ich suche eine Adresse wo ich Leerlaufduesen in "Nicht-Standard" fuer den NX-Vergaser kaufen kann. Ich suche 55/60/65 hat jemand eine Idee wo ich die bekommen kann?
Ich moechte ungern mit der Reibahle selbst vergrößern.
Vielen Dank schonmal.
Ciao
SLS Verschlussplättchen aus ALU Chokeschraube aus Messing Vergaserservice Perfektion ist dann erreicht, wenn nichts mehr hinzugefügt und nichts mehr weggelassen werden kann. >Tasai<
Nein, nicht vorhanden.
Was willst Du mit so großen LLD?
Hallo - Danke schonmal fuer die Tips, aber auch bei Xmas gibt's keine einzelnen LLD's, sondern nur Set's in Standardgroessen.
Ich habe doch meine AGA selbst gestrickt und den Lufi-Kasten gegen nen kleinen Filter getauscht
So springt die Domi mit Choke super an, aber dann geht sie nach kurzem aus, wenn ich sie nicht mit leichten Gastgeben am Leben halte.
Choke raus, da geht sie auch aus.
.... ich tippe auf zu kleine LLD, da der Ansaugwiderstand deutlich niedriger als Original sein dürfte. Daher suche ich LLD's zum testen.
Aha, einen offenen Luffi.
Dann wird es aber bei einen größeren LLD nicht bleiben......
dann muss auch bestimmt eine grrößere HD ran, damit auch bei Vollgas der Sprit reicht.
Glaub nicht dass öffene Lufi Einfluss in den niedrigen Drehzahlen hat.
Xmass hat die Düsen einzeln, muss du im Menü unter "Vergaser Düsen" gehen, nicht unter Vergaser Keihin
