Conti tkc 70.
draza
Conti tkc 70.
Beitrag von draza »
Liebe Leute, bitte steinigt mich nicht jetzt, hätte nur eine Frage : Auf die Serien Felgen einer Domi , welche Breite kann ich montieren ohne dass mir der Reifen von der Felge springt und immer noch sicher bin??? Hinten wie vorne. Tüv ist hier in Serbien kein Problem, hier kannst du montieren auf was du Lust hast. Zur Zeit habe ich den Heidenau K60 140-80-17 drauf und vorne K60 90-90-21. Möchte jetzt auf Conti TKC 70 umrüsten da ich 80 % nur Strasse fahre, und da
durch möchte ich auch optisch durch breitere Reifen was machen. Da ich einen höher gesetzten Kotflügel habe passt optisch kein reiner Strassenreifen. ich weiss dass das alles in D oder in Ö nicht geht. Aber hier ist eben der Balkan. Wie gesagt , was geht auf der Serienfelge? will keine neuen Felgen da ich die alten neu eingespeicht ( dickere Edelstahlspeichen ) habe. Grüsse euch alle, DRAZA.
Re: Conti tkc 70.
Hallo Draza;
es gibt von Metzeler und auch von Heidenau ein sog. 'Techn. Reifenhandbuch' - dort sind für jede Felgenbreite drei, aus techn. Sicht mögliche Reifenbreiten aufgeführt ... ;
Ich denke, wenn Du derzeit eine 140er Reifenbreite fährst, dass das bereits 'Oberkante' ist ;) ;
Motorrad: RD08 '98
Re: Conti tkc 70.
Beitrag von Gurke650 »
Ich weiß nicht, was die Felgenbreite ist, aber ich kann morgen gerne in die ETRTO schauen.
Hat das jemand gerade auf'm Schirm?
draza
Re: Conti tkc 70.
Beitrag von draza »
Genau, du hast vollkommen recht,ich weiss dass das bereits Oberkante ist, ich meine gesetzlich in D und Ö.In Ö sowie in D sind es 130er. Habe mir nur gedacht, das die Felgen eventuell 150 oder 160 er vertragen. Ja wie gesagt ich möchte auf der sicheren Seite sein, habe mir damals nur wegen dem Mittelsteg die 140er K60er gekauft. die 130er haben den nicht. Für die Gs 1200 ccm hab ich mir die Conti besorgt laufen ruhiger als die K60er, und die km Leistung ist die gleiche.
Re: Conti tkc 70.
Hallo Draza.
Ich finde den 140er auf der schmalen Domi-Felge schon grenzwertig und würde, auch wenn es der hiesige TÜV zulassen würde, nichts breiteres als den 140er fahren wollen.
Schau Dir doch mal an Deinem montierten 140er den Ist-Zustand an. Wie stark muss sich der Reifen wölben, damit er noch auf die Felge passt?
Motorrad: RD08 '98
Re: Conti tkc 70.
Grösse: 17x2.5?
Re: Conti tkc 70.
Gurke650 hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 22:33 Grösse: 17x2.5?
Jupp.
By the way:
Ich habe im Wiki die Reifen-Seite auf Vordermann gebracht. Da waren einige Links nicht mehr gültig.
Re: Conti tkc 70.
Also meine XR 600 hat die Felgen 1,60 x 21 und 2,15 x 18, vorne drauf ist nur 90/90 x 21 erlaubt, hinten bis 140/90 x 18.
Bei der Domi hinten 2,50 x 17 ist die Felge folglich 9 mm breiter als bei der XR, also sollte ein 150er Reifen noch sicher funktionieren.
Übertreiben würde ich aber nicht, "cooles" Aussehen hin oder her, ordentliche Fahrbarkeit wäre mir mehr wert.
Motorrad: RD08 '98
Re: Conti tkc 70.
150x70 R17 wird laut ETRTO auf 4.25 getestet.
140x80 auf 3.5.
120x90 auf 2.75.
Die ETRTO gibt nur schwerlich her "was passt noch auf meine Felge?" Da der Reifenhersteller die finale Freigabe macht. Die ETRTO die Rahmenbedingung.
Re: Conti tkc 70.
Ich habe vor ungefähr zwei Jahren mal einen gebrauchten TKC 80 in 150/70 17 auf die Domifelge montiert. Das sah so blöd aus, den habe ich gleich wieder runtergemacht.
Was die Haltbarkeit angeht, der 180er auf meiner Sumo hält keine 4000 km. Meine Erfahrung.
