FCR TMR Vergaßer
Kakadu99
Motorrad: Zu viele 😝
Re: FCR TMR Vergaßer
Beitrag von Kakadu99 »
Der Sagen umwobene Mythos Mikuni :lol: :lol:
ernie hat geschrieben: Di 6. Okt 2026, 21:54
CCM-Marek hat geschrieben: Di 6. Okt 2026, 13:55 Einfach machen! :)
der Meinung bin ich auch.
Die Unterschiede zwischen einem Rundschieber und einem Flachschieber Vergaser lassen sich nachlesen.
Ein bisschen Tuning bringt aber nichts, außer man will durch den Wechsel auf Flachschieber nur das gemütliche vom Gleichdruckvergaser loswerden.
Was aus einer NX650 rauszuholen ist, hat Ralf Welzmüller (ABP) vor 25 Jahren schon eindrucksvoll bewiesen.
Gemessene 56PS am Hinterrad, statt 41,5 vorher und fast 70Nm Drehmoment.
nachzulesen in der Enduro Zeitschrift 05/02
Ja, durchaus möglich.
Ich habe mal den Aufwand durchgerechnet. Nach heutigen Preisen ca. 1200,00 € für 12 PS und wo das Motorrad darunter leidet.
Grüße Andi
langer hat geschrieben: Di 6. Okt 2026, 23:55 Die 56 PS auf jeden Fall nicht durch einen anderen Vergaser, egal welchen...
warum auch immer es nicht aufhört, das ein Zusammenhang Mikuni = mehr PS herbei-halluziniert wird...
Ist wie in der Religion: kann nur am "Glauben" liegen.....
Also ein Flachschieber hat bei ca. 2mm kleinerem Durchlass den gleichen Strömungswiederstand als Gleichdruckv. .Das ist unbestritten ,weil er keine Drosselklappe hat . Der bringt natürlich nix alleine , wenn die Engstellen noch woanders sind . Wenn man dann Kopftuning usw. macht , ist der Flachschieber ganz klar zusätzlich nötig .Dann braucht man auch die Beschleunigerpumpe zum sportlich fahren , wenigstens in kleiner Einstellung . Hab ich selbst beim Alp200 Tuning so gemacht .Das ist eine andere Welt jetzt .Der Seriengleichdruckverg. war aber auch extrem lahm abgestimmt.
wenns interressiert auf betabikes de TM28
DominierterNoah
Ducati 900SS 1994
Yamaha R6 RJ03
Beitrag von DominierterNoah »
Hat jemand die Ausgabe als PDF oder ähnliches. Würde gerne mal den Beitrag lesen
Tolek hat geschrieben: Mi 7. Okt 2026, 09:52 Also ein Flachschieber hat bei ca. 2mm kleinerem Durchlass den gleichen Strömungswiederstand als Gleichdruckv. .Das ist unbestritten ,weil er keine Drosselklappe hat .
Im Fall des Keihin wären das rein theoretisch 0.31 mm an Durchmesser, die da durch die Drosselklappe (insb. deren Welle) zu einem gleich grossen Mikuni "verloren" gingen.
Die sind real aber gar nicht verloren, da für den Volumenstrom ausser dem Querschnitt die Strömungsgeschwindigkeit der entscheidende Faktor ist.
Im Fall Keihin bräuchte es lediglich eine um 1.58% höhere Geschwindigkeit im Bereich der Drosselklappenwelle, um auf den gleichen Volumenstrom zu kommen.
Das bedeutet in der Praxis bei einem Vergaser in dieser Grössenordnung mit solchen Querschnitten wie bei unserem Keihin oder Mikuni quasi nichts,
schon gar nicht, wenn man es in Relation zum restlichen (grossen) eigentlichen Durchmesser des Querstromkanal betrachtet.
Das ist mir jetzt mit 0,31mm zu theoretisch , die Info hatte ich von Leuten wie ABP , Mikuni Deutschland usw. .Es gibt ja auch nur Größen in ganzen Millimetern und da ist bei z.B. Serie 30mm dann 28 mm Flachschieberverg. der Richtige . Sonst fehlts an Durchzug .
Tolek hat geschrieben: Mi 7. Okt 2026, 14:59 Das ist mir jetzt mit 0,31mm zu theoretisch , die Info hatte ich von Leuten wie ABP , Mikuni Deutschland usw. .
Du brauchst doch nur bissi rechnen.
Die Leute von ABP hätten dann (wenn das mit deiner Info zutrifft), scheint's nicht mal das in Erwägung gezogen, sondern auch wieder nur "Volksweisheiten" unreflektiert rausgehauen.
Wenn Mikuni, die viel mehr vom 3.party-Geschäft leben sowas aussagt, spielt da sicherlich eher ne gehörige Portion Marketing eine Rolle...
Motorrad: NX 650 Honda CB500X
Beitrag von alpe650 »
Also lese diesen Beitrag mit Genuss.
Dass sich hier in diesem Beitrag soviel Wissenschaftler und Theoretiker beteiligen ist für mich als Handwerker faszinierend.
Kein Tadel über euer Fachwissen.
Ich als ehemaliger Umbausüchtiger kann das nachvollziehen.
Es gab eine Zeit, da wurde noch im alten Forum ziehmlich alles was bei der Domi Standart war in Frage gestellt.
Ich habe von 1999 bis 2023 mindestens 4000 Euro in diesen Wahn gesteckt.
Beispiel Umbau auf 17 Zoll 1500 Euro und so weiter jeden Krampf.
Wurde aber auch maßgeblich aus Berichten im Forum dazu angestachelt.
