RD 08 Loch im Tank
Taubertour
Motorrad: RD08
MZ ES 150/1
RD 08 Loch im Tank
Beitrag von Taubertour »
Ich war heute beim Hondahändler um mir einen Schlüsselanhänger zu kaufen.
Als ich nach draußen kam, spritzte fröhlich das Benzin, aus der rechten unteren Tankhälfte, durch ein kleines Loch, direkt auf den noch heißen Zylinderkopf. Nachdem die freundliche Händlerin und ein hilfsbereiter Herr geholfen hatten den Tank leer zu saugen, erfuhr ich, dass ein neuer Tank mit über 1000€ zu Buche schlägt. Der ADAC brachte dann mich und das Mopped nach Hause.
Ich bräuchte bitte eure Hilfe.
Welche Möglichkeiten habe ich?
Kann man den Tank reparieren?
Gibt es eine Alternative von Acerbis?
Hat einer von Euch einen übrig? Idealerweise in der passenden Farbe.
Meine RD 08 sieht so aus:
[img]
[/img]
Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
Liebe Grüße Rolf
Zuletzt geändert von Taubertour am Mi 21. Jun 2017, 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße aus dem Taubertal Rolf (der andere)
RD 08 BJ.98
MZ ES 150/1
Taubertour
Motorrad: RD08
MZ ES 150/1
Re: RD 08 Loch im Tank
Ach ja, den Anhänger bekam ich zum Trost geschenkt.
Nette Leute bei superbikes in Schäftersheim!
RD 08 BJ.98
MZ ES 150/1
Beitrag von Greeny »
Hallo Rolf,
kommt auf den grundsätzlichen Zustand des Tankes an...
Aber wenn er schon ein Loch hat, wird der Rost ordentlich gefressen haben...
Wenn sonst rostfrei und nur das Loch, kann man (nicht ich) das löten.
Also erstmal ordentlich reinschaun und mal den Benzinhahn ausbauen und Zustand prüfen.
Wie der Gebrauchtmarkt bei den späten RD-08-Tanks ausschaut, weiß ich nicht....
Ist es wirklich vom Rost?
Taubertour
Motorrad: RD08
MZ ES 150/1
Ich baue ihn morgen Mal ab. Und schau mir die Löcher Mal genau an. Ein Freund hat mir jemanden Empfohlen, der erstens, den Schäden beurteilen und zweitens auch hartlöten kann. Sollte der Tank nicht mehr zu retten sein, muss ich nach Alternativen schauen. Für mich sieht's um das kleinere Loch verdächtig braun aus.
RD 08 BJ.98
MZ ES 150/1
Taubertour hat geschrieben: Für mich sieht's um das kleinere Loch verdächtig braun aus.
Na dann...so nen Loch kann man ja auch nachhelfen, das eins entsteht.
Bei ebay gibts grad einen in Deiner Farbe für 89 Tacken + Versand.
Für den Fall, dass Deiner irreparabel ist:
HONDA NX500 NX650 Tank Kraftstoffbehälter
P.S.: Tanks für die Domi kriegt man für recht kleines Geld. Ist nur die Frage, wie lange man auf sein Wunschdekor warten muss bis einer in der richtigen Farbe verfügbar ist.
Taubertour
Motorrad: RD08
MZ ES 150/1
Danke Steffen.
RD 08 BJ.98
MZ ES 150/1
Akaoni
Beitrag von Akaoni »
wenn du auf sehr lange Fahrten stehst, den Acerbis Tank mit 23l gibt es roundabout für ca. 250€ neu im Netz.
Ansonsten wie Steffen schon schrieb. gibt eigentlich momentan einige Tanks in Ebay und unter den Kleinanzeigen die alle nicht den schlechtesten Eindruck machen meist um die 70-100€.
CCM-Marek
Beitrag von CCM-Marek »
Ich habe mal einen Autotank gelötet.
Der war aber nicht rostig, sondern hatte einen Knick im Blech. Meine Vorgehensweise war:
Ausbauen, leeren, auslüften lassen, komplett mit Wasser füllen damit keinerlei Gase mehr drin sind, leeren, trocknen lassen, anschleifen, Flußmittel drauf, Lötzinn dran und mit einem Heißluftfön sowie einem starken Lötkolben drauf.
Ich meine ich hätte dann noch mit einem kleinen Gasbrenner nachgeholfen. Die Temperatur zu erreichen damit das Lot schmilzt war nicht so einfach.
Als alles gut verlaufen war hab ich Lack draufgepinselt und das ganze war 5j lang dicht. Danach wurde das Fahrzeug entsorgt.
Marek
PS: alle Angaben ohne Gewähr. Brennen, löten und die Garage abfackeln auf eigene Gefahr. ;)
Hartlöten ist natürlich mechanisch haltbarer aber in dem Fall ist auch weichlöten (wenn gut gemacht) völlig ausreichend.
Ein elektrischer Lötkolben muss ausreichend Leistung haben (ab 200 Watt aufwärts) oder man nehme einen Gaslöt"kolben" wie ihn z.B. Spengler
für Blech, Regenrinnen etc. verwenden.
Wer Angst hat wegen der Benzindämpfe; wie schon beschrieben ausspülen, entlüften.
Man kann ihn auch (an sichersten) mit einem unbrennbaren Gas füllen, da gibt es viele, die einfachsten wären hier Stickstoff oder Kohlensäure.
Motorrad: NX 650
Suzuki Intruder VS 1400
Beitrag von alpe650 »
was auch hilft und nicht schwierig ist,
die Leckstelle mit Polyesterharz abzudichten.
Hält Bombenfest, musst halt sauber anschleifen.
Ja richtig.
Wäre in dem Fall sogar vorzuziehen, auch weil man (falls das Blech rund um's Loch durch Rost dünn sein sollte) damit den ganzen Bereich verstärken kann.
Das ginge auch mit löten aber gerade bei Rost müsste dafür alles rein metallisch blank gemacht werden.
Da könnte man, wenn der Tank stark an Rost gelitten hat schnell an Grenzen kommen (zu dünn oder gar durch, durch's schleifen)
was bei Polyester (haftet auch auf "sauber gemachter" rostiger Oberfläche) keine Rolle spielen würde.
Taubertour
Motorrad: RD08
MZ ES 150/1
Vielen Dank für die hilfreichen Beiträge.
Meine Vorgehensweise ist jetzt folgende:
Da im Moment die Zeit eher knapp ist, habe ich mir einen Acerbis-Tsnk bestellt. Um den Original-Tank kann ich mich dann in aller Ruhe kümmern. Zumal ich beim Acerbis ein gutes Gefühl wegen der Dichtigkeit habe.
RD 08 BJ.98
MZ ES 150/1
Motorrad: NX 650
Hallo Klaus,
danke für deine Zustimmung.
Taubertour
Motorrad: RD08
MZ ES 150/1
So, nachdem es so aussieht, daß FC Moto Dinge anbietet ,die sie nicht liefern und eine katastrophale Kundenkommunikation haben, habe ich mir o.g. Gebrauchttank bei Bikerecyc.at über eBay bestellt.
Was soll ich sagen. Lieferung wie besprochen. Preis in Ordnung. Die Firma ist zu empfehlen.
Liebe Grüße Rolf (der Andere)
RD 08 BJ.98
MZ ES 150/1
FC Moto....
Du bist nicht allein :evil:
Wir waren mal persönlich in dem Laden...... :oops: :roll: :x :twisted:
