Ölpeilstab
Fox
Ölpeilstab
Moin zusammen!
Kann vielleicht jemad bei sich am Ölpeilstab mal nachmessen, wo ab Unterkante Gewinde die Max- bzw. Min-Markierung ist?
Ich habe hier in meiner vom Vorgänger schon das Ölthermometer verbaut, aber da sind leider keinerlei Markierungen drauf..
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Re: Ölpeilstab
Schau mal hier, ob Dir das hilft ?
viewtopic.php?f=11&t=1412&p=36683&hilit ... ung#p36683
Re: Ölpeilstab
Ginge auch mit messen (mitgeführtes Stück Zollstock).
Wenn, nicht zu tief feilen/ritzen, das Rohr ist dünnwandig.
Aufgeschrumpfte Ringe wären schöner.
supertevran
Re: Ölpeilstab
Hallo. Der Ölmeßstab an meiner RD08 aus 1998 (nur das Metall) hat eine Gesamtlänge von 15,1cm.
Die MAX-Markierung befindet sich bei 7cm.
Die MIN-Markierung befindet sich bei 14,3cm.
Als Markierung bezeichne ich NICHT die beiden Löcher sondern den "geriffelten" Bereich des Meßstabs.
Die MAX und MIN-Markierungen sind von oben gemessen - genau dort wo der Kunststoff vom Gewinde endet und das Metall vom Meßstab beginnt.
Nötigenfalls sende ich auch noch gerne ein Foto.
Re: Ölpeilstab
Wenn es ein RR-Ölthermometer ist, dann brauchst Du nur die Max-Markierung zu kennzeichnen. Der Meßstab ist nämlich kürzer als der originale, so dass die Min-Markierung garnicht mehr drauf passt.
So ist es zumindest an dem von der RD02.
Das heißt: Sehe ich kein Öl am Meßstab habe ich logischerweise zu wenig drin.
supertevran
Re: Ölpeilstab
Apropos Ölthermometer .... Sicher ein schon 1.000x behandeltes Thema. Dennoch. Ich möchte es in diesem Zusammenhang wieder aufnehmen. Die Öltemperatur und Menge ist bei einem Motor wie dem der NX650 sicher ein kritischer Parameter der permanenter Aufmerksamkeit bedarf. Ist schon das korrekte Messen der Füllmenge sozusagen eine kleine Wissenschaft für sich, so gilt das m.E. umso mehr für die Öltemperatur. Ehrlich gesagt traue ich den allseits bekannten Schätzeisen eher weniger. Die Luxusklasse von RR - ca. 70€, das Billigteil T&T von Louis zu ca. 30€ oder das Präzisionsinstrument von Hashiro welches Polo feilbietet. Ich befürchte die Unterschiede sind, ausser beim Preis, vernachlässigbar. Und ja - die unendliche Vielfalt von Öltemperaturmeßstäben aus dem Land des Lächelns bei ebay. Same same but different - wie der Kenner sagt.
Ich hätte aber gerne eine möglichst präzise Messung & Anzeige - am besten auch noch digital damit das Ahnen der tatsächlichen Temperatur auf den groben Skalen möglichst wegfällt. Hat wer einen Tip? Eine Lösung bereits realisiert? Bin wirklich sehr neugierig.
Zuletzt geändert von supertevran am Mo 20. Apr 2020, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Motorrad: RD08 '98
Re: Ölpeilstab
Aber warum viel Geld ausgeben, ob es nun 89 oder 92 Grad hat? Digital vom Style kann ich ja verstehen, aber das andere ist besser investiert in andere Maßnahmen.
Re: Ölpeilstab
Den Anspruch hatte ich eigentlich nie, die Öltemperatur auf das Grad genau zu bestimmen. Man misst ja sowieso immer nur am oberen Ende des Reservoirs, was wenig aussagekräftig über die tatsächliche (Öl-)Temperatur im Motor ist. Trotzdem gibt es einem aber einen Anhaltspunkt, wann der Motor warm ist und wann noch nicht. Aber ob mir das Thermometer bei echten 105°C jetzt nur 102°C oder gar 110°C anzeigt... ist eigentlich egal.
Daher kann ich Dir leider keinen Tipp zu einem Präzisionsöltemperaturmessgerät liefern.
Gegenfrage: Warum möchtest Du es so genau haben an einer Stelle, an der es um ein einzelnes Grad nicht darauf ankommt? Einfach nur aufgrund von Perfektionismus oder gibt es andere Gründe?
