Batterie oder Lima defekt
Tobi-Domi
Beitrag von Tobi-Domi »
Frohe Ostern liebe Domi Fahrer!
Leider streikt meine Domi nach der ersten Ausfahrt dieses Jahr.
Sie ist gut angelaufen, nach ca. 30km ist die Drehzahl kurz angefallen als ich Lichthupe gegeben habe.
Dann ist sie nach dem abstellen nicht mehr angesprungen, Batterie leer. Daheim habe ich die Batterie geladen und vorhin mal an der Batterie gemessen als sie an war. Beim Gas geben steigt die Spannung nicht an.
Die Batterie ist nicht die beste, bestimmt drei Jahre alt.
Ich werde diese mal tauschen.
Kommt der Fehler bekannt vor? Ich hoffe es ist nicht der Stator oder die Lima. Die Domi hat auch erst 17tkm auf der Uhr, kann mir nicht vorstellen dass dann die Lima schon kaputt ist :(
Mfg und einen schönen Ostermontag allen!
Gruß Tobi
Re: Batterie oder Lima defekt
Tobi-Domi hat geschrieben: Mo 22. Apr 2019, 11:08 ...nach ca. 30km ist die Drehzahl kurz angefallen als ich Lichthupe gegeben habe...
...Dann ist sie nach dem abstellen nicht mehr angesprungen, Batterie leer...
...Beim Gas geben steigt die Spannung nicht an...
Das zusammen zeigt ziemlich deutlich das sie höchstwahrscheinlich "bloss" nicht mehr Onboard geladen wird.
Beim letzten Punkt wären Wertangaben der Spannungen, ohne Motor an, im Leerlauf, mit erhöhtem Leerlauf, mit Fahrlicht, ohne Licht (statt nur "steigt nicht an") gut gewesen,
dann könnte eher eine Aussage, ob die Batterie überhaupt als Fehlerquelle in Frage käme getroffen werden.
Ein Schaden an der Statorwicklung ist (anders als bei z.B. den XR) an der Domi prinzipbedingt äusserst unwahrscheinlich.
Lima und Regler - Verdrahtung/Steckverbindungen prüfen, Regler selbst prüfen.
Tobi-Domi
Danke Langer,
steht bestimmt hier im Forum wie und wo man messen muss, reicht es an der Batterie zu messen oder muss man vor dem Regler Messen um etwas über die Lima sagen zu können? Wo sitzt denn der Regler/Cdi genau, den hab ich jetzt noch nicht lokalisiert...
die Batterie mess ich auf jeden Fall mal vor und nach dem Start, bei lehrlauf und lehrlauf mit hoher Drehzahl.
Leider bin ich in Sachen Elektrik nicht so fit wenn ich die Kabel nicht vor mir liegen hab und einen genauen Plan dazu, da muss ich mich reinarbeiten.
Sämtliche hierfür relevanten Spannungen kannst du im eingebauten und angeschlossenen Zustand, direkt an den Batteriepolen messen.
Ob deine Batterie in einer bestimmten Weise (z.B. eine Zelle intern durch Sulfatschlamm "gebrückt") nicht mehr in Ordnung ist
würde die Leerlaufspannung, ca 10 Minuten "nach" einer normalen (keine schnell)Ladung,
(die Batterie alleine, ohne laufenden Motor und ohne jegliche eingeschalteten Verbraucher) aussagen.
Also; Leerlaufspannung messen.
Spannung bei laufendem Motor, im Leerlauf, bei erhöhtem Leerlauf (so ca. 1800-2000 upm),
beides mit und ohne Last (Fahrlicht an, nichts an) messen und Werte mitteilen.
Anhand dieser Werte richten sich die evtl. nötigen weiteren Massnahmen.
Tobi-Domi
Okay dann! mach das heute Abend mal.
Du schreibst "nach" einer normalen Ladung, wie lange muss ich die Batterie denn laden bevor ich die Messung überhaput durchführen kann?
Hab sie vorgestern über Nacht geladen und sie bisher zwei mal zum Messsen der Batterie angeschmissen.
