Seite 2 von 2
Re: Motor klackt komisch
Verfasst: Mi 3. Jun 2026, 22:08
von DominierterNoah
Der Motor hat auch noch nach 45 Minuten abkühlen geklackert. Der Kopf ist hin.
Das Pitting war auf dem linken Auslassventil, ja. Nach einer neuen Nockenwelle werde ich auch noch Suchen müssen. Kennt hier jemand eine gute Quelle?
Ich werde mich die Woche nach einem neuen Zylinderkopf umschauen. Ziemlich sicher dann von Webike.
Verfasst: Mi 3. Jun 2026, 23:39
Hallo Noah - wenn Du sowieso eine andere NW brauchst, dann habe ich evtl. eine Adresse für dich ... ;
(bei Imteresse brauche ich allerdings eine e-mail Adresse - geht nicht übers Forum)
Verfasst: Do 4. Jun 2026, 09:26
von ENIX93
Ich habe meinen ganzen Krempel auch bei Webike bestellt, die Kosten beliefen sich incl Zoll und Shipping auf ein Drittel der hierzulande freundlich aufgerufenen Preise. Neuware zum Gebrauchtteilekurs.
Verfasst: Do 9. Jul 2026, 20:28
von DominierterNoah
Schlimmer geht immer.
Da mir der Stehbolzen abgerissen ist und ich vorhatte den auszubohren kam jetzt auch der zylinder mit runter. Da habe ich dann das hier vorgefunden:
Im zylinder sind auch richtig schön tiefe riefen
Verfasst: Do 9. Jul 2026, 21:59
Klassische Spuren der vermuteten Mangelschmierung.
Die Kolbenrückseite ist die am stärksten belastete Fläche.
Den Motor hast Du gründlich gequält.
Bei einem solchen Kolbenbild sind die Pleuel Lager gerne auf „Übermaß“ geweitet.
Alles weniger als den Motor komplett zerlegen und revidieren ist
„nur mit dem feuchten Feudel drüber“
Verfasst: Do 9. Jul 2026, 22:58
Ich finde es nach wie vor krass, dass man den Motor nur durchs Wheelen so dermaßen beschädigen kann.
Ich hätte eigentlich erwartet, dass eine Trockensumpfschmierung dafür sorgt, dass auch bei einem "45° nach hinten" geneigten Motor (während des Wheelens) der Ölfilm nicht abreißt.
Aber wie man sehen kann ist dem nicht so.
Verfasst: Fr 10. Jul 2026, 00:11
steffen hat geschrieben: Do 9. Jul 2026, 22:58
Schau den Ölkreislauf an,
das Problem ist das sich das Öl „hinten“ im Motor/Getriebe sammelt,
von der Rückförderpumpe nicht mehr in den Öltank gefördert wird,
dieser dann irgendwann trocken fällt,
ab dann gibt es kein Frischöl an die wichtigen Punkte!
Verfasst: Fr 10. Jul 2026, 00:40
von DominierterNoah
Ich bin jetzt kein Wheelie Meister, also schaffe es kaum die Domi längere Zeiten auf irgendeinem Grad zu halten. Öl kam nach dem letzten Ölwechsel noch am Kopf an, Luft im System war es denke ich also nicht.
Ich vermute, dass es an den Temperaturen lag. An dem Tag 30+ Grad, kaum fahrtwind. Das es dann aber trotzdem zu diesem supergau an Zerstörung kommt, hätte ich nie gedacht.
Gerade ist die Überlegung da, eine Spenderdomi zu kaufen, da die Austauschmotoren relativ teuer sind. Auf Kleinanzeigen gibt es eine für relativ günstig für 1300 und unter 10tkm aber ob die dann auch so geschunden wurde, weiss niemand. Am Ende baue ich das alles ein und den Motor zerfetzt es nach paar tkm wieder. Auf Webike komme ich mit den ganzen Bestellungen und nochmal Zylinder + Kolben ganz sicher über 1000-1200Euro.
Die Prüfungsphase in der Uni lässt kaum Tüfteln zu. Fachrichtung Maschinenbau ist schuld.
Verfasst: Fr 10. Jul 2026, 12:23
Theoretisch ginge mit der Domi ein Wheelie nonstop am Stück, so lange bis der Rahmentank leer wäre.
Wären schon einige Sekunden, aber ne ganze Minute am Stück... wenn man manchmal solche Videos sieht, in denen die mehrere hundert Meter am Stück so fahren, eher nicht...