Daher ist meine Meinung lasst die Domi so wie sie ist,denn die Entwickler der Maschine haben seinerzeit auch was gedacht.
ernie
Beitrag von ernie »
steffen hat geschrieben: Di 6. Okt 2026, 22:39 ...und Ölwechselintervalle von 1500km.
sind bei Tuning Maßnahmen dieser Art bestimmt kein Fehler. ;)
klar, das hat auch niemand behauptet.
Wo wir wieder bei Halluzinationen wären.
dieCobra hat geschrieben: Mi 7. Okt 2026, 08:56 Ich habe mal den Aufwand durchgerechnet.
Blödsinn, das ist wie bei der Wies'n.
Wenn mich der Bierpreis stört, darf ich nicht hingehen. :roll:
DominierterNoah hat geschrieben: Mi 7. Okt 2026, 12:56 Hat jemand die Ausgabe als PDF oder ähnliches. Würde gerne mal den Beitrag lesen
Hab leider auch nur eine Kopie aus der Zeitschrift, kann dir davon aber gern eine Kopie schicken.
DominierterNoah
Ducati 900SS 1994
Yamaha R6 RJ03
ernie hat geschrieben: Mi 7. Okt 2026, 21:20 Hab leider auch nur eine Kopie aus der Zeitschrift, kann dir davon aber gern eine Kopie schicken.
Das wäre super :D
DominierterNoah
Ducati 900SS 1994
Yamaha R6 RJ03
alpe650 hat geschrieben: Mi 7. Okt 2026, 19:05 Also lese diesen Beitrag mit Genuss.
In zeiten von Smartcarb (obwohl das auch keine neue Technik ist) und ganz vielen anderen lustigen Apparaten finde ich es völlig legitim die Technik einer 38 Jahre alten Domi zu hinterfragen
Dann wünsche ich viel Glück bei der Suche und der hinterfragung mit den neuen Techniken.
alpe650 hat geschrieben: Mi 7. Okt 2026, 19:05 Daher ist meine Meinung lasst die Domi so wie sie ist,denn die Entwickler der Maschine haben seinerzeit auch was gedacht.
Dann willst du uns also den Spass am Umbauen ,den du früher auch hattest nehmen ? 8-)
Was sich die Entwickler gedacht haben ,ist in Teilbereichen fraglich . Thermische Belastung z.B.
ENIX93
Beitrag von ENIX93 »
Ich möchte niemandem den Drang des Optimierens nehmen, haben wir ja in jungen Jahren alle gemacht.
Die Erfahrung, die ich in zahllosen Projekten gesammelt habe, verbunden mit versenkten D-Mark und Euros im Gegenwert eines Mittelklassewagens, ist die, dass ich nie am Ende der "Tuningkette" anfangen würde, irgendwo noch ein paar Ponys aus dem Stall zu locken.
Als allererstes würde ich immer versuchen zumindest den Auslieferungszustand anzustreben. Heißt, den Zylinder neu bohren mit neuem Kolben, die komplette Steuermimik erneuern (Kette, Schienen etc..), Kopf überholen All in (Ventilführungen, Ventile, Nockenwelle, Schlepphebel etc), den Vergaser überholen, Ansauggummi neu etc..
Ich versichere jedem, er wird sein Motorrad nicht wiedererkennen.
Einer 30 Jahre alten ausgelutschten Möhre mit vermutlich noch 60-70% seiner Nominalleistung (wenn überhaupt) nun mit einem teuren Flachschieber das Galoppieren zurück zu zaubern, ist leider Gottes Wunschdenken. Klar, wird subjektiv was passieren, sich die Drehmomentkurve verschieben und alles etwas anders sein, aber mehr Leistung zu 100% nicht.
Tuning fängt an der Basis an und endet ganz ganz hinten beim Vergaser und Auspuff, alles andere ist verschwendete Zeit.
Aber das sind nur meine Erfahrungen aus den letzten 40 Jahren Flauseln im Kopp, jeder muss selber wissen was er will.
Mach es zu deinem Projekt! :mrgreen: :mrgreen:
Amir
ernie
Beitrag von ernie »
ENIX93 hat geschrieben: Do 8. Okt 2026, 10:04 Tuning fängt an der Basis an und endet ganz ganz hinten beim Vergaser und Auspuff, alles andere ist verschwendete Zeit.
Stimmt, aber um Tuning geht es dem Themenstarter nicht, wenn ich seine Zeilen richtig lese.
Er will wissen wie das Ansprechverhalten eines Flachschiebervergasers gegenüber dem Gleichdruckvergaser ist.
Dass es besser sein wird ist Fakt, egal wie gut der Gleichdruckvergaser gereinigt und eingestellt ist.
Ein Flachschiebervergaser arbeitet mechanisch anders als der Gleichdruckvergaser und deshalb eben auch direkter.
Vorausgesetzt er ist korrekt eingestellt.
Und genau da liegt meistens das Problem.
Die Einstellanleitung für meinen Mikuni TM40 umfasst 7 DinA4 Seiten, mit plug and play ist da nix.
DominierterNoah hat geschrieben: Mi 7. Okt 2026, 21:22
ernie hat geschrieben: Mi 7. Okt 2026, 21:20 kann dir davon aber gern eine Kopie schicken.
Das wäre super :D
Hab dir einen Link geschickt, geht aber nur 3 Tage
Wobei die 7 DIN A 4 Seiten jetzt aber die Kompliziertheit ganz deutlich übertreiben . Wenn man bei Mikuni Topham einen kauft für NX650 bedüst , wird man schon nahe am Optimum sein .Die wissen was sie tun .Super Service und Beratung .
ABP gibts ja leider nicht mehr , ich war vor einem Jahr der allerletzte Auftrag den die gemacht haben . 8-)
