Seite 2 von 3
Re: FCR TMR Vergaßer
Verfasst: Mi 7. Okt 2026, 05:56
von Kakadu99
Der Sagen umwobene Mythos Mikuni
Verfasst: Mi 7. Okt 2026, 08:56
ernie hat geschrieben: Di 6. Okt 2026, 21:54
CCM-Marek hat geschrieben: Di 6. Okt 2026, 13:55
Einfach machen!
der Meinung bin ich auch.
Die Unterschiede zwischen einem Rundschieber und einem Flachschieber Vergaser lassen sich nachlesen.
Ein bisschen Tuning bringt aber nichts, außer man will durch den Wechsel auf Flachschieber nur das gemütliche vom Gleichdruckvergaser loswerden.
Was aus einer NX650 rauszuholen ist, hat Ralf Welzmüller (ABP) vor 25 Jahren schon eindrucksvoll bewiesen.
Gemessene 56PS am Hinterrad, statt 41,5 vorher und fast 70Nm Drehmoment.
nachzulesen in der Enduro Zeitschrift 05/02
Ja, durchaus möglich.
Ich habe mal den Aufwand durchgerechnet. Nach heutigen Preisen ca. 1200,00 € für 12 PS und wo das Motorrad darunter leidet.
Grüße Andi
Verfasst: Mi 7. Okt 2026, 09:30
langer hat geschrieben: Di 6. Okt 2026, 23:55
Die 56 PS auf jeden Fall nicht durch einen anderen Vergaser, egal welchen...
warum auch immer es nicht aufhört, das ein Zusammenhang Mikuni = mehr PS herbei-halluziniert wird...
Ist wie in der Religion: kann nur am "Glauben" liegen.....
Verfasst: Mi 7. Okt 2026, 09:52
Also ein Flachschieber hat bei ca. 2mm kleinerem Durchlass den gleichen Strömungswiederstand als Gleichdruckv. .Das ist unbestritten ,weil er keine Drosselklappe hat . Der bringt natürlich nix alleine , wenn die Engstellen noch woanders sind . Wenn man dann Kopftuning usw. macht , ist der Flachschieber ganz klar zusätzlich nötig .Dann braucht man auch die Beschleunigerpumpe zum sportlich fahren , wenigstens in kleiner Einstellung . Hab ich selbst beim Alp200 Tuning so gemacht .Das ist eine andere Welt jetzt .Der Seriengleichdruckverg. war aber auch extrem lahm abgestimmt.
wenns interressiert auf betabikes de TM28
Verfasst: Mi 7. Okt 2026, 12:56
von DominierterNoah
Einfach machen!
Hat jemand die Ausgabe als PDF oder ähnliches. Würde gerne mal den Beitrag lesen
Verfasst: Mi 7. Okt 2026, 13:43
Tolek hat geschrieben: Mi 7. Okt 2026, 09:52
Im Fall des Keihin wären das rein theoretisch 0.31 mm an Durchmesser, die da durch die Drosselklappe (insb. deren Welle) zu einem gleich grossen Mikuni "verloren" gingen.
Die sind real aber gar nicht verloren, da für den Volumenstrom ausser dem Querschnitt die Strömungsgeschwindigkeit der entscheidende Faktor ist.
Im Fall Keihin bräuchte es lediglich eine um 1.58% höhere Geschwindigkeit im Bereich der Drosselklappenwelle, um auf den gleichen Volumenstrom zu kommen.
Das bedeutet in der Praxis bei einem Vergaser in dieser Grössenordnung mit solchen Querschnitten wie bei unserem Keihin oder Mikuni quasi nichts,
schon gar nicht, wenn man es in Relation zum restlichen (grossen) eigentlichen Durchmesser des Querstromkanal betrachtet.
Verfasst: Mi 7. Okt 2026, 14:59
Das ist mir jetzt mit 0,31mm zu theoretisch , die Info hatte ich von Leuten wie ABP , Mikuni Deutschland usw. .Es gibt ja auch nur Größen in ganzen Millimetern und da ist bei z.B. Serie 30mm dann 28 mm Flachschieberverg. der Richtige . Sonst fehlts an Durchzug .
Verfasst: Mi 7. Okt 2026, 15:26
Tolek hat geschrieben: Mi 7. Okt 2026, 14:59
Du brauchst doch nur bissi rechnen.
Die Leute von ABP hätten dann (wenn das mit deiner Info zutrifft), scheint's nicht mal das in Erwägung gezogen, sondern auch wieder nur "Volksweisheiten" unreflektiert rausgehauen.