(Im Handbuch steht bei Prüfung auf geregelte Spannung 16-4: "Die Spannung soll bei 5000 U/min zwischen 1 3 , 5— 1 5 , 5 V gehalten
werden"....kommt mir irgendwie arg hoch vor die Drehzahl.)
ujr56
Beitrag von ujr56 »
Vor allen Dingen sollte man das nicht mit einem kalten Motor machen.
Die Lima gibt erst über 2.500 upm Ladung an die Batterie ab, vorher wird alles von der Zündung geschluckt,
d.h. wenn bei 3.500 bis 4.000 upm um die 14,5-15,3 V ankommen dürfte die Lima i.O. sein.
Bei überwiegenden Kurzstrecken, vielen Ampelstopps und langen Trudelfahrten um die 2.500 upm
wird die Batterie irgendwann in die Knie gehen.
Gruß aus der BWH
Uwe
J.W.v.Goethe
www.casarosalia.de
Beitrag von Nicola »
Bei meiner liefert die Lima schon bei Standgas genug Strom für Abblendlicht. Hab mich da selber schon gewundert.
Die Bordspannung steigt auf über 13 Volt (bei Standgas mit Licht) an.
Liebe Grüße vom See
http://www.casarosalia.de
ujr56
Beitrag von ujr56 »
@Nicola :
Das ist richtig, reicht allerdings nicht um neben Zünd- und Lichtstrom auch noch Ladestrom an die Batterie abzugeben.
Die gibt eher noch Ladung dazu.
Ab ca. 2.500 upm wird genügend erzeugt um alle Verbraucher zu versorgen und Ladestrom in die Batterie abzugeben !
J.W.v.Goethe
1200 upm reichen auch bei "voller" Last die die Domi mit Fahr oder Fernlicht und allem restlichen (abgesehen von vielleicht zusätzlicher Griffheizung) an Verbrauchern "zu bieten" hat
für eine ausreichend hohe Wechselspannung als Vorspannung am AC Eingang des Regler (welche nötig ist um die ca. 0.7 V Verlust des Längstransistor zu "übertrumpfen) aus,
damit die geregelte Sollspannung erreicht wird. Genau genommen reichen dafür, wie in meinem Fall oft genug gemessen, sogar 1000 upm locker aus.
Das liegt am sehr geringen Innenwiderstand der Statorwicklungen.
Ein echtes Highlight bei der Domi Lima (nur sehr geringer Spannungsabfall der Wechselspannung bei fallender Drehzahl), ganz im Gegensatz zu so manch anderen Moped Limas.
Die Angabe 1800-2000 upm nur um sicher zu gehen, da eine konstante Test Drehzahl (bei z.B. einer Angabe von 1200 upm) nicht immer gut manuell zu halten ist.
Mehr als die Regler Sollspannung "gibt es nicht" (genau das soll der Regler auch machen) und es besteht somit auch für den Lade"strom" der Batterie
(dieser ist nunmal ausschliesslich von der Höhe dieser geregelten Gleichspannung abhängig) keinen Unterschied, ob der Motor mit 1100 und mit maximaler Drehzahl dreht.
Langer , kannst du vielleicht eine ungefähre Leistungskurve der Lima zeigen , kann mir das nicht vorstellen daß 1000 U/min schon reichen .Was ist an der lima konstruktiv anders ,als an anderen schlechteren ?
Das alles im Detail würde hier jeglichen Rahmen sprengen.
Tolek hat geschrieben: Di 23. Apr 2019, 22:14 ...kann mir das nicht vorstellen daß 1000 U/min schon reichen...
Es ist (vereinfacht) eine Frage der Auslegung ab welcher Drehzahl ein Generator seine Sollspannung erzeugt.
Tausende Beispiele an Generatoren die so berechnet und ausgelegt sind das sie schon bei sehr niedrigen Drehzahlen ihre Sollwerte erreichen
wären bestimmte Arten für z.B. Wasserkraftwerke als Fluss oder Gefällekraftwerke (langsam laufenden Turbinen mit grossen Durchmessern,
da niedrige Gefälledifferenz dafür grosse Durchsatzmengen erfordern) oder Generatoren die per Dampfmaschinen angetrieben werden.
