Bremsen NX650 / SLR650 Kompatibilitaet ?
Xulofex
- Motorrad: Sherco SEF300 Bj24, Beta Alp 200 Bj10, Honda-Scrambler-NX650 (Custom)
ich habe eine Frage zum Thema Bremsen.
In der Dominator gibt es vorne 2 verschiedene Bremsen:
- RD02-Bj. 88-96 => Nissin Bremse (Bremsbelag z.B. TRW MCB 571), Bremsscheibendurchmesser: 260 mm
- RD08-Bj. 97-01 => Brembo Bremse (Bremsbelag z.B. TRW MCB 671), BS-Durchmesser: 260mm
In der SLR650 gibt es zum
- RD09-BJ 97/98 => Brembo Bremse (Bremsbelag z.B. TRW MCB 671), BS-Durchmesser: 276mm
Nun zur Frage:
Kann ich einen SLR650-Bj98-Brembo-Sattel an einen NX650-Bj98-Brembo-SATTELADAPTER stecken und dann auf der 260er Dominator-Bremsscheibe nutzen?
Passt das ? ... und auch an die RD02-Gabel (Lochabstand ca 116mm) ?
angehaengt habe ich noch ein Bild mit Bemassung von
- NX-Nissin-Adapter (oben) und
- SLR-Brembo-Adapter unten
Nun zur Frage:
Xulofex
Re: Bremsen NX650 / SLR650 Kompatibilitaet ?
hier noch ein Bild eines NX650 -Bj.98 - Brembo-Bremssattels mit Adapter
- NX650_98-Brembo-Sattel.jpg (287.19 KiB) 8068 mal betrachtet
sb3
Gute Frage, müsste eigentlich.
Ich fahre die komplette SLR Bremse mit Rad und Tachoschnecke in der RD02,
das passt einfach so ohne Änderungen. Also große Scheibe.
Ciao
SB3
SB3
Xulofex
Ich bin nun zu der Erkenntnis gekommen, das der NX-Brembo-Bremssatteladapter sehr wahrscheinlich passt.
Was nun noch fehlt ist so ein Adapter.... Falls jemand einen solchen hat oder weiss wo ich einen bekommen kann , bitte kurze Info an mich .
Borsti
Schau mal bei csmnl da bekommst eigentlich alles.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Borsti hat geschrieben: Do 30. Jan 2020, 17:56 Schau mal bei csmnl da bekommst eigentlich alles.
Gruß Thorsten
Schleppende Bearbeitung, unterirdische Lieferzeiten.
Preise sind ohne MwSt. angegeben
ZSF: mega zügige Antwort, schnelle Lieferung, Preise incl. MwSt.
RD06
Den Halter wird es einzeln vermutlich nicht geben.Borsti hat geschrieben: Do 30. Jan 2020, 17:56 Schau mal bei csmnl da bekommst eigentlich alles.
Gruß Thorsten
Xulofex
Ja, das ist auch das Ergebnis meiner online Recherchen bei diversen Händlern .... das Ding gibt's nur komplett mit Sattel .... ...
Borsti
Also bei ZSF ist es auch nicht so ohne ich habe Bremsbacken für die NX125 bestellt (nach NR und Abbildung) und habe trozdem die falschen bekommen, weil es die richtigen angeblich nicht gibt. Naja bei eBay hab ich dann welche gefunden.Andreas_NRW hat geschrieben: Do 30. Jan 2020, 18:45Borsti hat geschrieben: Do 30. Jan 2020, 17:56 Schau mal bei csmnl da bekommst eigentlich alles.
Gruß ThorstenNicht alles was da als verfügbar steht ist vorrätig
RD06
Gibt's denn keine 276er Bremsscheibe, die auf die Dominatorfelge passt.Xulofex hat geschrieben: Do 30. Jan 2020, 21:14 Ja, das ist auch das Ergebnis meiner online Recherchen bei diversen Händlern .... das Ding gibt's nur komplett mit Sattel .... ...![]()
Xulofex
ist schon richtig.... aber die obige Beschreibung ist ja auch nur die Hälfte dessen was ich machen moechte.... Ziel ist es ne 320er Bremsscheibe zu verwenden ..... mit ner KTM Nabe und ner 2,5x19 Felge....
Also fuehrt an diesem Brembo Adapter nichts vorbei.....
Zuletzt geändert von Xulofex am Sa 1. Feb 2020, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Xulofex
.... die Nabe hat nen Achsdurchmesser von 20 mm und muss noch ausdistanziert werden .... Diese hellen Stellen auf der Felge sind nur die "Fettfinger" auf der neuen Felge
RD06
Eine genaue Beschreibung dessen was Du genau einbauen bzw. umbauen möchtest und was bereits an Teilen vorhanden ist, wäre hilfreich um gedanklich mitzukommen.
Für eine 320er Bremsscheibe braucht es immer einen Adapter, egal welchen Sattelhalter man verwendet.