Wenn Mikuni, die viel mehr vom 3.party-Geschäft leben sowas aussagt, spielt da sicherlich eher ne gehörige Portion Marketing eine Rolle...
Verfasst: Mi 7. Okt 2026, 19:05
von alpe650
Also lese diesen Beitrag mit Genuss.
Dass sich hier in diesem Beitrag soviel Wissenschaftler und Theoretiker beteiligen ist für mich als Handwerker faszinierend.
Kein Tadel über euer Fachwissen.
Ich als ehemaliger Umbausüchtiger kann das nachvollziehen.
Es gab eine Zeit, da wurde noch im alten Forum ziehmlich alles was bei der Domi Standart war in Frage gestellt.
Ich habe von 1999 bis 2023 mindestens 4000 Euro in diesen Wahn gesteckt.
Beispiel Umbau auf 17 Zoll 1500 Euro und so weiter jeden Krampf.
Wurde aber auch maßgeblich aus Berichten im Forum dazu angestachelt.
Daher ist meine Meinung lasst die Domi so wie sie ist,denn die Entwickler der Maschine haben seinerzeit auch was gedacht.
Verfasst: Mi 7. Okt 2026, 21:20
von ernie
steffen hat geschrieben: Di 6. Okt 2026, 22:39
...und Ölwechselintervalle von 1500km.
sind bei Tuning Maßnahmen dieser Art bestimmt kein Fehler.
klar, das hat auch niemand behauptet.
Wo wir wieder bei Halluzinationen wären.
dieCobra hat geschrieben: Mi 7. Okt 2026, 08:56
Blödsinn, das ist wie bei der Wies'n.
Wenn mich der Bierpreis stört, darf ich nicht hingehen.
DominierterNoah hat geschrieben: Mi 7. Okt 2026, 12:56
Hab leider auch nur eine Kopie aus der Zeitschrift, kann dir davon aber gern eine Kopie schicken.
Verfasst: Mi 7. Okt 2026, 21:22
von DominierterNoah
ernie hat geschrieben: Mi 7. Okt 2026, 21:20
Das wäre super
Verfasst: Mi 7. Okt 2026, 21:26
von DominierterNoah
alpe650 hat geschrieben: Mi 7. Okt 2026, 19:05
In zeiten von Smartcarb (obwohl das auch keine neue Technik ist) und ganz vielen anderen lustigen Apparaten finde ich es völlig legitim die Technik einer 38 Jahre alten Domi zu hinterfragen
Verfasst: Mi 7. Okt 2026, 21:58
von alpe650
Dann wünsche ich viel Glück bei der Suche und der hinterfragung mit den neuen Techniken.
Verfasst: Do 8. Okt 2026, 07:50
Dann willst du uns also den Spass am Umbauen ,den du früher auch hattest nehmen ?
Was sich die Entwickler gedacht haben ,ist in Teilbereichen fraglich . Thermische Belastung z.B.
Verfasst: Do 8. Okt 2026, 10:04
von ENIX93
Ich möchte niemandem den Drang des Optimierens nehmen, haben wir ja in jungen Jahren alle gemacht.
Die Erfahrung, die ich in zahllosen Projekten gesammelt habe, verbunden mit versenkten D-Mark und Euros im Gegenwert eines Mittelklassewagens, ist die, dass ich nie am Ende der "Tuningkette" anfangen würde, irgendwo noch ein paar Ponys aus dem Stall zu locken.
Als allererstes würde ich immer versuchen zumindest den Auslieferungszustand anzustreben. Heißt, den Zylinder neu bohren mit neuem Kolben, die komplette Steuermimik erneuern (Kette, Schienen etc..), Kopf überholen All in (Ventilführungen, Ventile, Nockenwelle, Schlepphebel etc), den Vergaser überholen, Ansauggummi neu etc..
Ich versichere jedem, er wird sein Motorrad nicht wiedererkennen.
Einer 30 Jahre alten ausgelutschten Möhre mit vermutlich noch 60-70% seiner Nominalleistung (wenn überhaupt) nun mit einem teuren Flachschieber das Galoppieren zurück zu zaubern, ist leider Gottes Wunschdenken. Klar, wird subjektiv was passieren, sich die Drehmomentkurve verschieben und alles etwas anders sein, aber mehr Leistung zu 100% nicht.
Tuning fängt an der Basis an und endet ganz ganz hinten beim Vergaser und Auspuff, alles andere ist verschwendete Zeit.
Aber das sind nur meine Erfahrungen aus den letzten 40 Jahren Flauseln im Kopp, jeder muss selber wissen was er will.
Mach es zu deinem Projekt!
