Hallo Vincent
Hast Du intresse an einer Kürzeren Gabel und ein 19 zoll vorderrad? könnte mit dir tauschen.
Scambler Umbau steht bevor, ich brauche eure Hilfe !!
Re: Scambler Umbau steht bevor, ich brauche eure Hilfe !!
Verdammt,bei den bildern bekommt man ja gleich wieder lust selber eine zu bauen
Hab meine scrambler slr leider verkauft.
Der Beitrag ist ja schon älter, aber falls es den einen oder anderen dann doch noch Interessiert bin ich fündig geworden, was die Berechnung und genaue Anleitung zum Einbau von Widerständen wunderbar erklärt und beschreibt. Tipps und Tricks zum Einbau von LED BlinkerVincent95 hat geschrieben: So 11. Nov 2018, 15:51 Jetzt meine Probleme:
-ich möchte auf LED Blinker umbauen. Welche wiederstände würdet ihr mir empfehlen ? Habe mir ein lastunabhängiges Blinker Relais gekauft, das funktioniert aber hinten und vorne nicht...
Beste Grüße Onkelfred
Lim0
- Motorrad: honda sevenfifty bj 1993
honda cb 1300 bj 2003 - Kontaktdaten:
led blinker sind kein problem.Vincent95 hat geschrieben: Do 15. Nov 2018, 14:38 Hat noch jemand ne Antwort zu meiner Frage bzgl. der LED Blinker ? Egal welche wiederstände ich wo anschließe, die Blinker sind viel zu schnell...
die haben meistens schon die entsprechenden widerstände integriert. du brauchst nur ein anderes relais. fertig.
viele grüsse...
lim0
Manchmal erschrecke ich mich über mich selbst. Dann lachen wir beide.
lim0
sb3
Ich würde das Koso Relais empfehlen, das hat sogar schon den passenden
Stecker für den Kabelbaum mit dem 3 - adrigen Relaisanschluss.
Ciao
SB3
SB3