Xulofex
... das ist jetzt der Punkt an dem die Erklärungen in meinem anderen Thread zu finden sind - da stehen auch alle anderen Details :
"NX650Scr" - Langzeit - Umbau-Projekt
viewtopic.php?f=15&t=2010
sb3
Alle originalen Satteladapter passen garantiert nicht mit 320er Scheibe.
Da ist die SLR Scheibe die höchste Ausbaustufe.
Sonst musst Du selbst was fräsen.
Ciao
SB3
SB3
Xulofex
Darum will ich ja auch den HE-Adapter der an NX-Nissin UND an NX-Brembo-Sattel passt anbauen (der ja jeweils auf 320mm Bremsscheibe adaptiert).
RD06
Okay, jetzt weiß ich Bescheid.Xulofex hat geschrieben: Sa 1. Feb 2020, 23:33 ... das ist jetzt der Punkt an dem die Erklärungen in meinem anderen Thread zu finden sind - da stehen auch alle anderen Details :
Ziel ist wohl eine Kombination aus: Gabel der Dominator + Brembo-Bremse SLR + HE Adapter + 320er Scheibe
Eigentlich könntest Du den Nissin Sattel mit dem HE Adapter verbauen, willst aber den Sattel der SLR verwenden, oder hab ich was falsch verstanden.
Der NX Brembo Sattelhalter passt jedenfalls zur SLR Bremszange, hab beide da und ausprobiert.
Diesen NX Brembo Sattelhalter einzeln zu bekommen wird vermutlich schwierig werden.
Hast Du bei HE schon mal nach dem Adapter für die Transalp gefragt. Die hat auch eine 276er Bremsscheibe und eventuell die gleichen Anbaumaße an der Gabel wie die Dominator.
Gruß RD
Xulofex
Prima, das war genau die Frage vom Beginn des Threads.
Bislang war das nur eine starke Vermutung das der SLR-Brembo-Bremssattel = NX-Brembo-Bremssattel ist.
Und richtig, Ziel: NX-Gabel + Brembo-SLR-Sattel (wegen dem goldenen Bremssattel
) + HE-ADAPTER + 320mm Bremsscheibe
Fehlendes Teil im Puzzle: der NX-Brembo-Adapter.
Der Transalp-HE-Adapter-Weg waere auch eine Alternative, dazu frage ich mal nach.
RD06
Den Nissin-Sattel der Dominator gibts aber doch auch in Gold.Xulofex hat geschrieben: So 2. Feb 2020, 20:17
Brembo-SLR-Sattel (wegen dem goldenen Bremssattel) + HE-ADAPTER + 320mm Bremsscheibe
Xulofex
'war mir nicht bewusst.....
Du scheinst aber eine umfangreiche Sammlung zu haben
Ich glaube ich hab aber ne Loesung zum Thema NX-Brembo-Adapter.... mal schauen.
RD06
Die Lösung würde mich auch interessieren.Xulofex hat geschrieben: Mo 3. Feb 2020, 20:16 'war mir nicht bewusst.....
Du scheinst aber eine umfangreiche Sammlung zu haben.
Will demnächst eine SLR umbauen und habe schon mal allerlei Teile eingekauft.
Wer diese tolle Scheibe entworfen hat , hat sich daran auch schon dusselig verdient .Die sind wir schon vor 30 Jahren gefahren und werden es auch in Zukunft tun.Xulofex hat geschrieben: Sa 1. Feb 2020, 21:50 .... die Nabe hat nen Achsdurchmesser von 20 mm und muss noch ausdistanziert werden .... Diese hellen Stellen auf der Felge sind nur die "Fettfinger" auf der neuen Felge![]()
Xulofex
Habe nun doch ne komplette NX-Brembo Zange incl. Adapter gekauft, zerlegt und meinen SLR-Sattel an den Adapter gesteckt.
Ergebnis - siehe Bild mit HE auf 320mm
... Jetzt fehlen noch die Distanzbuchsen, Simmerringe und Gummi auf die Felge.
Dann waere die Baustelle auch fertig.
RD06
Sieht gut aus.
Zum Glück hat Honda in vielen Bereichen modellübergreifend produziert, das freut den Basler.
Hast Du mit HE wegen dem Adater von der Transalp noch gesprochen?
Gruß RD
Gruß RD
Zuletzt geändert von RD06 am Mi 5. Feb 2020, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Xulofex
Bei der Transalp hatte ich keine Brembo-Zange gefunden und beim Abstand an der Gabel hatte ich Infos gefunden, das die Schraubenloecher an der Gabel nen andern Abstand haben als bei der NX.
Daraufhin habe ich den Anruf bei HE gecancelt.... und ne Nissin Zange wollte ich nicht.
.... und den neuen Bremssattel habe ich mir auch noch "schoen gerechnet" da bei dem Sattel auch neue Bremsbelaege, der Belagfixierstift und der Splint dabei waren