Verfasst: Do 8. Okt 2026, 20:43
von ernie
ENIX93 hat geschrieben: Do 8. Okt 2026, 10:04
Stimmt, aber um Tuning geht es dem Themenstarter nicht, wenn ich seine Zeilen richtig lese.
Er will wissen wie das Ansprechverhalten eines Flachschiebervergasers gegenüber dem Gleichdruckvergaser ist.
Dass es besser sein wird ist Fakt, egal wie gut der Gleichdruckvergaser gereinigt und eingestellt ist.
Ein Flachschiebervergaser arbeitet mechanisch anders als der Gleichdruckvergaser und deshalb eben auch direkter.
Vorausgesetzt er ist korrekt eingestellt.
Und genau da liegt meistens das Problem.
Die Einstellanleitung für meinen Mikuni TM40 umfasst 7 DinA4 Seiten, mit plug and play ist da nix.
DominierterNoah hat geschrieben: Mi 7. Okt 2026, 21:22
Das wäre super
Hab dir einen Link geschickt, geht aber nur 3 Tage
Verfasst: Do 8. Okt 2026, 22:39
Wobei die 7 DIN A 4 Seiten jetzt aber die Kompliziertheit ganz deutlich übertreiben . Wenn man bei Mikuni Topham einen kauft für NX650 bedüst , wird man schon nahe am Optimum sein .Die wissen was sie tun .Super Service und Beratung .
ABP gibts ja leider nicht mehr , ich war vor einem Jahr der allerletzte Auftrag den die gemacht haben .
Verfasst: Fr 9. Okt 2026, 05:13
von Kakadu99
Tolek hat geschrieben: Do 8. Okt 2026, 22:39
Das kann ich auch nur bestätigen wenn Mikuni dann Topham die Jungs die sind Top und verstehen ihr Handwerk
Würde auch keinen gebrauchten kaufen da gerne die Spitze von der Gemischregulierschraube abbricht und im Gehäuse stecken bleibt wenn da so ein Schlumpfschrauber dran war ( muss nicht aber kann).
Verfasst: Fr 9. Okt 2026, 08:02
Das liest sich gerade etwas komisch
Verfasst: Fr 9. Okt 2026, 08:18
Was natürlich nicht heisst , daß die dann die Nase wegen mir sooo voll hatten ,daß die aufgegeben haben .
Das hat andere Gründe .
Verfasst: Fr 9. Okt 2026, 10:19
von ernie
Wobei die 7 DIN A 4 Seiten jetzt aber die Kompliziertheit ganz deutlich übertreiben.
Mit Kompliziertheit hat das nichts zu tun, der Vergaser lässt sich mit drei Sätzen eben nicht erklären.
Allein die Funktion der Beschleunigerpumpe ist schon fast eine Seite.
Die Herrern Topham und Lohmeyer sind bekannt und bieten einen tollen Service.
Es ist aber gut gewisse Sachen nachlesen zu können.
Verfasst: Fr 9. Okt 2026, 10:31
Das ist quasi selbsterklärend diese Pumpe .Den Hub gleich ab Standgas einzustellen ,stelle ich mal aus Erfahrung in Frage . Bei jedem bisjen gasgeben schon einzuspritzen find ich unnötig und sogar unpraktisch bei Startversuchen nach abwürgen / umfallen.
Im reinen Tourenbetrieb wie z.B. Nordkapp ,hab ich die Stange ausgebaut und das Loch im Pümpel zu gemacht . Bei langsamen ruhigen Gasgriffbewegungen braucht man die nicht und spart Sprit .
Bei meinem TM 28 ist eine Bypassbohrung an der Pumpe , die bei langsamer Bewegung Volumen abbaut .Hat das der 40er auch,nach dem Handbuch ?
Verfasst: Fr 9. Okt 2026, 15:56
von ernie
Tolek hat geschrieben: Fr 9. Okt 2026, 10:31
Bei meinem TM 28 ist eine Bypassbohrung an der Pumpe. Hat das der 40er auch,nach dem Handbuch ?
Nein, beim TM40 wird das über die Einstellschrauben und Düsengröße geregelt.
Verfasst: Fr 9. Okt 2026, 19:27
Düsengröße der Pumpe ?
Also kein Bypass .Das schlecht .
Verfasst: Fr 9. Okt 2026, 20:20
von ernie
Tolek hat geschrieben: Fr 9. Okt 2026, 19:27
Nein, die Einspritzmenge wird über die Stellschraube geregelt. Zudem kann auch die Größe der Einspritzdüse geändert werden.
Die Pumpe des TM28-1 wird direkt angesteuert und braucht deshalb den Bypass.
