Stecker
Domi90
Motorrad: Honda Dominator 650
Triumph Twin 900
Stecker
Beitrag von Domi90 »
Ich wollte den kleineren Tacho montieren. ( Bild )
Habe jetzt aber gesehen das der Stecker am mitgelieferten Tacho nicht kompatiebel ist.( Bild Weisser Stecker )
Weiss Jemand was für einTyp der schwarze originale Stecker ist ? ( Bild mit 9 poliger schwarze Stecker )
Danke Gian
stecker 3.jpg (111.52 KiB) 2856 mal betrachtet
Re: Stecker
Als ich meinen Kabelbaum neu gemacht habe, habe ich bei Amazon ein Sortiment Blockstecker bestellt. Das waren 2,3,4,6 polige. Die 9 poligen gibt es aber auch. Die musste ich allerdings gesondert bestellen.
Re: Stecker
Domi90 hat geschrieben: Sa 16. Apr 2022, 16:40 Hallo
Danke Gian
Gibt es das überhaupt , daß Stecker von Zubehörteilen auch von der Belegung passen ? Bis jetzt hab ich das immer rausgemessen und dann verdrahtet .
Domi90
Triumph Twin 900
Re: Stecker
Hoi Tolek
Habe mir gedacht, ich könnte den Tacho ohne das Kabel zu zerschneiten ,mit einer passenden Steckerverbindung mit diesen schwarzen Stecker verbinden.
stecker 8.jpg (70.37 KiB) 2805 mal betrachtet
stecker 9.jpg (105.85 KiB) 2805 mal betrachtet
Re: Stecker
Domi90 hat geschrieben: Sa 16. Apr 2022, 23:03 Hoi Tolek
Kannst du auch. Entweder, du benutzt den Stecker vom Domi Cockpit und steckst deine Kontakte in der richtigen Belegung da rein oder du besorgst dir einen 'leeren' 9er Blockstecker und steckst deine Kontakte da rein. Ist ja alles schon angeklemmt. Dein Tacho braucht ja nicht mal ungeschaltetete 12 V. Sollte also passen.
Re: Stecker
hanspumpel hat geschrieben: Sa 16. Apr 2022, 23:17
Dann gehts also auch in diesem Fall um die "richtige Belegung" und nicht einfach um plug and play.
Domi90
Triumph Twin 900
Re: Stecker
Tolek hat geschrieben: So 17. Apr 2022, 19:22
Ja klar.. muss die Belegung stimmen .
Ausmessen sollte kein grösseres Problem sein.
Aber ich würde es gerne mit einer Steckverbindung machen,ohne die Kabel zu durchschneiden.
RD06
Re: Stecker
Beitrag von RD06 »
Danke Gian
das sollte eigentlich passen.
Beide Stecker sind 9polig und vom gleichen Typ, was soll da nicht kompatibel sein???
Gruß RD
https://www.kickstartershop.de/media/im ... _16B_2.jpg
https://www.kickstartershop.de/media/im ... _16B_1.jpg
Re: Stecker
RD06 hat geschrieben: Mo 18. Apr 2022, 00:02
Danke Gian
Gruß RD
Wieder mal nicht aufgepasst. Eben weil die Belegung nicht universal ist, ist dein Stecker noch nicht zusammengebaut. Wenn du die Kontakte an der richtigen Stelle in den Stecker schiebst, sollte der weiße (Male) Stecker vom Tacho auf den schwarzen (Female) Stecker am Kabelbaum passen. Wenn nicht, ist die Frage, warum.
RD06
Re: Stecker
Beitrag von RD06 »
hanspumpel hat geschrieben: Mo 18. Apr 2022, 08:49
Sorry, aber dieser Thread ist mir zu kompliziert.
Vielleicht sollte Domi90 klarstellen, wo genau das Problem liegt.
Laut Bild 1 passt der weiße Stecker nicht auf den schwarzen, sollte aber. "Die Frage ist warum"
Domi90 hat geschrieben: So 17. Apr 2022, 21:14 Ja klar.. muss die Belegung stimmen .
Domi90
Triumph Twin 900
Re: Stecker
Der Stecker wurde mit dem Tacho mitgeliefert ..aber er passt nicht auf den schwarzen Stecker der von Hauptkabelstrang kommt.
Dachte der würde passen, leider ist das von der Grösse her nicht möglich, denn er ist zu klein .
Geplant war den weissen Stecker urprünglich zu verwenden, um ihn mit dem schwarzen Hauptstrangstecker zu verbinden und dann weiter zum neuen kleinen runden Tacho.
