Leistungsverlust nach längeren Lastperioden
Servus,
Ca vor einer Woche bin ich mit meiner '96er rd08 (75tkm Laufleistung) von Rotterdam zurück in den Raum Nürnberg gefahren. Ca auf halber Strecke hat sie nach ca 10min Fahren mit 140kph (öltemperatur ca 110c) plötzlich angefangen konstant Drehzahl zu verlieren. Nach ein bisschen Probiererei stellt sich heraus:
- Es klingt, als ob der Motor langsam immer weniger Sprit bekommt. wenn ich "zu lange" viel Gas halte verliere ich langsam RPM. das ganze passiert 4. und 5. gang, drunter wollte ich es nicht testen, da lande ich eher im Limiter. Sie verliert an Drehzahl bis ich vom Gas gehe, warte und dann wieder Gas gebe. Es pendelt sich nicht auf irgendeiner Drehzahl ein. Das Problem ist auch Temperatur- und Steigungsunabhängig.
Probiert habe ich schon:
- Benzintank reinigen, Kraftstofffilter und Benzinhahn reinigen, Kraftstoffleitung ausspülen und Vergaser ultraschallreinigen und überholen.
Kraftstoffstand im vergaser überprüft (nur im Stand), durchflussrate des Benzinhahn überprüft (ca 640mL/min), (höchstprofessionell) mit Bremsenreingier nach Falschluftansaugung gesucht (auch nichts gefunden). Auch hab ich schon den Schlauch der Sekundärluftausführung auf Druckverlust überprüft (auch wenn meine domi dieses mystische SLS nicht hat, der geht nur hinter der Drosselklappe am Vergaser zur kleinen minimembran an der Seite vom Vergaser die dann zur Kolbenmembran geht)
Gebracht hat das leider wenig bis nichts, das Problem tritt immer noch in gleichem Rahmen auf.
Hat Jemand eine Ahnung wo hier mein Problem noch liegen könnte / hat ansätze, was ich machen kann?
LG,
Marvin
LG,
Marvin
LG,
Marvin
Marvin
Re: Leistungsverlust nach längeren Lastperioden
Hallöchen Marvin,
manchmal ist Ultrschalbad nicht das beste und findet nicht die kleinen Ablagerungen, die sich im Vergaser bilden und bei längerer Benutzung plötzlich lösen und einen Kanal oder Düse verstopfen.
Kann auch am Choke liegen, der nicht mehr richtig schließt.
In welchem Zeitraum verliert sie denn an Drehzahl? Plötzlich (ca. 10 sec.) oder über mehrere Km pö a pö?
Hi Andi,
das ist Lastabhängig, auf der A-Bahn bei vollgas dauert es ca 20s, bei nem steilen Berg hier in der fränkischen können es schonmal eher 10-15s sein. Den vergaser hab ich nach dem ultraschallbad nochmal mit druckluft durch alle Kanäle geblasen um auch das Wasser rauszubekommen, mein Laienauge konnte nix mehr erkennen^^
Bin gerade nochmal zum Sicherstellen ne Runde ohne Luftfilter und mit den druckausgleichs/überlaufschläuchen vom Tank abgesteckt gefahren, das hast leider auch nichts gebracht.
LG,
Marvin
LG,
Marvin
LG,
Marvin
Marvin
Ja, die läuft. Abflussrate ist ja auch okay.
LG,
Marvin
Marvin
Hab jetzt nochmal den Vergaser rausgenommen und den Kolben raus, die Membran muss erstmal trocknen, glaub ich hab die einzige domi bei der die Membran zu groß war...
Luftschlauch fürs überdrucksystem werde ich auch noch austauschen. Wie satt muss der Kolben denn in seinem Zylinder sitzen? Hab 1-2 Punkte an dessen Seite an dem man stärkeren verschleiß sehen kann.
LG,
Marvin
LG,
Marvin
LG,
Marvin
Marvin
.....Nein, habe ich schon öfter da gehabt.
Wieso den die Membrane trockenen? Dann stimmt was nicht. Eine Membrane wird nur im Sprit größer.
Wasser hat im Vergaser nx zu suchen. Und durchblasen verteilt schön die abgelösten Krümel in den Kanälen.MarvFPV hat geschrieben: ↑Mo 10. Apr 2023, 13:16 Hi Andi,
LG,
Marvin
Benzin hat auch eine reinigende Fähigkeit. Und durch die längere Fahrt hat sich bestimmt was gelöst und hängt jetzt in den kleinen Kanälen.
Meine Membran hat definitiv Übergröße.
