Nachrüstung Ölkühler
Re: Nachrüstung Ölkühler
Ich kenne jemanden hier aus'm Forum, der hat an dieser Stelle sich einen (passiven) CPU-Kühler aus dem PC angebaut. :mrgreen:
Der dient allerdings nur zur "Erweiterung" vorhandener Kühlrippen des Motors.
Einen kompletten Ölkühler würde ich an der Stelle nicht haben wollen. Das wäre mir zu exponiert und sähe sehr wahrscheinlich noch mehr nach Fremdkörper und hässlicher aus, als das SLS. Aber rein von der Theorie her dürfte es machbar sein.
Beitrag von TB+ »
Man kann den Ölkühler auch hinter der Verkleidung verstecken, Z.B. unter der Lampe.
sb3
Beitrag von sb3 »
In jedem Falle sollte der Kühler keinesfalls dem Zylinder + Kopf kühlungstechnisch
im Weg sein und den Fahrtwind abhalten.
Sonst scheißt man sich ein Eigentor.
Ciao
SB3
sb3 hat geschrieben:Sonst scheißt man sich ein Eigentor.
Das will ich sehen. :lol:
Aber nur bei Gegenwind....
fuzzy02
Beitrag von fuzzy02 »
Hallo mal ein Bild von meinem Ölkühler
Wodka
Beitrag von Wodka »
Hallo Andi,
hab an meiner/ Höörbies neueren Domi den sehr ähnlichen Ölkühler an gleicher Stelle verbaut und der Motorschutz kann auch noch montiert werden wie bei dir. Trotz leichter Abdeckung durch den Motorschutz bringt der Ölkühler in jedem Fall fast 20 Grad und ich gratuliere dir zum Anbau. Schaut natürlich wie eine kleine "Warze" aus und warmfahren dauert etwas länger aber der Ölkühler ist in jedem Fall sehr zu empfehlen.
Saubere Arbeit
.....die anderen sogar etwas trägeren Einzylinder aus der Domizeit hatten nicht umsonst auch einen Ölkühler.....
Wolfi
PS: Die höchste Temperatur auf unserer Marokko Tour betrug übrigens 120 Grad..... bei 45 Grad Aussentemperatur durch ein Flussbett.....
Wodka
Beitrag von Wodka »
Hallo Andi,
weil ich das gerade bei dir lese...
"SLS Verschlussplättchen aus ALU"
find ich überflüssig, da ein Stöpsel in das Anschlussröhr völlig ausreicht :)
Wolfi
Nur das das nicht Andis Domi ist
Wodka hat geschrieben:Hallo Andi,
Wolfi
Technisch vielleicht ja. optisch auf keinen Fall........
Bordsteinfahrer
Motorrad: NX650
XR150L
Beitrag von Bordsteinfahrer »
Hat jemand erfahrung mit der Montage des OTR Öhlkühlers? Muss man da irgendeine leitung zersägen? Würde das ungerne machen mangels werkzeug. Kann leider das manual dazu nicht online finden, also falls jemand das wäre ich sehr an einer kopie interessiert :)
Bordsteinfahrer hat geschrieben: Do 24. Jun 2021, 17:29 Hat jemand erfahrung mit der Montage des OTR Öhlkühlers? Muss man da irgendeine leitung zersägen? Würde das ungerne machen mangels werkzeug. Kann leider das manual dazu nicht online finden, also falls jemand das wäre ich sehr an einer kopie interessiert :)
Hallo Bordsteinfahrer,
meinst du diesen hier?:
https://www.off-the-road.de/Diverse-End ... XR650.html
Da gibt es eine Montageanleitung zum Download, ich meine man muss schon die Leitungen aufsägen.
Borsti
Beitrag von Borsti »
So ein ähnlichen hat mein großer an der FMX bringt kaum einen unterschied. Die Temperatur ist im sommer um 5 grad gesunken.
Gruß Thorsten
Bei dieser Bauart, kein Wunder.
Motorrad: NX650
5° C bringt meiner schon abgedeckt durch blosses Vorhandensein. :mrgreen:
Vielleicht soll der nur extreme Werte verhindern , wenn die Temperaturdifferenz größer ist.
Bordsteinfahrer
Motorrad: NX650
XR150L
chris1383 hat geschrieben: Do 24. Jun 2021, 19:36
genau den meine ich!
Seid ihr euch sicher dass er nur 5 grad bringt? Weil dafür würde sich der aufwand garantiert nicht lohnen :D
Ich bin auch der Meinung dass dieser Kühler nicht viel Kühlleistung hat. Es gibt schon einige Threads zu den Thema, da kannst du gerne mal in der Suche stöbern.
Ich zb habe einen EGU Kühler, bei diesem passt die Kühlleistung, dafür hat man bei der Montage etwas Ärger. Da geht es speziell um die Passgenauigkeit der Leitungen
Borsti
Dieser angebliche Kühler ist ein Block aus Aluminium der eunen kleinen Kanal hat und außen herum sind nur Schlitze eingesägt mehr nicht. Ich schau mal ob ich ein bild von dem teil machen kann so das man es besser sieht.
Schade um das Aluminium. Da hätte man was sinnvolles draus fräsen können.
Ich mache mal nächste Woche Bilder von meinem EGU Kühler an meiner Domi. Habe den mit einem Winkel am Hupenhalter befestigt. Und da von der Größe des Kühlers zu den Platzverhältnissen bissi Problemchen gab, habe ich Kupferwinkel vom Sanitärhandel eingelötet. Die musste ich vorher etwas kalibrieren, damit sie in die Kühlerein- u. Ausgänge passen. Dann dementsprechend die Ölsteigleitung getrennt und mit Metallgewebeschlauch (,,Öl") verbunden. So musste ich außer der Hupe versetzen NX ändern und alles wäre rückbaubar. Paßt super und bringt was. Ich bin zufrieden.
Borsti
So sieht der Kühler aus
Motorrad: NX650
Den größten Effekt den der hat , ist wahrscheinlich , daß die Kühlrippen beim hupen mitschwingen und den Schall verstärken . :mrgreen:
Tolek hat geschrieben: Sa 26. Jun 2021, 20:10 Den größten Effekt den der hat , ist wahrscheinlich , daß die Kühlrippen beim hupen mitschwingen und den Schall verstärken . :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
Die Bauart ist nunmal der völlig falsche Ansatz (die hätte nirgends in der Technik eine Berechtigung, egal welche Medien, bei Öl erst recht nicht).
Übrig bleibt am Ende nicht einmal die reine Fläche des "U" dort drin (als Rohr) und selbst dieses hätte, da der K-Wert in die Verrippung pro mm in die Materialstärke
um min den Faktor 10 abnimmt, weniger Wärmeleistung als wenn man ein blankes Stück CU Rohr (z.B. 10x1mm) mit der gleichen Gesamtlänge (ca. 2x 12cm) genommen hätte.
Schätze 99% aller derer die den kaufen (und der kostet dafür ja nun arg übertrieben viel Geld), tun das wegen der schnuckeligen Optik.
Borsti
Nee Tim dachte er bringt vielleicht 10 bis 15 Gradhat ihn schon zwegs kühlung gekauft
Wegen der Optik flucht er noch heute
