Ölsieb
Metzomeister
Motorrad: Honda NX650 Baujahr 1992 Rot
Yamaha R1 RN19 2007 Weiß/Rot
Ölsieb
Beitrag von Metzomeister »
Hallo Zusammen, hat noch irgendjemand aus der Bucht o.Ä ein Ölsieb parat?
Ich bräuchte einen, meiner sieht nicht mehr so toll aus.
Teile Nr.: 15500-MG3-000
Re: Ölsieb
Hallo Namenloser,
Du dich vorstellen du kannst. :D
Re: Ölsieb
Lasst das doch wenigstens hier sein.
Der Marktplatz ist für jeden offen !
Ihr erzählt an der Supermarktkasse bestimmt auch nicht, wo Ihr herkommt.....
Re: Ölsieb
Mehrheit hat geschrieben: Di 10. Okt 2023, 08:56 Lasst das doch wenigstens hier sein.
Auch ohne Anmeldung ?
Re: Ölsieb
Zum Lesen ja,
zum Bieten und reagieren nur mit Anmeldung.
Aber es ging grad um die Vorstellung, die nicht zwingend ist.
Gruß Sylvia
Motorrad: Diverse
Re: Ölsieb
Beitrag von dodderer »
Vor nicht allzu langer Zeit ging es doch schon einmal darum wie Neulinge hier begrüßt werden, wenn ich nicht irre................
Re: Ölsieb
Wenn Ihr das ausdiskutieren wollt, macht gerne einen Thread in der Plauderecke auf.
Aber hier im Marktplatz passt das nicht rein.
Im Übrigen:
Der Verfasser dieses Threads sucht ein Ölsieb.
Re: Ölsieb
mach mal ein Foto von dem Sieb.
Metzomeister
Re: Ölsieb
dieCobra hat geschrieben: Fr 13. Okt 2023, 23:28 mach mal ein Foto von dem Sieb.
Es handelt sich um folgendes Teil
Quelle: CMSNL Website: https://www.cmsnl.com/products/strainer ... 500mg3000/
Re: Ölsieb
Ich meinte Das Sieb von Deiner Domi.
Warum wollst du ein neues haben? Ist es kaputt? Äußerst unwarscheinlich.
Oder Du musstest es aufschneiden, wie in meinem Fall:
Das hatte sich alles im Sieb verfangen, bei einem Motorschaden. Unter dem Sieb ist noch ein feineres Sieb.
Metzomeister
Re: Ölsieb
dieCobra hat geschrieben: Di 17. Okt 2023, 22:55 Ich meinte Das Sieb von Deiner Domi.
Das sieht sehr ungesund aus aua....☠️
Re: Ölsieb
Ist dein Rahmensieb komplett abhanden gekommen oder kaputt (falls, was genau ?), oder warum suchst du überhaupt eines ?
Wenn das Unterteil noch da ist, ein Sieb, z.B. aus schönem Messing-Netz (gibt's in Stück oder Meterware) formen und weich oder hartlöten.
eric
Re: Ölsieb
Beitrag von eric »
langer hat geschrieben: Mi 18. Okt 2023, 16:13 Ist dein Rahmensieb komplett abhanden gekommen oder kaputt (falls, was genau ?), oder warum suchst du überhaupt eines ?
hallo,
aber bitte nicht Hartlöten, beim Weichlöten am besten mit (Lötwasser) ;)
Lötwasser: Salzsäure in ein enstspr. Töpfchen füllen und einen zink Schnipsel beifügen. Fertig iss, besonders effektiv an alten Zinkrinnen, zum Löten :)
und bei Messing.
Gruss Stefan
Re: Ölsieb
Das habe ich auch schon gefragt.
Scheint er aber nicht zu verstehen, von seinem Sieb ein Foto zu machen.
Metzomeister
Re: Ölsieb
dieCobra hat geschrieben: Mi 18. Okt 2023, 21:23
Poste ich nach dem Ölwechsel :D
Re: Ölsieb
eric hat geschrieben: Mi 18. Okt 2023, 17:47 ...beim Weichlöten am besten mit (Lötwasser)...
Wenn das Messingnetz noch schön blank ist, man mit einem Kolben lötet ja, mit der Flamme allerdings nicht
(dann würde das fast Masselose Messingnetz am/durch das Lötwasser sofort schwarz und würde kein Zinn mehr annehmen)
und die Flamme bliebe einem spätestens am Übergangstück Netz zum Anschlussgewinde nicht erspart.
Ein Messingnetz "ansich" (das Netz selbst) weichlöten ist in dem Fall mechanisch ausreichend (deshalb hab ich's erwähnt),
hartlöten wäre aber genauso möglich.
Allerdings, Szenario Netz weichgelötet... das Netz muss danach an den Übergang mit Gewinde (Saugseite der kleinen Pumpe) und der ist aus Stahl.
Jetzt stünde man vor einem Dilemma. Das weichgelötete Netz "dann" am Übergang Hartlöten wäre damit nicht mehr möglich ohne das Weichlot am Netz zu zerstören.
Entweder muss das Netz taktisch so gerollt werden, dass es temperiert nicht auseinander / aufgeht (inkl. Boden)
und mitsamt dem Übergang in einem Vorgang weichgelötet werden (auf Stahl mit dem richtigen Flussmittel möglich),
dabei darf das Netz aber nicht übertemperiert werden (geht da kaum Masse sehr schnell und würde kein Zinn mehr annehmen),
der Übergang muss trotzdem warm genug werden,
oder man lötet, etwas stressfreier, da in Einzelteilen vorab möglich, doch alles hart. ;)
Fazit: Beides ist möglich, wenn man's kann.
Re: Ölsieb
langer hat geschrieben: Do 19. Okt 2023, 02:01
Oder besorgt sich ein gut erhaltenes Gebrauchtes, oder man hat sich rechtzeitig ein neues auf Lager gelegt. :D
Ich glaube, die Siebe sind ausverkauft.
