Drehzahlmesser
Bkelke
Drehzahlmesser
Beitrag von Bkelke »
Hallo Domifreunde
Bei meiner NX500 Urdomi habe ich folgendes Problem:
Drehzahlmesser bewegt sich bis 2000 und bleibt dann stehen obwohl der Motor höher dreht.
Bleibt da die Nadel hängen oder kommt der Fehler von wo anders.
Danke schon mal für Eure Tips
Lg
King1979
Motorrad: 88er Dominator
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von King1979 »
Servus und herzlich willkommen hier im Forum!
Ein Spezl von mir hatte das Problem auch schon einmal. Beide Zeiger bewegten sich damals minimal. Seine Maschine stand vor dem Kauf 6 Jahre ungenutzt im Schuppen. Nach langer Suche war dann das Problem doch recht einfach zu lösen. Die Zeiger von Tacho und Drehzahlmesser waren tatsächlich mit Spinnweben überzogen. Siehe Bilder. Die waren ganz fein und von außen, also durch das Plastik, fast nicht sichtbar. Also Tacho auseinander gebaut, vorsichtig sauber gemacht und alles funktionierte wieder einwandfrei.
Vielleicht könnte es ja daran liegen.
Patrick
Bkelke
Re: Drehzahlmesser
Super danke werde das Teil mal zerlegen und berichten.
Xrvsiro
Re: Drehzahlmesser
Beitrag von Xrvsiro »
Notfalls hab ich ersatz für dich
Re: Drehzahlmesser
Ich habe gelesen das bei Honda einige Tachoscheiben (die klare Außenscheibe) von innen beschichtet sind, wegen antibeschlag. Ich weiß nicht genau, ob das auch für die Domi gilt.
Bkelke
Re: Drehzahlmesser
So Habe heute den Tacho zerlegt und es wirklich ein verpupptes Tier schuld warum der Zeiger nicht mehr weiter nach oben ging.
Danke für den Tip
