Seite 2 von 4
Re: Wiederaufbau des Schraubenmotors
Verfasst: Fr 27. Apr 2018, 20:51
von Larry
Hallo Andi,
wirklich eine top Arbeit.
Sieht super aus, Hut ab.
Lars
Verfasst: Fr 27. Apr 2018, 22:39
Saruman hat geschrieben: Fr 27. Apr 2018, 20:47
Wirklich sehr schön. Jetzt implantieren und Probefahrt machen.
Hast du einen ungefähren Überblick über die Finanzen die du investiert hast? Würde mich Mal interessieren.
Natürlich.
Ein Motor vorhanden (beide Getriebegehäusehälften, Kolben und Zylinder schrott).
Ein Ersatzmotor mit Zylinder (ohne Anlasser, Kopf und Haube, Kolben schrott), dazugekauft, 250,-€
Getriebe HW und NW, 67,- €
Bei ABP Zylinder hohnen, Kopf mit allem überarbeiten lassen, neuen Kolben komplett, alle Teile sandstrahlen zum Lacken, 580,-€
R.H. Lacke, Grundierung, Grausilber, Klarlack, alles in 2K, 89,-€
Diverse neu schöne Schrauben, Kleinteile, Dichtungssatz, 180,- €
Is eben halt ein Hobby.
General überholte Motore liegen bei ca. 1400,- €
Verfasst: Sa 28. Apr 2018, 00:25
Mann der sieht ja mal sowas von
aus!
Wenn es jetzt am heißen Kopf keine Blasen gibt
und er sonst sauber "tickert" ....
Feinfein
Verfasst: Sa 28. Apr 2018, 08:49
von Greeny
Alta, Du hast den Anlasser poliert!!!
Sehr schön geworden!
Verfasst: Sa 28. Apr 2018, 09:56
Greeny hat geschrieben: Sa 28. Apr 2018, 08:49
Jupp, das ist dann wie ne Sucht.
Erst mit Schleifflies, ging so einiger maßen, dann mit Stahlwolle 0000, besser, und dann noch mit Bindulin 4x.
Und wenn das einmal anfängt zu glänzen, willst Du immer mehr bis es spiegelt.
Verfasst: Sa 28. Apr 2018, 09:58
Andreas_NRW hat geschrieben: Sa 28. Apr 2018, 00:25
aus!
Feinfein
Dann schicke ich den zum Neulacken nach R.H.
Ich hoffe, das er noch nicht mal tickert. Er muss rund laufen.
Verfasst: So 29. Apr 2018, 18:27
So, fertig zum Einbau.
Vielleicht diese Woche noch.
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 00:11
von tommy89
Moin Andi,
sieht wirklich geil aus das Teil.
Eigentlich viel zu schade um auf der Straße bewegt zu werden.
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 08:34
Stimmt, ich wollte mal sehen, was so geht mit meinen bescheidenen Mitteln.
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 20:50
So, den neuen alten Motor raus und den alten neuen Motor rein.
Auf den zweiten Startdrücken an.
10 sec. laufen lassen, Ölschraube gelöst.
KEIN ÖL, auch im Filter nichts.
Öl nochmals abgelassen, Rahmensieb leicht mit den alten Spänen belegt, hätte aber genug noch an Öl durchlassen müssen.
Morgen nehme ich nochmals den Kupplungsdeckel ab.
Wie kann man eine Ölpumpe kontrollieren, ob sie fördert? Im ausgebauten Zustand?
Vielleicht ist ja nur das Verbindungsröhrchen bei der Montage heruntergefallen.
Schaun mer mal morgen.
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 21:05
von sredju
Hoffentlich hat der Motor keinen Schaden genommen.
Überprüfe die Ölzuführung von Rahmentank zu Motor, dass das Schlauch nicht geknickt ist.
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 21:13
sredju hat geschrieben: Mi 2. Mai 2018, 21:05
Die Teile sind alle mit Spezialnotlaufpaste eingeschmiert. Nocken,Welle usw.
Die Zu- und Ablaufschläuche sind in Ordnung, habe ich schon abgemacht und das Rahmensieb raus.
Aber was mich wundert, das oben aus dem Rahmen das Öl rausblubert, können auch von der Ölpumpe Luftblasen gewesen sein.
Wie lange dauert es, bis die Pumpe fördert?
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 22:04
von Saruman
Wenn Öl im Rahmen und Rupf ist (geh ich Mal stark von aus), sollte es nicht lange dauern bis aus der Schraube was austritt.
