Schnelles Blinken........
Pischi
Motorrad: Honda NX 650 Dominator RD08/A
Re: Schnelles Blinken........
Beitrag von Pischi »
ghostrider-nx hat geschrieben: Do 15. Apr 2021, 14:58 https://www.amazon.de/gp/product/B07PJS ... UTF8&psc=1
einbauen und glücklich sein
auch Gefahr laufend, daß ich jetzt in der Luft zerrissen werde, wie werden denn die Klemmen aus der Originalklemme (Relais) auf das neue Teil gesteckt? Welche Farbe auf welche Klemme? Ich muss die schließlich aus dem "Urstecker" herauslösen.
Ja, ich bin kein Elektriker oder Fachmann, -frau
Reini
Wenn die Kabelfarben bei deiner Domi noch die originalen sind (und bezogen auf das verlinkte von Amazon Relais):
BL (black) an Plus (+) dieses Relais
G (green) an Minus (-) dieses Relais
GR (gray) an den positiv getakteten Ausgang (L) dieses Relais
Pischi
langer hat geschrieben: Mo 11. Mär 2024, 15:58 Wenn die Kabelfarben bei deiner Domi noch die originalen sind (und bezogen auf das verlinkte von Amazon Relais):
Hallo Langer,
ja die original Kabel gehen noch in das alte Relais. Gestern hatte ich schon wieder ein Problem mit dem Blinker, habe einen Beitrag dazu geschrieben.
Da ist wohl der Wurm drin.
Gruß Reiner