Da bräuchte es einen anders geformten und sehr viel grösseren Tank und wenn möglich für noch länger einen Ansaug für die Sumpfpumpe ganz hinten im Sumpf/Block.
Keine Ahnung ob es Mopeds gibt, dies das haben ? Ansonsten, wenn man das unbedingt durchs ganze Ort machen will, eben nen Zweitakter nehmen.
Verfasst: Fr 10. Jul 2026, 13:15
Andreas_NRW hat geschrieben: Fr 10. Jul 2026, 00:11
Ok. Ja, leuchtet ein. Ich hatte halt gedacht, dass eine Trockensumpfschmierung das kompensieren kann, da sie ja auch Schäden verhindern kann wenn das Moped mit laufendem Motor auf der Seite liegt. Aber ja, wenn die Pumpe an der falschen Stelle saugt…
DominierterNoah hat geschrieben: Fr 10. Jul 2026, 00:40
Das ist halt das Risiko, das Du bei einem Motorwechsel immer trägst.
Mir ist auch in der Endphase meines Studiums der Motor hochgegangen. Ich hatte damals aber Glück und fand einen Spendermotor aus einer Unfallmaschine für nen guten Preis. Ich musste nicht das ganze Moped kaufen, sondern nur zusammen mit dem damaligen Besitzer den Motor aus der kaputten Domi ausbauen. Der hatte damals 18.000km drauf.
Ich hatte den dann zu meinem Händler gebracht und ihm den Auftrag zum Einbau gegeben (traute mir das damals noch nicht selber zu), Er meinte nur, dass er mir keine Garantie dafür gäbe, dass das Ding dann auch läuft. War natürlich klar, dass er da nicht dafür verantwortlich gemacht werden kann. Aber der Motor lief astrein. Das merkte ich sofort beim ersten Starten. Im Vergleich zum alten Motor lief der wesentlich ruhiger und vibrationsärmer.
Das alles ist schon 25 Jahre her. Einen guten Motor finden ist natürlich in der Zwischenzeit nicht einfacher geworden. Ich wünsche Dir daher die nötige Geduld und auch das bisschen Glück, dass Du einen passenden Motor finden wirst.
Verfasst: Fr 10. Jul 2026, 21:47
Kommt ja auch darauf an in welchem Winkel du längere Zeit Wheelis fährst .Sonst könnte man auch keine sehr steilen Auffahrten fahren .Was ich selbst früher mit XR 600 gemacht hab .
Ausserdem steigt ja der Ölstand im Motor ,wenn der Tank leer wäre.
Was ich mir grad überlegt hab : Bei Steilauffahrten wird der Motor immernoch von der Luft angeströmt wie vorgesehen .Beim Wheelie nicht .Einfach ein Überhitzungsschaden durch grenzwertige Kühlung ?
Dein Klappern lässt jetzt ,wo man es weiss ,auch eher auf Kolbenklappern schliessen.
Verfasst: Fr 17. Jul 2026, 01:06
von DominierterNoah
Spendermoped ist eingekauft. Leistungskrümmer, Endtopf, Rahmen(meinen alten verkaufe ich), Motor behalte ich. Der Rest wird ausgeschlachtet.
Die Maschine habe ich vom Stefan ausm Taunus. Super netter Kerl. Hat auch eine große NX und eine kleine Nixe.
Den ganzen Tag nur rumgefahren, jetzt steht sie endlich da.
Hier ein paar Bilder
Motor hat auch 18.000km runter wie mein Vorgänger.
SuMo Felgen sind auch eingetragen, also gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen.
Jetzt soll der Rahmen nur noch Rot werden, die Verkleidung neu lackiert -hier muss ich auch mal schauen wie ich die Risse wegkriege- und das restliche Zeug ausgetragen werden wie die Reifenfabrikatsbindung und der Lenker+ TÜV.
Mal sehen ob ich das bis zum 02.08 unter einen Hit krieg. Bis dahin soll sie wieder laufen undzwar bis runter zum Lago Maggiore. Wenn nicht fahre ich halt mit der Ducati
Verfasst: Fr 17. Jul 2026, 07:16
Schaut doch nach ner guten Basis aus.
Wieviel Sitzplätze sind bei dem neuen Rahmen eingetragen?
So wie die jetzt aussieht ist das ein Einsitzer
Verfasst: Fr 17. Jul 2026, 09:24
von DominierterNoah
Im Schein stehen zum Glück zwei.
Der Sitz kommt aber in die Tonne. So etwas unbequemes hatte ich noch nie unter meinem Arsch
