:36 Die sind aber auch dreckig. Wie kann man einen Motor so verdrecken lassen, meine Güte :shock:
Wenn du dir die bilder davor Anschaust wirst sh merken das es nicht meine sind ;-)
Was da rieselt is ja egal. Muss ja eh komplett auf.
Der Dreck ist fest und ist der Versuch des Vorbesitzers seinen Motor aus der Klickerdose im eingebauten Zustand zu lackieren.
👍guter Plan!
Vor allem wenn ich die beiden Aggregate im Palomino-Design sehe.
was isn Palomino?
Tolek hat geschrieben: So 29. Sep 2019, 19:43was isn Palomino?
Uups, man denkt an was und glaubt jeder hat das selbe Bild vor Augen
Ein Pferd... gerne auch mal bunt gescheckt
Bei einem bekannten Bekleidungshändler zu Zeiten meiner Jugend kunterbunt gefleckt:
https://www.google.de/search?q=palomino ... PxlLIr_W4M
Andreas_NRW hat geschrieben: So 29. Sep 2019, 20:06
Da muss ich protestieren!
Ein Palomino ist nicht gescheckt!
Zitat aus wikipedia: "ein Farbschlag bei Pferden (goldenes Fell mit silberner bzw. weißer Mähne), genannt Isabell, Goldisabell oder Palomino"
Der Bekleidungshändler von dazumal kannte wikipedia wohl nicht :lol:
Wahrscheinlich gefiel ihm das Wort "Palomino" so gut :idea:
Karin, ich war gestern bei der Suche nach einem passenden Bild durch Andreas auch erstaunt über die Verbindung zwischen den hübchen Pferden und denen mit den bunten Punkten. Wahrscheinlich zu viel LSD.....
Savethetracker
Palomino, Geronimo oder Jericho...
Die Motoren haben ihren ersten Reinigungsschritt erfolgreich überstanden.
Der alte Grind am Rumpf ist weg. Zylinder sind wieder demontiert und werden vor dem hohnen und kreuzschleifen nochmal glasperlengestrahlt.
Jetzt geht es an die Kolben.
Quellen gibt es diverse. Muss es das obere Regal sein oder reicht guter Durchschnitt?
Preise variieren ja zwischen 50€ (Cmsnl) und 200€.
Was darf es sein?
Kann mir da ja jemand Feedback zu geben?
Ich habe ein Kolben von ABP drin. Den haben die mitgeliefert nach dem Aufbohren und hohnen.
Komplett mit Ringen und Bolzen meine ich um 190,- € (Kolben).
Der ist jetzt 12 Tkm drin. Bis jetzt keine Probleme.
Savethetracker
Moin Andi,
Das wäre dann die "hochpreisige" Variante.
Da ich meinen Zylinder bei Motor Schlupp machen lasse werd ich mit ihm auch nochmal sprechen.
Plan ist es beide Motoren parallel zu überholen und für meinen Straßenmotor die besseren Teile zu verwenden und ich einiges neu zu kaufen.
In den für die Rennmaschine kommt dann alles was übrigbleibt und günstigere Teile.
Vllt hat ja wer Erfahrungen mit den günstigen Kolben von CMSNL und kann das teilen.
"Aufgeregt wie ein Kind im Spielzeuggeschäft"
Bedenke aber, wer billig kauft kauft zweimal.
Savethetracker
dieCobra hat geschrieben: Mo 7. Okt 2019, 11:34 Bedenke aber, wer billig kauft kauft zweimal.
Deswegen bekommt der bessere Motor für meine schwarze Domi auch nur die guten Teile. ;-)
Ich habe an LuckySeven seinerzeit den Honda-Original Kolben und Ringe im 2. Übermaß verwendet.
Gekauft online bei ZSF-Motorrad
Das Aufbohren und Honen hat ein lokaler Instandsetzungsbetrieb für Zylinder aller Art ausgeführt.
Erst Vermessen der Laufbuchse durch den Instandsetzer ob das Übermaß noch passt,
dann hab ich den Kolben bestellt und danach hat er den Zylinder passend aufbereitet.
Bis heute läuft der Motor TipTop ohne merklichen Ölverbrauch.
Ich hab einen von Scheuerlein mit MOS2 im 2.Übermaß .Allerdings noch nicht eingebaut , weil mein Zweitmotor aus finanziellen und zeitlichen Gründen ein Langzeitprojekt ist.
Hab ich das irgenwo überlesen? Was für Rennen fährst du?
Savethetracker
Tolek hat geschrieben: Mo 7. Okt 2019, 19:17 Ich hab einen von Scheuerlein mit MOS2 im 2.Übermaß .Allerdings noch nicht eingebaut , weil mein Zweitmotor aus finanziellen und zeitlichen Gründen ein Langzeitprojekt ist.
