Mein Enduro/Scrambler Umbau
Zeig her Deinen Domi-Umbau!
Scnd.home
Beitrag von Scnd.home »
steffen hat geschrieben: So 11. Jul 2021, 14:43
Scnd.home hat geschrieben: So 11. Jul 2021, 13:41 Ich finde der Bügel fügt sich allgemein auch gut ein. (Kotflügel noch nicht justiert)“
Und ich finde nach wie vor, dass sie ohne Bügel noch besser aussehen würde. ;)
Bezüglich dieses fast nicht vorhandenen Kotflügels auf dem Foto oben:
Wenn Du ernsthaft mit Deinem Umbau auch fahren möchtest, dann tu‘ Dir so ein Miniteil nicht an! Du könntest ihn genauso gut ganz weglassen. Einmal ne nasse Straße und Du kriegst die Fr*** voll. :mrgreen:
Aber wenn Du Dir das Motorrad sowieso nur zum Anschauen aufbaust, dann tu Dir keinen Zwang an.
Ja da könntest du recht haben.. ich schaue nochmal weiter :D
Fein 👍
…. bis auf den Sturzbügel, die würd auch ich weglassen.
Dann den Frontfender mit 4 Stück 1,5-2 cm Silentblöcken unter der Gabelbrücke aufhängen dann passt`s auch mit dem Winkel
Scnd.home
Andreas_NRW hat geschrieben: So 11. Jul 2021, 15:05 Fein 👍
Ich nehme ihn die Tage mal ab und gucke wie es aussieht. Ist letzten Endes ja Geschmackssache :)
Gute Idee, werde ich auch testen! Ich gucke heute Abend mal was es noch so für Möglichkeiten gibt
Du solltest in der Gabelbrücke Gewindelöcher haben, wenn ich es richtig im Kopf habe sind das M6-Gewinde.
Es gibt Silentblöcke mit einseitigem Gewindestumpf und Gewindebohrung auf der anderen Seite.
Gewindestumpf in die Gabelbrücke schrauben und den Fender mit M6 Schrauben in die Gewinde der Silentblöcke.
Der Abstand zur Gabelbrücke sorgt gleichzeitig für den nötigen Abstand des Fender zum Rahmen.
Scnd.home
Andreas_NRW hat geschrieben: So 11. Jul 2021, 18:25 Du solltest in der Gabelbrücke Gewindelöcher haben, wenn ich es richtig im Kopf habe sind das M6-Gewinde.
Danke dir! Ich suche mal eine Runde :)
Scnd.home
Einfach ein paar Bilder von der Dominator und dem frisch aufgebauten Caféracer von meinem Zwilling :)
Die Yamaha... auf welcher Basis (Modell) wurde der Umbau gemacht?
Motorrad: 96er RD08 SuperMoto
Beitrag von kc85 »
Ich tippe mal auf eine XV 750.
Scnd.home
kc85 hat geschrieben: So 18. Jul 2021, 01:17 Ich tippe mal auf eine XV 750.
Genau :)
Bei dem Motor kann das nur XV oder TR1 Sein. Ich sehe aber keine Kette also VX. 500, 750, 920, 980, 1100 und sieht eher nach SE als nach Virago aus.
Scnd.home
hanspumpel hat geschrieben: So 18. Jul 2021, 10:07 Bei dem Motor kann das nur XV oder TR1 Sein. Ich sehe aber keine Kette also VX. 500, 750, 920, 980, 1100 und sieht eher nach SE als nach Virago aus.
Ist eine 750 Virago :)
Schön gemacht von dem was man so sehen kann und ein sehr geiler Motor zum fahren.
Ich hatte mit der TR1 Jahrelang sehr viel Freude und würde sie mir direkt wieder holen. Allerdings werden die selten und teuer.
Scnd.home
hanspumpel hat geschrieben: So 18. Jul 2021, 10:23 Schön gemacht von dem was man so sehen kann und ein sehr geiler Motor zum fahren.