Kanns sein, dass da oben sprit hinkommt? Hab mir gerade das ACV angeschaut (nachdem ich die Funktion halbwegs umrissen habe, komisches teil^^), vielleicht macht das stress. Wie lässt sich das am einfachsten außer kraft setzen?
Marvin
Marvin
LG,
Marvin
Marvin
Oha.MarvFPV hat geschrieben: ↑Mo 10. Apr 2023, 21:40 Meine Membran hat definitiv Übergröße.
Marvin
Ich sehe schon^^
Ich leg den heute noch in Diesel ein, Blas den morgen mit Bremsenreiniger aus und teste das dann mal. Wenn dann noch nix geht wirds wohl vielleicht auf nen neuen Vergaser herauslaufen...
Marvin
Marvin
LG,
Marvin
Marvin
Habe ich auch da.
Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten.
Alrighty,
anbei ein Bild meiner Membran, die ist immer noch gut zu groß. War jetzt eine Nacht im Haus aber anscheinend schrumpft da nix.
Irgendwie Input dazu? Bei allem das ich online gesehen hab ist die Membran immer zu klein^^
Marvin
Marvin
LG,
Marvin
Marvin
Hallo Marvin;
eine Nacht in die 'Gefriertruhe' - dann passt das wieder (zumindest wenn es eine originale Membrane ist);
Jau,
mit 20min im Eisfach und einer eingeölten Folie die ich dann stramm über die Membran gezogen hab ging es. Alles in den Schlitz gefädelt, Deckel drauf und vorsichtig die Folie rausgezogen. Jetzt mal schauen ob sich die gründlichere Reinigung gelohnt hat
LG,
Marvin
LG,
Marvin
LG,
Marvin
Marvin
So,
neuer Vergaser ist drin und sauber eingestellt, glaub so gut hatte ich den Motor noch nice, läuft wirklich wunderschön
Leider immer noch das gleiche Problem mit dem Leistungsverlust unter Last, konnte aber nur bergauf testen hier.
Dass sich unter zündlast irgendwo größere widerstände bilden kann nicht sein, oder?
Marvin
Marvin
LG,
Marvin
Marvin
hat die membrane einen riss? sieht auf jeden fall mal so aus.
Nur mal so eine Frage: 75.000 Km Laufleistung, mit 140 km/h längere Zeit heizen, ich glaube, der Motor will einfach überleben...
Hallo Marvin;
schau mal, dass Du Zugriff auf ein Endoskop bekommst - und geh damit durch die Zündkerzen-Bohrung in den Zylinder, Kolben vorher auf UT - und schau Dir vor allem die hintere Wand des Zylinders an (die zum Vergaser zeigende Seite).
Wenn ich nicht völlig falsch liege, könnten dort bestehende Laufspuren deinen Leistungsverlust erklären ... ;
Die Membran schaut noch gut aus, bin die mehrmals durchgegangen^^
Bei passendem ölstand, gesunder öltemperatur und einem guten Klang im Lauf sehe ich da erstmal keine Probleme, oder?
Danke, das schau ich mir mal an. Endoskopkamera liegt noch rum, muss nur noch einen Adapter von mikroUSB auf typA / TypC basteln^^Enola Gay hat geschrieben: ↑Di 11. Apr 2023, 22:15 Hallo Marvin;
Marvin
LG,
Marvin
Marvin
- Motorrad: Diverse
Also Anfang April irgendwo zwischen Köln und Montabaur, da war es nicht wirklich superwarm. Nach 10 Minuten mit 140km/h ist nur bedingt aussagefähig, da man ja nicht weiß ob sie vorher mit 130km/h schon eine Stunde gehetzt wurde. Auch ist immer die Frage wie genau die Thermometer sind. Mal abgeglichen?MarvFPV hat geschrieben: ↑Mo 10. Apr 2023, 10:20 Servus,
LG,
Marvin
Keiner drin, deshalb fand ich die temp auch nicht alarmierend.
Hab Mal reingeschaut, normale Laufspuren sind vorhanden, Kolben ist auch sauber. Nix, was mich an nem 75tkm Motor wundern würde.Enola Gay hat geschrieben: ↑Di 11. Apr 2023, 22:15 Hallo Marvin;
LG,
Marvin
LG,
Marvin
Marvin
140km/h auf der Bahn ohne Kühler bedeutet bei der Domi nach spätestens 4 Minuten eine Öltemperatur von mindestens 140 Grad. Dauerreisegeschwindigkeit auf der Autobahn ist bei der Domi 120km/h.
Ganz profan: schon mal die Tankbelüftung im Tankdeckel kontrolliert?
Unterdruck im Tank = Spritmangel im Vergaser = …l,
