Leerlaufduesen
Xulofex
Motorrad: Sherco SEF300 Bj24, Beta Alp 200 Bj10, Honda-Scrambler-NX650 (Custom)
Leerlaufduesen
Beitrag von Xulofex »
:?: Hallo,
ich suche eine Adresse wo ich Leerlaufduesen in "Nicht-Standard" fuer den NX-Vergaser kaufen kann. Ich suche 55/60/65 hat jemand eine Idee wo ich die bekommen kann?
Ich moechte ungern mit der Reibahle selbst vergrößern.
Vielen Dank schonmal.
Ciao
Re: Leerlaufduesen
Müsste ich anfragen.
Re: Leerlaufduesen
Versuch es mal hier:
[quote]https://www.motorradonline.de/zubehoer/ ... radfahrer/[/quote]
Re: Leerlaufduesen
Nein, nicht vorhanden.
Was willst Du mit so großen LLD?
Xrvsiro
Re: Leerlaufduesen
Beitrag von Xrvsiro »
X-mas in wien.versendet auch.
sredju
Motorrad: Nx 500, MT07
Re: Leerlaufduesen
Beitrag von sredju »
Xulofex
Re: Leerlaufduesen
Hallo - Danke schonmal fuer die Tips, aber auch bei Xmas gibt's keine einzelnen LLD's, sondern nur Set's in Standardgroessen.
Ich habe doch meine AGA selbst gestrickt und den Lufi-Kasten gegen nen kleinen Filter getauscht
So springt die Domi mit Choke super an, aber dann geht sie nach kurzem aus, wenn ich sie nicht mit leichten Gastgeben am Leben halte.
Choke raus, da geht sie auch aus.
.... ich tippe auf zu kleine LLD, da der Ansaugwiderstand deutlich niedriger als Original sein dürfte. Daher suche ich LLD's zum testen.
Re: Leerlaufduesen
Aha, einen offenen Luffi.
Dann wird es aber bei einen größeren LLD nicht bleiben......
dann muss auch bestimmt eine grrößere HD ran, damit auch bei Vollgas der Sprit reicht.
Xulofex
Re: Leerlaufduesen
Klar, die habe ich schon bekommen.... Bis 165 in 5er Schritten.... aber LLD's sind scheinbar ein Problem.
Re: Leerlaufduesen
Schau mal hier;
sredju
Re: Leerlaufduesen
Glaub nicht dass öffene Lufi Einfluss in den niedrigen Drehzahlen hat.
Xmass hat die Düsen einzeln, muss du im Menü unter "Vergaser Düsen" gehen, nicht unter Vergaser Keihin