Tante Edit stellt fest: Gurke treibt denselben Gedanken um sich.
supertevran
Re: Ölpeilstab
Hallo Steffen. Bei mir ist es nicht der Wunsch nach Perfektion. Die kann ich, bzw will ich mir meistens auch gar nicht leisten. Aber so eine Anzeige hat für mich ungefähr den gleichen Stellenwert wie der Tachometer. Wenn der so unpräzise, grobschlächtig bzw. offensichtlich billig gemacht wäre dann würde mich das ebenso nerven. Wenn ich denn schon eine Modifikation vornehme dann soll die auch tragfähig sein und einen echten Mehrwert bieten. Und ausserdem - wer billig kauft der kauft eh meist zweimal. Was soll ich also 70€ in ein primitives Schätzeisen investieren wenn ich vielleicht für's gleiche Geld oder gar weniger eine bessere Lösung realisieren kann. Habt keine Sorge - da gibt es noch mehr Baustellen .... die Tankanzeige - an der Dominator eh nicht vorhanden ist auch so ein Thema .... Da ich eh nicht zur Eisdielen-Fraktion gehöre wäre mir hier ebenso an einer cleveren Lösung gelegen.
Re: Ölpeilstab
Bin ja sonst auch eher für "aufwenige" Lösungen, aber beim Öl Thermometer für die Domi hätte ich Null Bock auf Elektronik.
Den gekauften Thermometer, egal welcher Preisklasse einmalig Abgeglichen, weiss man wieviel Abweichung man "hätte",
wenn es die im relavanten Bereich überhaupt nennenswert gäbe.
Kein gezicke der Elektrik (nicht nur das Instrument, auch das drumherum kann mal zicken), nicht empfindlich für Nässe etc. pp, hält ewig.
Mein "billiger" von Polo (Motodetail) liegt im relevanten Bereich (zwischen 60 bis 90°C) gerade mal knapp +-0.5° "daneben", was sich nach >15 Jahren nicht verschlechtert hat.
Wer Bock auf fummeln hat kann sich dafür eine ausgeklügelte Led Beleuchtung für Nachts bauen. Das war mir z.B. wichtig.
Re: Ölpeilstab
Siehe mal unter Mago shop.Da gibt es die kleinsten digitalen Anzeigen die ich nach laanger Suche gefunden hab .Hab die auch vergleichend mit anderen getestet und sind genau genug .Hab die seit Jahren in allen meinen Fahrzeugen für alle mögliche Anschlüsse.Auch am Peilstab , da muß man halt was basteln.
Re: Ölpeilstab
Sehe das auch so , daß es auf + - 2 °c nicht ankommt , egal wo gemessen wird.Hab den Stab von Motdetail mit abgeglichen , der war wie langer schreibt im relevanten Bereich bis 120° genau.Bei 140° aber schon 10° zu wenig anzeigend.Im Rahmentank wird mans aber nicht so weit kommen lassen .Prinzipiel find ich diese Stäbe ausreichend , aber die kann man halt nicht überall reinstecken und die Anzeige kann man beim digitalen genau ins Sichtfeld montieren.
Re: Ölpeilstab
Das kann ich nachvollziehen. Aber wie beim Tacho, der leider auch oft nicht supergenau geht, gleicht man das einmal ab und weiß dfann Bescheid was man noch draufschlagen kann.supertevran hat geschrieben: Mo 20. Apr 2020, 20:04 Aber so eine Anzeige hat für mich ungefähr den gleichen Stellenwert wie der Tachometer. Wenn der so unpräzise, grobschlächtig bzw. offensichtlich billig gemacht wäre dann würde mich das ebenso nerven.
Bezüglich billig gemacht: Ich finde das RR-Thermometer ganz und gar nicht billig gemacht. Das Teil sieht hochwertig verarbeitet aus, rostet nicht und tut in meiner Domi seit gut 16 Jahren seinen treuen Dienst. Bei den günstigen Ölthermometern geht oftmals die Flüssigkeit aus der Anzeige raus. Selbst das ist bei dem RR noch nicht passiert. Also zweimal kaufen ist in diesem Fall nicht gegeben.Und ausserdem - wer billig kauft der kauft eh meist zweimal. Was soll ich also 70€ in ein primitives Schätzeisen investieren wenn ich vielleicht für's gleiche Geld oder gar weniger eine bessere Lösung realisieren kann.
Vermutlich wirst Du Dir Deine Ideallösung selber bauen müssen. Auf dem Markt wirst Du nach meiner Einschätzung nichts finden.
supertevran
Re: Ölpeilstab
Tja. Ich habe da echt ein Problem. Glaube Dir gerne daß Dein 16-jähriges RR so ist wie Du es beschreibst. Was ich allerdings befürchte ist daß das RR aus dem Jahr 2020 nicht mehr die gleiche Qualität hat wie Dein Oldie ... Aber das ist eher nebensächlich.
Ich kann mir schon vorstellen daß es möglich sein müsste einen "anständigen" und damit meine ich "genormten" oder "kalibrierten" bzw. "standardisierten" Fühler im Rahmenrohr anstatt des Meßstabs unterzubringen und dessen Resultate an ein mehr oder weniger beliebiges digitales Anzeigeinstrument in meinem Sichtfeld zur Anzeige zu bringen.
Oder gar noch besser eine Lösung mit einem Sensor am "Crankcase Drain Plug". Das kann doch irgendwie keine Rocket-Science sein. Ich bleibe jedenfalls dran.
