etwas breitere Felgen , kein Supermoto
CBX1100R
Motorrad: CB900F , CBX1000 , NX 650 RD02
Beitrag von CBX1100R »
hat jemand die RD02 schon mal auf etwas breitere Reifen gestellt ohne das Extrem Supermoto ?
Z.B vorne 120er auf 21 Zoll und hinten 150er auf 17 Zoll ?
Gruß Henning
CBX1100R
Re: etwas breitere Felgen , kein Supermoto
Für hinten habe ich zwischen 3,5 und 4,25 x 17 gefunden
aber vorne nicht mehr als 1.85 x 21
Gruß Henning
Breitere Felgen für vorne sind mir auch nicht bekannt. Reifen für vorne mit 21 Zoll breiter als 90 mm kenne ich auch nicht.
Wenn es Dir rein nur um die Optik geht, dann nehme doch einfach breitere Reifen für hinten. Ein 120/90-17 ist nicht immer nur 120 mm breit. Habe mal bei mir gemessen:
Michelin Anakee 3: 117 mm
Michelin Sirac: 112 mm
Brideston TW42: 124 mm
TKC 80: 118 mm
Mefo Stonemaster: 137 mm
Ob der Mefo eine Straßenzulassung hat, keine Ahnung. Sieht aber schon gut aus. Auch die Stollenoptik. Was der auf der Straße taugt, weiß ich nicht. War auf einer neulich gekauften Domi hinten drauf. Nur deswegen kann ich mit der Info dienen.
CBX1100R
Hallo Bernd,
danke für die Infos .
Bei den Reifen habe ich mich für den Heidenau K60 Scout entschieden , den gibts ja auch als 150 er in 17 Zoll für hinten , wenn ich hinten ein breiteres Felgenbett aufziehen lassen.
Gruß Henning
FX650VIGOR
Motorrad: FX 650 Vigor
einige Umbauten
Beitrag von FX650VIGOR »
Haste mal über die Felge der FMX 650 hinten nachgedacht? 4x17 mit 150ziger Reifen .
Bei der FX und der SLR 650 passt das plug and play! Bei der Domi weiß ich es nicht müsste aber doch irgendwie gehn
FX650VIGOR
einige Umbauten
Ich hab die bei meiner FX 650 verbaut
CBX1100R
Danke, ich wußte nicht das die von der FMX paßt .
Ich hatte an dieses Felgenbett gedacht , kostet 70,- incl Versand .
Was meint ihr , paßt das , es hat 32 Loch
Hallo Henning - Besprich einfach mit dem TüV was Du da vorhast - und zwar 'bevor' Du anfängst und Teile kaufst ... ;
Die Behr-Felge hat vermtl. ein 'Material-Gutachten', da sollte es mit etwas 'gutem Willen' des Prüfers durchaus möglich sein 8-) ;
CBX1100R
Hallo Herbert,
TÜV ist uninteressant für ich, es geht nur darum ob es paßt ;-)
Gruß Henning
Hallo Henning;
ob das 'fertige Rad' in deine Domi passt, hängt in erster Linie von der Radspannerei ab, die die Felge bohrt und anschließend Einspeicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Felge 'außermittig' zentriert werden muss (zur Bremsenseite hin) aber Werte gibt es da keine ... ;
Du könntest zu diesem Thema mal Foren-Mitglied 'Borsti' eine PM schreiben - Borsti hatte i.d. Vergangenheit mal einen ähnlichen Umbau.
mfG. Herbert,
CBX1100R
super, vielen Dank , ich schreibe ihn an :-)
Gruß Henning