Sehr cool, ja die XV ist sehr sehr gut geworden:)
franova
Beitrag von franova »
Also ernsthaft.................um die Moppeds beneide ich dich nicht, die sind wunderschön gar keine Frage .............aber um die Garage ........ja da beneide ich Dich
einen Gruß aus Hessen :!:
Scnd.home
franova hat geschrieben: Mo 19. Jul 2021, 13:27 Also ernsthaft.................um die Moppeds beneide ich dich nicht, die sind wunderschön gar keine Frage .............aber um die Garage ........ja da beneide ich Dich
Haha Dankeschön :)
Scnd.home
Ein paar Aufkleber sind noch drauf gekommen :) und noch ein kleiner vorher Nacher Vergleich :)
Bei dem nächsten Beitrag wird Sie dann fertig sein.
Scnd.home
Moin zusammen,
Ich lasse derzeit eine Adapterplatte fertigen, die ich mit meinem Zwilling selbst konstruiert habe. Somit kann von einer Triumph Street Scrambler die Gepäckbrücke auf die Dominator verschraubt werden.
Hätte jemand Interesse an solch einer Adapter Platte?
Ist jetzt nur meine Meinung:
Aber ich für meinen Teil finde diese Gepäckbrücke viel zu durchdesigned. Da schießt Triumph für mich etwas übers ziel hinaus.
Da war die alte Gepäckbrücke vom alten Triumph Scrambler schöner.
Das war meiner:
Und für die Domi habe ich den originalen Gepäckträgerrahmen neu pulvern lassen:
=> Pulverbeschichteter Gepäckträgerrahmen an der Ur-Domi (3. und 4. Foto)
Gefällt mir so eigentlich richtig gut. 8-)
An den hohen Kotflügel mag ich mich so immer noch nicht gewöhnen. Wenn ich das richtig sehe, hat der motorseitig auch keine Luftschlitze. Das ist für den Motor thermisch mindestens suboptimal, um nicht zu sagen echt scheiße. Die Sturzbügel finde ich an der Domi auch etwas unpassend. Die Endschalldämpfer könnten noch frische Farbe gebrauchen. Sonst sieht das nach einer sauberen Arbeit aus.
Scnd.home
Gib ich dir recht, sieht super aus! Der Gepäckträger von der Dominator ist auch eine ganze Ecke kompakter als der „alte“
Meine Dominator sieht ja mittlerweile Moderner aus, durch LED Scheinwerfer usw da sollte das in Ordnung sein :D
Scnd.home
jakobjogger hat geschrieben: Di 3. Aug 2021, 11:22 An den hohen Kotflügel mag ich mich so immer noch nicht gewöhnen. Wenn ich das richtig sehe, hat der motorseitig auch keine Luftschlitze. Das ist für den Motor thermisch mindestens suboptimal, um nicht zu sagen echt scheiße. Die Sturzbügel finde ich an der Domi auch etwas unpassend. Die Endschalldämpfer könnten noch frische Farbe gebrauchen. Sonst sieht das nach einer sauberen Arbeit aus.
Wie gesagt ich bin für alles offen, gerne Vorschläge machen!
Auspuff Lack habe ich in der Werkstatt, da der aber einbrennen muss mache ich das, wenn die Domi läuft :)
Das Thema Kotflügel hatten wir ja schon. Entweder Luftschlitze reinschneiden, ein SuMo-Kotflügel verwenden oder wieder einen flachen verbauen. Alternativ hoffen, dass der Motor das mitmacht.
ghostrider-nx
Motorrad: RD02
Beitrag von ghostrider-nx »
das projekt kommt mir optisch bekannt vor.
https://www.gormtaube.com/bikes/honda-dominator/
Scnd.home
ghostrider-nx hat geschrieben: Di 3. Aug 2021, 11:37 das projekt kommt mir optisch bekannt vor.
Geht in die Richtung ja, habe aber viele eigene Sachen mit eingebracht :) aber ich Feier seinen Style und seine Bikes die er fährt sehr
ghostrider-nx
Motorrad: RD02
Der motorbügel ist super, hätte ich auch gerne.