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 22:51
Hattest du die kleine Pumpe denn vorab entlüftet ?
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 22:55
dieCobra hat geschrieben: Mi 2. Mai 2018, 21:13...Aber was mich wundert, das oben aus dem Rahmen das Öl rausblubert, können auch von der Ölpumpe Luftblasen gewesen sein...
Ja die fördert bei Sumpfstand unterhalb des Kastensieb natürlich ordentlich Luft.
Woher stammt diese Ölpumpe. Aus diesem Motor ? Du hattest die doch sicher auseinander und angeschaut ? War die ok ?
Wenn du keinen der Rotoren beim Zusammenbau vergessen hast fördert die auch.
Entlüfte erstmal. Wenn du Druckluft hast über den Druckausgleichschlauch Kopfraum <-> Rahmentank auf der Rahmenseite.
Edit: Andreas war schneller
PS. Mit Druckluft geht das Entlüften auch ohne den Motor laufen zu lassen. Danach nur noch bei laufendem Motor kontrollieren ob sie alleine fördert.
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 23:03
Pumpe auf der Primärseite "befüllen":
Peilstab/Ölthermometer eingeschraubt
Druckluft bereit...
Obere Zylinder-Ölleitung-Hohlschraube leicht gelöst
Entlüftungsleitung vom Zylinderkopf zum Tank am Kopf abgezogen
Motor starten und mit Druckluft über die ZK Entlüftungsleitung den Tank beglücken...
Also quasi Druck auf den Öltank
Es macht rapffft und die Pumpe saugt an/ist entlüftet
Schwuuuups kommt Öl aus der Zylinder-Leitung
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 23:23
langer hat geschrieben: Mi 2. Mai 2018, 22:51
Leider nein.
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 23:31
Andreas_NRW hat geschrieben: Mi 2. Mai 2018, 23:03
Druckluft bereit...
Aha, so geht das .
Vielen Dank für die Info.
Warum steht so etwas nicht im WHB.
Da steht nichts von Entlüften.
Sehr warscheinlich habe ich zu wenig Öl beim Montieren eingefüllt, bzw. ist wieder im gewissen Zeitrahmen herausgelaufen.
Aber war trotzdem ein Warnung, immer das Rahmensieb sauber zu machen.
Besonders, wenn vorher so ein Schrott im Motor war.
Die Schläuche und das Sieb waren noch davon noch nicht gereinigt.
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 23:44
Ich denke mal, ein paar Minuten wird der Motor mit der Notlaufschmierung durchhalten. aber wenn es nicht unbedingt sein muss....
dann lasse ich den auch mit dem Anlasser duchdrehen, kein Problem.
Es tut auch nicht weh bei einem "Trockenen" Motor einen 1/4 Liter Öl
vor der ersten Inbetriebnahme über die "Ventilkappen" in den Kreislauf zu füllen...
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 23:47
Huch, wo ist denn jetzt der Beitrag vom Andreas hin?
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 23:49
Und achte auf die Leitung zwischen Rahmentank und Motor!
Nicht das da der Schlauch eingeknickt ist...
Normalerweise, bei fitter Batterie geht das entlüften ohne das der Motor zündet.
:Beitrag weg.... Irgendwie spinnt mein EiPatt... sorry!
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 23:52
Ja, da wird peinlichst darauf geachtet, das er sauber und nicht verdreht verlegt wird.
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 23:59
langer hat geschrieben: Mi 2. Mai 2018, 22:55
Ja, alles auseinander gebaut und lt. WHB vermessen, Die Verschleißwerte haben die Hälfte noch nicht erreicht. Es ist ein Pumpe der zweiten Generation mit Simmerringe, ab Bj. 90. die war im dazu gekauften Motor.
Die originale 88er war auch in Ordnung, hat aber bekanntlicherweise keine Simmerringe.
Verfasst: Do 3. Mai 2018, 22:03
So, habe fertig.
Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
Fundus im Rahmensieb.
Musste dabei leider das grobe Sieb aufschneiden.
Aber drunter ist ja noch ein feines.
Dazwischen hat sich alles angesammelt.
Habe das Sieb zu 99% sauber bekommen.
Alle Ölleitungen sind sauber gewesen.
Motor gestartet, Ölpumpe pumpt.
innerhalb von ein paar Sekunden.
Verfasst: Do 3. Mai 2018, 22:05
von Saruman
Oha, das ist aber viel....
