Seite 7 von 8
Re: Vergaserreinigung welche Methode?
Verfasst: Sa 27. Mär 2021, 22:46
Kennt jemand eine HD mit der Aufliegenden Bezeichnung
AB 147,5 ?
Verfasst: Sa 27. Mär 2021, 22:55
dieCobra hat geschrieben: Sa 27. Mär 2021, 22:46
AB 147,5 ?
Andi - was ist eine 'Aufliegende Bezeichnung' (?)
Vielleicht würde es mit einem Foto transparenter ... ;
Verfasst: So 28. Mär 2021, 09:46
Saruman hat geschrieben: Sa 27. Mär 2021, 21:35
Das ist aber nicht meiner der da ausgeschäumt wurde?
Ich dachte aber auch gleich an Bauschaum
Auf dem Handybild zumindest.
Hier am PC ist es schon deutlicher zu erkennen, Popel + Gammel
Verfasst: So 28. Mär 2021, 11:12
von Saruman
Hab ich auch nur auf dem Handy gesehen. Schaum würde schneller gehen als abkleben. Für weitere Tipps PN.
Verfasst: So 28. Mär 2021, 11:27
Fragt sich nur, wie man den dann wieder rauskriegt
Verfasst: So 28. Mär 2021, 11:52
Enola Gay hat geschrieben: Sa 27. Mär 2021, 22:55
AB 147,5 ?
Mit aufliegend meine ich oben auf der waagerechten Fläche aufgedruckt/ eingestempelt.
Original Honda hat die Bezeichnungen an der Seite mit diesem Sternchen.
Verfasst: So 28. Mär 2021, 15:12
Ist es aber nicht auch so Herbert , dass die Düsenzahl vom Hersteller abhängt .Vom Maß her nicht vergleichbar ist mit der Originalen mit Sternche .
Verfasst: So 28. Mär 2021, 15:41
Verfasst: Do 8. Apr 2021, 21:53
Hier nochmal die farbigen Deckel:
Der schwarze Deckel ist gepulvert, der rote gelackt:
Oder eben Natur, wie auf den Bildern vom Andreas NRW zu sehen. Den könnte man dann selber lacken.
Verfasst: Do 5. Mai 2022, 18:34
von anhess
Ich habe vor ein paar Wochen meinen Vergaser zum Andi geschickt weil sie nach längerer Standzeit nicht mehr vernünftig lief, um es vorsichtig auszudrücken.
Wahrscheinlich war es ein Wunder dass sie überhaupt ansprang. Vergaser raus und rein war schrecklich. Nun läuft sie wieder, und zwar besser als jemals zuvor. Noch nicht mal ein Patschen im Schiebebetrieb habe ich.
Kommunikation war auch sehr gut. Also Vergaser >>> Andi
Verfasst: Di 10. Mai 2022, 20:37
von widder72
Hallo zusammen...ich hatte meinen Vergaser heute Nachmittag von Andy wieder retour bekommen.
Er hatte ihn mir gesäubert, eingestellt und einige Teile getauscht.
Das Anbauen ging besser, als das erstmalige Auseinanderbauen.
Jetzt springt sie super an....tuckert bei normaler Standgaseinstellung und hängt prima am Gas.
Danke noch einmal für die Arbeit!
Verfasst: Di 10. Mai 2022, 21:50
Uiui, das geht ja runter wie Öl.
Danke für die Blumen.
Stets zu Diensten
Verfasst: So 15. Mai 2022, 23:39
Ratet mal wo der vorher war?
Verfasst: Mo 16. Mai 2022, 19:48
von Gurke650
dieCobra hat geschrieben: So 15. Mai 2022, 23:39
In einer Domi verbaut!
Verfasst: Mo 16. Mai 2022, 19:52
von Büds
Er meint bestimmt im Ultraschall
Verfasst: Mo 16. Mai 2022, 20:54
Hab zwar Null Ahnung ob Ultraschall jetzt besser oder schlechter ist als Chemie , aber der verschmutzte Teil ist für die Funktion ja nicht sooo wichtig , nur die Spitze .
Verfasst: Mo 16. Mai 2022, 21:00
Tolek hat geschrieben: Mo 16. Mai 2022, 20:54
Dieses weiße Zeug befand sich auch an wichtigen Stellen. Nur da kam ich mit der Kamera nicht hin.
Verfasst: Mo 16. Mai 2022, 21:01
Büds hat geschrieben: Mo 16. Mai 2022, 19:52
Stimmt.
Aber ich darf es ja nicht mehr schreiben....
Verfasst: Mo 16. Mai 2022, 22:40
von Achtzig
Naja ich würde sagen anfängerfehler. Falsches Mittel, schlecht nachgereinigt… dass das Alu zu blühen anfängt oder das Messing schwarz wird, geht echt schnell. Aber mit passendem Mittel und ordentlich nachgereinigt ist so ein Apparat schon erstaunlich effektiv
Verfasst: Di 17. Mai 2022, 00:05
Achtzig hat geschrieben: Mo 16. Mai 2022, 22:40
Mit dem richtigen Mittel passiert das erst überhaupt nicht.