Dort spielen sich die Solldrehzahlen für die berechneten Sollspannungen zum Teil sogar deutlich unter 100 upm ab.
Man hätte dies, um beim Beispiel der Domi zu bleiben auch schon bei 500 oder 300 oder 100 upm... beliebig... erreichen können.
Es wäre nur eine Frage des magnetischen Fluss, Joch, Luftspalte, Polzahl und des Übersetzungverhältnis der Windungszahl(en) der Wicklungen gewesen.
Nur wäre es hier unsinnig den Generator so auszulegen, da der Domimotor "im Normalfall" nicht oder nicht wesentlich unter 1100 upm betrieben wird.
Das die Wicklungen der Domi Lima so "robust" sind liegt daran das ihre Windungszahlen jeweils (pro Polpaar) klein, der Querschnitt (des Draht) Gross
und somit der Gesamt Innenwiderstand sehr niedrig ist. Das hält die Differenz der Spannung der Wicklung zwischen niedrigen und hohen Drehzahlen klein.
Das unterscheidet sie zu vielen anderen Moped Lima Konzepten, die (insbesondere wenn Einphasig) wesentlich hochohmiger gewickelt sind.
Dieses Konzept schlägt sich auch günstig für die Art der Spannungsregelung (Linear, Längstransistor) nieder,
da die (notwendig erhöhte) Vorspannung für den Längstransistor (und somit dessen Verlustleitung) auch bei höheren Drehzahlen
nur geringfügig höher als die "nötige" Vorspannung verbleibt.
Tobi-Domi
Ui, soviel Input auf einmal :)
Lange(r) Rede kurzer Sinn:
Bei welcher Drehzahl sollte man die Spannung nun messen?
Ich habe herausgelsen: "Die Angabe 1800-2000 upm nur um sicher zu gehen, da eine konstante Test Drehzahl (bei z.B. einer Angabe von 1200 upm) nicht immer gut manuell zu halten ist."
So werde ich vorgehen: (Messung an direkt an der Batterie, Verbraucher = Abblendlicht)
1. Motor aus -> Spannung:
2.1: Motor an, Leerlaufdrehzahl ohne Gas ohne Verbraucher -> Spannung:
2.2: Motor an, Leerlaufdrehzahl ohne Gas mit Verbraucher -> Spannung:
3.1: Motor an, Leerlaufdrehzahl 1800-2000 upm ohne Verbraucher -> Spannung:
3.2: Motor an, Leerlaufdrehzahl 1800-2000 upm mit Verbraucher -> Spannung:
Korrekt. :)
Tobi-Domi hat geschrieben: Mi 24. Apr 2019, 09:14 ...1. Motor aus -> Spannung:..
PS. 1. Motor aus -> (und kein Verbraucher an = Leerlaufspannung).
Tobi-Domi
Moinmoin! Habe gestern mal nur die Spannung der Batterie gemessen, liegt bei 14,4V.
Ich werde trotzdem den Versuch mit einer neuen Batterie durchführen --> Sollte man diese laden vor dem Einbau?
Oder reicht es wenn deren Spannung um die 13,8 - 14,5V liegt?
14.4 V (wenn nicht unmittelbar nach der Ladung gemessen, min 10 Minuten Pause) bedeutet es ist kein Zellenschluss vorhanden.
Eine neue Batterie (auch da die länger gelagert wurde) immer erst laden.
Allerdings wäre eine neue, wenn die alte noch ok ist unsinnig, wenn dein Problem evtl. auf eine fehlende Ladung an Bord hinausläuft.
Da würde ich zuerst die Spannungen bei laufendem Motor messen.
