Benzinschlauch
Benzinschlauch
Beitrag von chris1383 »
Hi Leute,
Ich hab mittlerweile einen Universal Benzinschlauch zwischen Tank und Vergaser. Der originale war hart wie Beton und ist mir beim letzten Mal Tank abmontieren auseinander gegangen.
Den Originalen Schlauch gibts leider nicht mehr. Habt ihr ne Idee ob es Schläuche mit 90° abgewinkelt gibt? Der Knick in Richtung Vergaser gefällt mir nicht, der Querschnitt ist an der Stelle schon ein bisschen gestaucht
sb3
Re: Benzinschlauch
Beitrag von sb3 »
Häufig wurden an Autos und auch Moppeds Gummiformschäuche als Erstausrüstung
verbaut, die folglich genau passen. Die gibts natürlich nicht mehr.
Gerade bei Bezinschläuchen baue ich persönlich nur noch Silikonschläuche ein.
Ich habe keine Lust auf ein brennendes Mopped, oder ein Auslaufmodell.
Die heutige Spritqualität zersetzt leider viele Schläuche recht schnell, bzw. sind
nur wenige wirklich dauerhaft beständig. Geben tut es diese natürlich schon.
Ciao
SB3
Re: Benzinschlauch
Ich bestelle meine Schläuche bei MMT unter drucklose Benzinschläuche.
Den Schlauch beim Montieren nicht zu lang lassen, dann knickt er auch nicht ein.
Re: Benzinschlauch
Der Originale der RD08 ist ein sehr hochwertiger Schlauch. Bei meinem gibt es noch nicht die geringsten Alterserscheinungen.
Bei einem neuen Schlauch mit gleichen Aussendurchmesser wie Original würde die Originale Knickschutzspirale, die sehr empfehlenswert ist passen.
Larry
Motorrad: RD02 Bj. 1993
z.Z. 71tkm
Re: Benzinschlauch
Beitrag von Larry »
Hallo Leute,
habe auch eine Frage zu Thema.
Mein Benzinschlauch , am Benzinhahn, ist auch schon etwas rissig aber noch dicht. ;)
Wie komme ich an den Schlauchanschluss vom Vergaser, reicht Sitzbank uns Seitenverkleidung abbauen?
Gruß, Lars
Re: Benzinschlauch
Okay danke schonmal für die Infos.
Den Knickschutz hab ich bei der RD02 nicht dran. Dafür ein Plastikrohr, welches ich wieder um den neuen Schlauch gesteckt habe. Der neue Schlauch ist sehr dünn, ist vorprogrammiert dass er nicht ewig hält, fühlt sich sehr labberig an.
Ich schau mal bei MMT ob es da was gibt...
Lars:
Mach den Tank runter, sonst ist es ein Gefummel ;) Gerade beim letzten Mal abziehen vom Benzinhahn ist er mir auseinander gerissen. Geschätzte 25 Jahre war er treu :?
Re: Benzinschlauch
Ich habe seit einigen Jahren einen ganz normalen Benzinschlauch dran, den ich bei Tante Louise gekauft habe.
Ich meine dort gibt es Benzinschläuche in mindestens zwei Größen (Durchmesser).
Den, den ich habe passt wunderbar auf die Anschlüsse am Vergaser und am Benzinhahn.
Das gebogene Plastikrohr, welches den originalen Benzinschlauch in seiner Form hält, wurde brüchig so dass ich es nicht mehr benutzen konnte. Ich habe es aber seitdem nicht vermisst. Wenn man den Benzinschlauch richtig abmisst und entsprechend abschneidet (nicht zu lang und nicht zu kurz), dann passt der wunderbar ohne Knicke zu bekommen.
Über die Qualität des Schlauchs kann ich wirklich nicht meckern. Er ist dicht und lässt nichts durch.
Re: Benzinschlauch
Danke Steffen,
ich bin die Tage sowieso zum Altöl entsorgen beim Louis. Ich glaube es ist ein 8mm Innenmaß für den Schlauch?
sb3
Re: Benzinschlauch
Beitrag von sb3 »
Genau mit solchen Schläuchen habe ich vor ein paar Jahren extrem schlechte
Erfahrungen gemacht ......
Dachte mir damals die werden doch keinen Mist verkaufen ..... doch!!!
Nach 2 Jahren zerbröselten die Schläuche förmlich.
Zuerst entstanden fast unsichtbare lange Risse ....... extrem gefährlich.
Besonders abzuraten ist von den Schläuchen mit dem Gewebe außen drum,
man sieht nicht wenn sich der Schlauch beginnt aufzulösen.
Ciao
SB3
Re: Benzinschlauch
Bei mir löst sich nix auf, und der Schlauch ist älter als zwei Jahre.
