EGU Ölkühler undicht
Re: Ölleitungen
Ich hab meinen Thread zum Ölkühler ge-updated. Aktuelle Fotos sind jetzt zu sehen. Und hier für dich noch die verwendeten Anschlussstücke vom Hydraulik Fachgeschäft. Wurden, wie bereits erwähnt, stark herunter gepresst, sodass ein passender Schlauch mit ca. 10mm Innendurchmesser mittels Schellen angeschlossen werden kann. Ich hab das Teil übrig, falls du es haben willst. Der Konus ist allerdings nicht rund, so wie beim Egu Anschluss, sondern 'normal' konisch (wie nennt man das? :()
Re: Ölleitungen
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Undichtigkeit nicht an der Dichtung (unter der Überwurfmutter),
sondern am Übergang des Fitting in das eigentliche Rohr (zum Rohrbogen, welcher auf der anderen Seite in den verpressten Schlauch übergeht) besteht ?
Also (was bei Öl manchmal etwas schwer zu orten ist) quasi die Lötstelle undicht ist ?
Das heisst, du willst eigentlich nur deshalb zurückbauen, da der Anschluss am Kühler undicht ist ?
Diese etwas unschickliche löterei dieser EGU Fittings erinnert mich an min zwei undichte bei EGU Kühlern genau der selben Stelle.
Einer davon war von Juppder2. (damals aus Frankfurt).
Ihm hatte ich damals den verhunzten EGU Krempel aus den Fittings ausgebohrt und neu mit CU Bögen gelötet.
Re: Ölleitungen
langer hat geschrieben: Di 21. Sep 2021, 20:32 Gehe ich recht in der Annahme, dass die Undichtigkeit nicht an der Dichtung (unter der Überwurfmutter),
Hallo Klaus,
Ich glaube es handelt sich um genau so ein Problem. Ich hatte das auch, wir hatten schon in meinem alten Thread darüber geschrieben. Also das heißt, ich hatte das Problem auch mit den Egu Leitungen
Re: Ölleitungen
Die sollten mal einen einstellen der Hartlöten kann...
RD06
Re: Ölleitungen
Beitrag von RD06 »
Rollator hat geschrieben: Di 21. Sep 2021, 11:05 ich hab so ein Zwittermodell von 1995, wo man diverse Altbestände noch verbaut hat.
Deshalb kam es auch zu dem "Fehlkauf" der Leitung, die nicht passt. Theoretisch müsste sie bei meinem Modell passen, praktisch tut sie es aber nicht.
Die passende Leitung zu bekommen, gestaltet sich etwas schwierig. Beim HH bekommt man das Teil neu nicht mehr und bei der Suche nach einem Gebrauchtteil bin ich bisher nicht fündig geworden.
Die Leckage ist nicht am Ölkühler selbst (der verliert kein Öl!), sondern am Schlauchanschluß am Ölkühler (siehe Kreis im beigefügten Foto).
Ich dachte zuerst, dass sich der Anschluss vielleicht gelockert hat und deshalb nicht mehr richtig abdichtend sitzt. Habe den Anschluss deshalb abmontiert und dann wieder sorgsam montiert. Danach war der Ölverlust aber immer noch vorhanden.
Kann die Leitung in diesem Bereich kaputtgehen? Könnte meines Erachtens eigentlich nur ein Haarriss sein oder was Ähnliches.....optisch ist kein Defekt zu erkennen.
Ich dachte......ausführlich kann ich mich im Winter darum kümmern. Ich besorg mal kurz für 20 EUR so ein Kupferrohr und gut ist.....von wegen!
Da ich den Ölkühler behalten will, scheue ich die Bearbeitung der EGU-Leitung. Nur wenn gar nix mehr geht.....
Frank
An deiner Stelle würde ich eine Werkstatt für Landmaschinen aufsuchen.
Die können Dir die "falsche" Leitung kürzen und neu bördeln, oder Du nimmst gleich einen neuen Anschlußbogen für den Ölkühler mit.
Die gibt es in allen Größen und sollte bei denen lagernd sein.
Gruß RD
https://www.baywa.de/de/hydraulik/hydra ... pp-351806/
ghostrider-nx
Motorrad: RD02
Re: Ölleitungen
Beitrag von ghostrider-nx »
rohrabschneider -> benzin schlauch 9mm -> rohr
2x schlauchschellen und gut ist, erstmal dann die undichtigkeit des ölkühlers klären und wieder zurück
ghostrider-nx
Motorrad: RD02
Re: Ölleitungen
soll ja keine endgültige lösung sein
Re: Ölleitungen
chris1383 hat geschrieben: Di 21. Sep 2021, 12:43
Saruman hat geschrieben: Di 21. Sep 2021, 12:30 So eine Leitung kann dir aber jede Hydraulik- oder Agrarwerkstatt pressen. Normalerweise sogar sofort.
So dachte ich auch vor zwei Jahren. Leider nirgendwo was zu finden gewesen, da der Durchmesser der Originalleitung kein DIN Maß in Verbindung mit diesem großen Gewindeanschluss ist. Somit konnte man mir nur eine Option anbieten. Einen passenden Anschlusswinkel (evtl mach ich heute Abend noch ein Foto davon) so weit herunter pressen, dass ein Schlauch drauf passt und mittels Schellen befestigt wird.
Ich meine dass es Egu auch passend hart gelötet hat, evtl aus diesem Grund. Hätten die besser mal einen gescheiten Anschluss gemacht :( da gibt's kompaktere Lösungen
Eigentlich. Aber ich hätte hier in der Nähe z.B. eine Werkstatt die nicht nur DIN macht. Sonst hätte ich mit dem Bagger schon Probleme gehabt.
Theoretisch kann man auch auf diversen Hydraulik-Onlineshops bestellen. Aber da muss man genau wissen was man braucht. Sonst bestellt man bei den gefühlt 186 verschiedenen Anschlusstypen genau den der nicht passt.
Rollator
Re: EGU Ölkühler undicht
Beitrag von Rollator »
Dank @chris1383 ist die Sache so gut wie erledigt.
Ich habe sein Angebot angenommen und das Nachbesserungsangebot von EGU (hätte ca. 40 EUR gekostet) ausgeschlagen. An der Qualität der EGU-Nachbesserung hatte ich so meine Zweifel. :?
Das Teil von Chris passt wunderbar an den Ölkühleranschluss, ist (zumindest im Trockenversuch) wohl dicht und auch der Schlauch sitzt perfekt. Das verpresste undichte Stück der Leitung habe ich abgemacht. Den restlichen Schlauch werde ich mit einer Schraubschelle befestigen. So sollte es klappen.......