Tobi-Domi
Sodale,
gestern mit neuer Batterie (noch nicht komplett geladen) gemessen:
1. Motor aus -> Spannung: 12,8V
1.1 Motor aus, Zündung an: 12,7V
1.2 Motor aus, Zündung an, Licht an: 12,3V
2.1: Motor an, Leerlaufdrehzahl (1300upm) ohne Verbraucher -> Spannung: 13,5V
2.2: Motor an, Leerlaufdrehzahl (1300upm) mit Verbraucher -> Spannung: 14V
3.1: Motor an, Drehzahl 2500-3000 upm ohne Verbraucher -> Spannung: 13V
3.2: Motor an, Drehzahl 2500-3000 upm mit Verbraucher -> Spannung: 12,5V
Ergo: Spannung fällt bei höherer Drehzahl --> kommt kein Ladestrom vom Regler?!
Werde heute nochmal mit komplett geladener Batterie messen.
Habe auch bemerkt dass der große Rote Stecker der zum Magnetschalter des Anlasseres (pos.9 im Bild) geht leicht angeschmort ist. (da wo die 20A Sicherung sitzt)
Ebenso ist die Abdeckung Pos.4 des Kabels leicht "angefressen".
Kontakte der beiden Stecker Reglers sehen gut aus.
Batterie alleine wäre normal (alle 3 Messungen), die geregelten Spannungen bei Motorlauf sind alle (auch die bei 1300) deutlich zu niedrig.
Überprüfe alle Verbindungen des Regler. Die 3 Phasen (3 pol Steckverbinder) und den DC Ausgang (2 pol Steckverbinder)
und die von dir entdeckten maroden Anschlüsse am Anlasserrelais.
Auch wenn dir das jetzt augenscheinlich vielleicht nicht mit der geregelten Spannung zu tun hat, es kann damit zu tun haben,
da der Regler im lastlosen Zustand "genau so" spinnen würde (die Ausgangsspannung ist dann generell zu niedrig und fällt mit zunehmender Drehzahl sogar noch weiter ab).
Hier (am 96er Schaltplan) sieht man recht gut, warum diese Stelle am Starterrelais (dessen Anschlüsse / Stützpunkte) und deren Kontaktqualität
so wichtig für die eingespeiste Gleichspannung des Regler in das Bordnetz ist.
Verfolge Rot/Weiss (das ist der geregelte positive Ausgang des Regler)... zum Starterrelais (dessen positver Stützpunkt in's Bordnetz).
PS. Ein gute Masse ist für den Regler natürlich ebenso wichtig.
Tobi-Domi
Ja die Kabelschuhe in dem roten Stecker mit der 20A Hautsicherung kommen neu, das sieht nicht mehr ganz gut aus, mit der neuen Batterie haben sich aber die Messergebnisse geändert und denke auch gebessert,
Batterie :13,3V
Motor Leerlauf: 14,8V
Motor Leerlauf mit Licht: 14,5V
bei 4000upm : ~14,2V
Hey Tobi - Du hast einen Marder als Haustier :) - schau mal, wo der noch überall dran war (!)
Beitrag von LC4_66 »
Das rote Kabel sieht doch aus als währe es durchgetrennt.
Tobi-Domi
@Herbert, ich wüsste nicht wie da ein Marder unter die Sitzbank kommen sollte :D
@Hans-Jürgen, sieht so aus, ist es aber nicht, die Isolierung ist bissel ab, das Kabel aber noch dran...muss aber definitiv neu!
Weiß jemand zufällig ob es den Stecker noch iwo zu kaufen gibt (der Rote mit den zwei Nasen wo auch die Sichrerung drunter sitzt).
Eine Nase ist nämlich schon ab (spröde) und wie man sieht nicht mehr so toll in Schuss.
Vllt gibts den auch bei anderen Möps oder ist eine Standardsteckerverbindung??!
Sieht aus, als hätte da jemand (ohne Sitzbank !) mit 'ner Flex schräg dran langgezogen....
Tobi-Domi
Mehrheit hat geschrieben: Mo 29. Apr 2019, 10:09 Sieht aus, als hätte da jemand (ohne Sitzbank !) mit 'ner Flex schräg dran langgezogen....
:shock: ich wüsste nicht warum da jemand mit der Flex ran sollte :?
Vllt hat was von der Sitzbank gescheuert , oder die Sitzbank war mal einen Winter weg und der Marder hat sich gegönnt :x