Ne,hast nix überlesen.
Hab es nie geschrieben.
Wir fahren mit nen paar Jungs Flattrack Sandbahnrennen.
Aber mehr aus Spaß an der Freude als mit ernsthaften Ehrgeiz.
Das mit dem Laufzeitprojekt kenne ich. Schiebe es jetzt ewig vor mir her und es wird nicht besser je länger ich warte. Also muss es jetzt passieren.
Wollen tät ich ja sofort , nur können nicht.
Sascha
Beitrag von Sascha »
meine hatte auch den Plop und aus Schnupfen. Da sie beim Vorbesitzer eine längere Standzeit hatte, hatte ich natürlich den Vergaser in Verdacht. Da ich keine Zeit und Nerv hatte den auszubauen und zu reinigen wollte ich erstmal Falschluft ausschließen. Mit Bremsenreiniger getestet und keine veränderte Leerlaufdrehzahl festgestellt. Fettere Einstellung der Leerlaufdüse hat auch keine Verbesserung gebracht. Benzin aus Vergaser ablassen brachte auch nichts. Obwohl ich immer der Meinung war Vergaserreiniger ist Hokuspokus habe ich Profi Fuel Max in den Tank gekippt. Und, freu läuft astrein. Bei der nächsten Tankfüllung ohne Reiniger wieder Probleme. Also bin ich nochmal eine Tankfüllung mit Reiniger gefahren und habe den Vergaser nochmal abgelassen. Seitdem läuft sie sehr gut. Ausgehen kommt (fast) nur noch bei kaltem Motor ohne Choke vor. Teillastruckeln ist wesentlich geringer. Jetzt kann man sagen, dass der Dreck doch in den Verbrennungsraum wandert usw.. Klar, einen komplett verschmodderten Vergaser kann und sollte man damit nicht reinigen, aber wenn evtl. nur ein bisschen alte Benzinschmiere in der Leerlaufdüse hängt dann funktioniert das Zeug.
Mach ich nach der Winterpause auf Verdacht wieder.
Sascha
Sascha hat geschrieben: Mi 9. Okt 2019, 20:31 Hallo,
Sascha
Was meinst Du, wie die erstmal rennt, wenn der Vergaser wirklich grundgereinigt ist. :D
Grüßevondemdereskann ;)
Savethetracker
Sascha
Schön wärs wenn das bei mir ich die Ursache gewesen wäre.
Meine erleidete leider einen langsamen qualvollen Ölmangel-Tod durch sterben jens Kolbenfressen.
Bin halt nicht Multitaskingfähig. War alles ein wenig viel letztes Jahr. Die Domi hatte übern Winter alles bekommen. Nur kein Öl. Das war doof!
Savethetracker
Da ich in der letzten Zeit wieder mehr in der Halle verbringen kann geht es ein wenig voran.
Alles was ich da hatte wurde die letzten Tage mühseligst mit Gewebeband abgeklebt und heute gestrahlt.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Zylinder gehen nächste Woche zum hohnen und bis dahin kommen die gestrahlten Teile in kaltreiniger.
Der Rumpf wird mit wrinkle-lack lackiert und die ganzen Anbauteile in schwarz-Seidenmatt.
Lack ist bereits aus Holland bestellt.
Überlege, nach getaner Arbeit und erfolgreicher Montage goldene Schrauben zu montieren. Die Standardschrauben sind ja Problem. Aber gibt es die Kappen vom Kurbelwellengehäuse auch in Gold?
Ist das 2K Lack?
Aber vergesse nicht den Anlasser, oder vielmehr das Gehäuse, zu polieren. :lol:
Savethetracker
Das ist schon schick. Ein Bekannter arbeitet in der Oberflächentechnik und hat mir angeboten den Elektropolieren zu lassen.
Ist aber nicht meins. Und passt auch nicht zu domi.
Ich mag dieses Wechselspiel aus dem Schriftzug und schwarz. Deswegen soll auch die domi in schwarz gold rot gehalten werden. (Das war sie am Tag an dem sie starb R.I.P
Der Lack ist der VHT thermolack. Inzwischen kn Deutschland wohl verboten aber Freunde machen damit seit Jahren gute Erfahrungen auf den Ami Motoren.
Ofen zum einbrennen ist auch da und so kann ich einmal gesamt grundieren und danach wrinkle und schwarz aufbringen.
Aber erstmal hohnen.
Den Zylinder beim Tempern nicht auf den Laufbuchsen-Stumpf stellen!
Dann rutscht das Zylindergehäuse bei der Erhitzung runter
Savethetracker
Danke für den Tipp.
VHT braucht ja nur +90 Grad über 2h.
Da Dusch ich ja heißer. ;-)