Re: Ölpeilstab
Also auf deutsch , die Ölablassschraube , ist wohl das geringste Problem.Im Rahmentank hab ich das auf die Schnelle mehr provisorisch montiert, 4mm Loch durch die Verschlussschraube fürs Kabel , mit Dichtmasse abgedichtet , Fühler am Peilstab befestigt.Später mach ich das mal in die Ablassschraube des Rahmentanks.Hab zur Zeit , einfach weils mich ( auch wegen der langen Diskussion Ölkühler oder nicht)interessiert , drei Thermometer am Mopped .Guckst du auch Rätselbildthread.
Re: Ölpeilstab
Ja klar kannst du das machen.
Der eigentliche Fühler (PTC/NTC/PT100/PT1000/KITS...90) muss dazu nicht anstelle des Messtab im Tank stecken.
Z.B. wäre in der Ablasschraube des Rahmen eingebettet (Sackloch bohren, mit 2K Kunstharz eingegossen) eine geeignete Stelle.
Als "Anlegefühler ist dies, egal welcher Typ allerdings nicht sehr geeignet.
Zu empfindlich, zu schnell verletzt, eine geeignete ausreichend gute Isolation nach aussen sehr aufwändig.
Re: Ölpeilstab
Warum nicht einfach Temperaturen mit einem Infarotthermometer ermitteln, da benötigt man nur ein Messinstrument pur tout.
Re: Ölpeilstab
Ebend sach ich doch . Die Anlegefühler an einer Folie gehen natürlich nich.Hab da einen Fühler in einer Metallhülse am Messtab.langer hat geschrieben: Mo 20. Apr 2020, 22:01 Ja klar kannst du das machen.
Re: Ölpeilstab
Wie willst du das machen Reini ? Anhalten , Deckel auf , Meßgerät rausholen , messen , alles wieder zuBinDo hat geschrieben: Mo 20. Apr 2020, 22:09 Warum nicht einfach Temperaturen mit einem Infarotthermometer ermitteln, da benötigt man nur ein Messinstrument pur tout.![]()
Re: Ölpeilstab
Na, der Rahmentank ist doch easy zu erreichen. Ansonsten geben aber auch äusserlich gemessene Temperaturen Aufschluss auf innere Vorgänge. Dies sogar sehr präzise, würde sich jemand die Arbeit machen und das mal empirisch ermitteln. Du wärst da geradezu für prädestiniert Kuno, mit Deiner Bastelei.
Re: Ölpeilstab
Hab das auch vor mal so ein Diagramm aufzunehmen von der Kopftemperatur Rahmentank und Sumpf, in Abhängigkeit von Geschwindigkeit , Ölkühler oder nicht , Aussentemperatur .Wenn man das dann alles weiß , kann man ja die Technik auf einfache Ausstattung reduzieren.Mäusekino im Cockpit will ich langfristig nicht! Das die äusserl. gemessene Temperatur so aussagefähig ist , kann ich mir nicht vorstellen .Kriegst schon andere Werte wenn zb, der Fühler in der Ölablasschraube nicht tiefgenug drinne ist !
Re: Ölpeilstab
Nur mal so : gestern 25° Luft ,Sumpf 80° Rahmentankpeilstab 70° ,Zylinderkopf 140°,Ölkühler zu , bei Bummeltempo auf kleinsten Strassen 60-80 km/h.
Re: Ölpeilstab
Der Kopf der Ablasschraube (alles überstehende, auch die Muffe am Rahmen) muss in dem Fall ausreichend gut isoliert werden.Tolek hat geschrieben: Mo 20. Apr 2020, 22:41 ...Kriegst schon andere Werte wenn zb, der Fühler in der Ölablasschraube nicht tiefgenug drinne ist !...
Ohne wäre es selbst bei "stehender Luft" ungenau, ganz zu schweigen bei aktiver Anströmung wie z.B. vom Fahrtwind.
Zusätzlich die Ablasschraube innen mit einer Tauchhülse verlängert (wenigstens das Element gänzlich "im" Bereich des Medium platziert) würde die Genauigkeit verbessern.
Selbst dann wäre das weit weg von einem Element im Medium, dem ideal frei von jeglicher wärmeleitenden Massenanbindung zum Korpus.
Re: Ölpeilstab
Ned des mer uns jetz missverstehe, Kuno. Natürlich sind die äusserlich - punktuell - ermittelten Werte zunächst einmal nur Annäherungswerte, sozusagen. Interessant wird es aber da, wo vorgenommene Messungen (wie bei Dir) mit äusserlich ermittelten Temperaturen verglichen bzw. zu ihnen in Abhängigkeit gesetzt werden. Die bestehende Differenzen zwischen den Messungen - also Vergleichsmessungen - können dann für spätere Ermittlungen als sehr zuverlässige Bezugswerte - für den Isttemperatur-Zustand des Singel-Beatboxers - gesehen werden, denke ich.Tolek hat geschrieben: Mo 20. Apr 2020, 22:41... Das die äusserl. gemessene Temperatur so aussagefähig ist , kann ich mir nicht vorstellen ...
Gutes Nächtle, Reini