Evtl. hat die Qualität des neuen Schlauchs nachgelassen.
Re: Benzinschlauch
steffen hat geschrieben: Di 21. Aug 2018, 15:00...Evtl. hat die Qualität des neuen Schlauchs nachgelassen...
Gut möglich. Auch bei Schläuchen gibt es in jeder Hinsicht riesige Qualitätsunterschiede.
Wenn irgend möglich auf dem Schrottplatz von älteren Japan Kfz (kein Scherz).
Re: Benzinschlauch
Hab mir jetzt ein Meter-Stück besorgt beim Louis. NBR Schlauch mit Gewebeeinlage 8x14. Der ist auf den ersten Eindruck sehr ordentlich. Bei nächster Gelegenheit kommt er rein.
Langer hat recht, die Qualität der Kfz Schläuche der Japaner ist sehr gut. Kenne ich noch aus meiner Toyota Lehre
sb3
Re: Benzinschlauch
Beitrag von sb3 »
Von dem Schlauchzeug der Discounter lass ich die Finger.
Z.B. der Stahlgruber sollte was haben das besser ist.
Da kostet der Meter halt dann 15+ ..... ist aber gut angelegtes Geld.
Dickwandiger Silikonschalauch, das ist meine Wahl.
Ciao
SB3
Re: Benzinschlauch
Beitrag von Domi57 »
Habe diesen Schlauch im Geschäft gefunden :
Der Schlauch aus PU / PUR = Polyurethane und mit innengewebe verstärkt.
Sollte eigentlich Benzin und Öl resistent sein.
Hoffe das dieser Schlauch als Benzinschlauch etwas taugt.
Gruss Mauro
sb3
Re: Benzinschlauch
Beitrag von sb3 »
Sieht eher aus wie Druckluftschlauch.
Würde ich nicht nehmen.
Man muß bedenken das Benzin heute neben den Alkoholanteilen
auch z.B. Aceton in nicht unerheblichn Mengen enthalten kann.
Ciao
SB3
Re: Benzinschlauch
Hoi sb3
werde Heute noch ein stück in Azeton legen.
Werde sehen was mit diesem Stück Schlauch passiert.
THX für die Info
Gruss Mauro
Re: Benzinschlauch
sb3 hat geschrieben: Mi 22. Aug 2018, 11:34 Sieht eher aus wie Druckluftschlauch.
Du hattest recht
PU/PUR eigent sich nicht !
nach 10 Minuten in Aceton sieht da so aus. Das Röhrchen hat sich fast auf 2 fache Grösse ausgedehnt.
Thx sb3
Gruss Mauro
sb3
Re: Benzinschlauch
Beitrag von sb3 »
Ohhhh
Ciao
SB3
Re: Benzinschlauch
Beitrag von mago88 »
Aber die Farbe hätte zu meiner blauen gepasst;-)
Re: Benzinschlauch
Kannst doch auf gescheiten schwarzen blauen Schrumpfschlauch drüber machen. ;)
RetroCS
Motorrad: Honda NX 650 Ur-Domi
Re: Benzinschlauch
Beitrag von RetroCS »
Oder einfach in kürzeren Intervallen die Schläuche tauschen. Sagen wir mal zusammen mit dem Öl :)
Re: Benzinschlauch
RetroCS hat geschrieben: Fr 24. Aug 2018, 19:06 Oder einfach in kürzeren Intervallen die Schläuche tauschen. Sagen wir mal zusammen mit dem Öl :)
Quark.
RetroCS
Re: Benzinschlauch
Sorry, ich vergaß, den Sarkasmus-Marker kenntlich zu machen... ;)
Re: Benzinschlauch
Nur zur Info:
Anhand meiner Aufzeichnungen hatte ich im April 2009(!) Undichtigkeiten beim originalen Benzinschlauch. Der war damals einfach fertig.
Und seitdem, also immerhin schlappe 9 Jahre, habe ich den Louis-Schlauch eingebaut. Und der ist immer noch top dicht und kein bisschen spröde. Ich würde das merken, weil ich den Tank für jede größere Offroad-Tour tausche und damit auch den Benzinschlauch vom Benzinhahn abziehen und wieder anschließen muss.
Ich kann mich wirklich nicht beschweren über die Qualität dieses Schlauchs, den Louis da verkauft.
Aber ich kann natürlich nicht ausschließen, dass Louis mittlerweile andere Benzinschläuche verkauft, die weniger langlebig sind. Andererseits wiederum legt Louis wert darauf, dass sie mit ihren Produkten den Leuten keinen Ramsch verkaufen. Wenn man sich bei denen über mangelnde Qualität beschwert, sind sie meistens sehr kulant und schmeißen auch mal ein Produkt aus'm Sortiment wenn es zu viele Kundenbeschwerden gibt.