Das eigentliche Problem ist das er nicht auf den schwarzen Stecker passt.
Denke man kann doch die Verbindung dort abnehmen und mit einem passenden Stecker zum Tacho verbinden.
Natürlich mit der richtigen Belegung ;-)
Hoffe habe das jetzt etwas besser erklärt.
Vielleicht hat schon Jemand diese Verbindung genutzt,wäre froh um Bilder oder ein paar Fotos .
Es geht mit nicht um die Belegung der Pins sondern um die Steckerverbindung an sich.
Danke für die Antworten
Gian
original hauptstrangstecker.jpg (60.82 KiB) 2656 mal betrachtet
stecker 3.jpg (132.76 KiB) 2656 mal betrachtet
Re: Stecker
Beitrag von LC4_66 »
Also wenn die beiden Stecker aufeinander gepasst hätten, das währe fast so gut wie ein sechser im Lotto.
Besorge Dir doch einfach Stecker und Kupplung mit der passenden Anzahl an Kontakten, die passenden Kontakte dazu und dann Kupplung an den Kabelbaum und Stecker an den Tacho und schon sollte das Problemlos klappen.
Domi90
Triumph Twin 900
Re: Stecker
LC4_66 hat geschrieben: Mo 18. Apr 2022, 11:57 Also wenn die beiden Stecker aufeinander gepasst hätten, das währe fast so gut wie ein sechser im Lotto.
Danke
Ich möchte aber den Stecker vom Hauptstrang nicht ändern.
Mein Motto ist immer abgeändertes so zu ändern das man es auch zurückbauen kann.
Darum wäre es schön zu wissen welche art von Stecker das ist und wo man ihn bestellen kann .
Werde es wohl mal bei der Hondavertretung versuchen
Re: Stecker
Wie wäre es, dir in der Bucht einen gebrauchten Tacho zu kaufen und dessen Stecker dann für deine Zwecke zu Nutzen?
Re: Stecker
Also noch mal. Ich habe einen Digitaltacho an der Domi und seit vorigem Jahr einen originalen, deutschen Kabelbaum. Da ich, genau wie du, nicht wieder an dem Ding schneiden wollte, habe ich mir die Stecker bei Amazon bestellt.
Meine 9 poligen haben ein Innenmaß von 16,20 mm X 13 mm und passen perfekt auf die Stecker der Domi.
Seltsamerweise kann ich auf Amazon die Bestellung (und daher den Link) nicht finden und wenn die Post von Spanien nach DE nicht teurer wäre als die 10 Stecker bei Amazon, würde ich dir glatt einen schicken.
Wenn du den originalen Tacho noch hast, kannst du auch die Kontakte auch aus dem Stecker ziehen und deine "Pinne" rein machen. Die Kontakte sind ja in den Steckern nur geklemmt. Wenn du die "Nasen" von unten zurückdrückst, kannst du die Pinne herausziehen.
Zuletzt geändert von hanspumpel am Mo 18. Apr 2022, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stecker
Büds hat geschrieben: Mo 18. Apr 2022, 12:37 Wie wäre es, dir in der Bucht einen gebrauchten Tacho zu kaufen und dessen Stecker dann für deine Zwecke zu Nutzen?
Das wäre dann aber ein teurer Stecker. Was kostet so was? 50 €? Meine waren 5 € für 10 Stecker, Kontrastecker und Kontakte.
RD06
Re: Stecker
Beitrag von RD06 »
Domi90 hat geschrieben: Mo 18. Apr 2022, 11:34 Der Stecker wurde mit dem Tacho mitgeliefert ..aber er passt nicht auf den schwarzen Stecker der von Hauptkabelstrang kommt.
Eigentlich sollte der mitgelieferte weiße Stecker passen. Diese Japanstecker unterscheiden sich nur in der Anzahl der Pole.
Da beide 9polig sind war ich irritiert was da nicht passen soll.
Vermutlich handelt es sich bei dem mitgelieferten weißen Stecker um ein Ausschußteil, da die 9poligen Stecker immer 16x13mm groß sind.
In der Bucht gibt es diese Stecker für kleines Geld, das sollte das problem lösen.
https://www.ebay.de/itm/174218885081?ha ... Sw0YlcQZfy
Domi90
Triumph Twin 900
Re: Stecker
Danke für die Bilder !
Werde wie du neue bestellen. Danke für den Link
original hauptstrangstecker.jpg (60.82 KiB) 2596 mal betrachtet
