Farbe Kupplung- / Lima-Deckel 88er Modell
Xulofex
- Motorrad: Sherco SEF300 Bj24, Beta Alp 200 Bj10, Honda-Scrambler-NX650 (Custom)
Hallo Zusammen,
weiss jemand was das genau fuer eine Farbe beim 88er D-Modell ist (-> Thermolack)?
Das ist so eine Art "Braun-Metallic" und bei meinen Deckeln muesste ich da nachlackieren (siehe Bild).
Danke schon mal fuer eure Hilfe.
Ciao
Rolf
Ciao
Rolf
Re: Farbe Kupplung- / Lima-Deckel 88er Modell
Hab mal gelesen, dass da laut XR-Forum die VW-Farbe LD1V "Travertin Metallic" passen soll.
Das war hier: https://forum.nx250.de/posting.php?mode ... =22&p=8073
Da gibt es auch ein Beispielbild zum Farbton.
Xulofex
Super, vielen Dank. Habe ich gleich mal bestellt und werde die Farbe ausprobieren.
mianserin
Moin Leute,
ich muss auch nachlackieren, kannst mal deinen Eindruck schildern ob die Farbe passt?
Xulofex
Baue gerade den Motor noch zusammen - wenn ich die Seitendeckel lackiert habe, stelle ich mal Fotos ein.
TheSquirrell
- Motorrad: NX 650, Afrika Twin RD 03, Norton ES2, Honda CRF 1100
Hab für meine XRV 650 auch gerade die Travertin Farbe geholt.
Ist fast identisch.
Hier der Rest vom Farbenspezi meines Vertrauens zum Tupfen.
Viel Spaß
Ist fast identisch.
Viel Spaß
Prima, wenn das zufriedenstellend passt.
Xulofex
habe nun lackiert, die Farbe kam deutlich messingfarbener raus als die originalen 88er Seitendeckel - das gefiel mir aber dennoch gut, also habe ich beide SD so lackiert. Wenn ich morgen dran denke, lege ich mal die 88er daneben.
mianserin
JA, das sieht gut aus. Bitte lege die Deckel wirklich mal nebeneinander und vergess das Bild nicht, wenn alles wieder zusammen ist.
Xulofex
So, hier nun mal alle 4 Deckel aus allen Richtungen, wegen dem Metallic-Lack im Tageslicht.
Sieht gut aus.
Willst Du den ab 96er Deckel an ein 88er Gehäuse schrauben?
Dann achte auf den Anschluss der Ölpumpe.
Nur ein kleiner Hinweis.
Xulofex
.... das hatte ich zunaechst vor, aber mittlerweile davon Abstand genommen. Mir wurde nun von mehreren Seiten davon aus genau diesem Grund abgeraten.
Ist sicher machbar, aber ich habe genug Baustellen, da brauche ich die nicht auch noch und man glaubt es kaum, irgendwann will ich auch fertig werden
(... mein nächstes Bastelprojekt wird bald geliefert
Das sieht Bombe aus.
Hub ab vor deinen Lackierkünsten !!
Xulofex
Vielen Dank für die Blumen, aber das sehe ich anders.... aber erst mal tut das so. Habe 3 x mit dem Lack lackiert und 2x Klarlack (2K seidenmatt).
Ich haette aber den Untergrund besser schleifen koennen.... aber Honda hats an vielen Stellen auch nicht besser gemacht, ausserdem soll das Moped ja auch gefahren werden.... Nach 4 Wochen ists dann wahrscheinlich eh durch, sprich die ersten Kratzer oder sonst was dran.
Aber klar doch. Selbstkritisch ist nicht verkehrt, hier bei deiner Arbeit aber nicht angebracht.
Lass mich das mal machen.
Xulofex
so sehen die montieren Seitendeckel aus: (bei den beiden Schrauben im Lima-Deckel kommt entweder Schwarz oder Alu-Natur)
Rahmen, Gabel, Schwinge auch gelackt. Wow, sehr geile Farbe.
Und die Kombi gefällt mir ausserordentlich gut !!
Glaub ich muss dich entführen und bei mir in den Keller sperren
mianserin
Wahnsinn, das sieht super aus. Jetzt ist mir doch glatt wieder in den Kopf geschossen warum ich mich eigentlich für die Domi entschieden habe. Bei dem Anblick fange ich auch wieder an von einem Umbau zu träumen. War bestimmt eine Unmenge Arbeit.
Xulofex
... Jetzt geht's zu weit in den Umbau-Fred von mir rein... da schreibe ich nun die entsprechende Antwort dort - passt da einfach besser