Verfasst: Mo 31. Okt 2022, 20:22
von Barniebutsch
Ich habe mir letztes Wochenende ganz spontan eine XR 650L gekauft. War grad sehr günstig. Das Teil hat vorher rund 4 Jahre gestanden. Sprang nicht mehr an, Gas geben war auch nicht. Trotzdem eingepackt, obwohl die Tank-Sitzbank-Kombination von einem anderen Motorrad stammt, was sich jetzt doch als kleines Problem herausgestellt hat.
Der andere Tank hat nämlich zwei Benzinhähne, links einen normalen mit Hebel, rechts einen zum schrauben (also wie ein Wasserhahn), und den fast unzugänglich. Also wurde der auch nie geschlossen, ich meine sogar, die Vorbesitzerin hat von dessen Existenz noch nicht mal was gewußt. Und so hatte der Tank rund 4 Jahre Zeit, sich über den Vergaser per Verdunstung zu entleeren. Geschafft hat er es nicht, weil vorher der Gelee in den Benzinschläuchen den Nachlauf unterbunden hat. Ob der Restsprit aus dem Tank überhaupt noch brennbar ist, werde ich noch ausprobieren.
So sieht der Vergaser von innen aus:
Nun, sowas ist mir noch nicht untergekommen. Ich hätte gern noch den Schwimmer ausgebaut, doch das Schwimmerventil ist fest. Ebenso wie die Drosselklappe, der Choke-Kolben, die Leerlaufgemischschraube, der Gleichdruckkolben (Vergaserschieber) und das Ventil der Schubabschaltung. Kurzum, es bewegt sich am Vergaser rein nichts mehr. Die grüne kristalline Substanz ist überall. Die ganzen kleinen Bohrungen und Kanäle werden nicht besser aussehen.
Was macht man jetzt damit? Tonne? Oder die Reinigung, sprich die Auflösung der Spritreste probieren? Was kostet das alles? Geht das überhaupt? Oder/wahrscheinlich ist es doch wirtschaftlicher, einen funktionierenden Domi-Vergaser in der Bucht zu besorgen? Dann wäre das Risiko von Restdreck im Vergaser überschaubar.
Was meint Ihr dazu?
Verfasst: Mo 31. Okt 2022, 21:19
Der Aluguss sieht noch gar nicht mal so angegriffen aus, was hoffen lässt das die Kanäle etc. noch nicht humifiziert
sind,
aber der Grünspan am Messing schaut arg fortgeschritten / übel aus.
Im besten Fall wäre das Gehäuse (ist ja immerhin das teuerste Teil) evtl. zu retten. Mit Glück reicht dann alles an tauschbarem Messing zu erneuern.
Du kannst versuchen zunächst die alten Sprit-Versteinerungsreste aufzulösen, dann siehst du mehr.
PS. Noch vergessen.
Sollte die Drosselklappe an ihren Kanten ausgefranst sein (Fraß), war es das.
Verfasst: Mo 31. Okt 2022, 21:31
von Barniebutsch
Das Problem ist, es läßt sich nichts bewegen. Nichts. Kriechen die Auflösungsmittel in die Wellenpassungen oder in das Gewinde der Leerlaufgemischschraube? Am Choke-Kolben hängt auch noch der Bowdenzug. Den Gleichdruckkolben habe ich inzwischen mittels Kriechöl und Hebel herausbekommen.
Ich habe noch einen Vergaser als Ersatzteilspender.
Verfasst: Di 1. Nov 2022, 01:45
Barniebutsch hat geschrieben: Mo 31. Okt 2022, 21:31
Das Problem ist, es läßt sich nichts bewegen. Nichts. Kriechen die Auflösungsmittel in die Wellenpassungen oder in das Gewinde der Leerlaufgemischschraube?...
Das ist wohl bei diesem Zustand eine Frage des Mittel und der Zeit.
Egal was du nimmst, auch wenn das Mittel wirkungsvoll ist, das wird dauern bis sich da überhaupt etwas tut.
Mit Diesel, Petroleum & Co wird sich da evtl. nach mehreren Tagen in Passungen etwas tun, sich wieder bewegen,
aber spätestens beim Grünspan richtet Diesel etc. alleine sowieso nichts aus.
Vorher würde ich auch nicht versuchen die Düsen etc. raus zu bekommen. Der Grünspan hat wahrscheinlich die Gewinde dermassen "im Griff"
dass die, wenn du sie jetzt mit Gewalt rausdrehst, die Innengewinde des Gehäuse massiv schädigen werden
(es frisst und reibt damit die Gewinde im Gehäuse auf = Gehäuse unbrauchbar).
Frag mal den Andi, ob er meint das sein Mittel (war ne ziemliche chemische Keule, hab den Namen nicht mehr im Kopf) bei diesem Zustand noch was ausrichten könnte.
