276mm Bremsscheibe für Domi?
Howie
Motorrad: Yamaha FZ1 , SLR 650
Beitrag von Howie »
Moin!
Wenn Ich die Tauchrohre einer NX und die Standrohre einer SLR kombiniere um den Brembo Bremssattel zu fahren welche Bremsseibe muß Ich dann auf das NX 650 Vorderrad verbauen?
Hoffe das war Detailgenau erklärt :)
Gruß Howie
MatschFun :!:
Motorrad: Nx 500, MT07
Re: 276mm Bremsscheibe für Domi?
Beitrag von sredju »
Standrohre sind im Gabelbrücken geklemmt?
OEM Bremsscheibe.
Warum kombiniert man die SLR und Dommie Gabelteile?
Howie
Beitrag von Howie »
Ist beides vorhanden und die Bremszange von Brembo ist einfach besser.
MatschFun :!:
Bremsscheibe der SLR ist größer?
Mein Tip schau mal bei Metal GEAR, die haben diverse Bremsscheiben unter derselben ABE laufen...
Ich habe „damals“ für LuckySeven auf einem SLR-Radnaben-Lochkreis eine Scheibe mit Außendurchmesser der DOMI verbaut (eigentlich SH300 hinten)
Mit etwas Glück findest Du in der ABE auch eine Scheibe die mit dem Lochkreis der DOMI-Nabe und Außendurchmesser der SLR....
EIgentlich geben Nabe(Lochkreis) und Ankerplatte vor welche Scheibe passen sollte.
Ich habe es wohl nicht richtig verstanden, tut mir leid.
ra40gt
Beitrag von ra40gt »
https://www.ebay.de/itm/Bremsscheibe-EB ... 890.l49292
Könnte das sein, was Du suchst?
Grüße, Jörg
Howie
Beitrag von Howie »
Moin!
Past denn die Radnarbenaufnahme an die NX?
4- Loch ist ja schon richtig klasse
MatschFun :!:
Howie
Beitrag von Howie »
Soooo ! Moin!
Hab dann mal eine Antwort für Alle die es Intressiert und Mich natürlich.
XRV 750 ist die Scheibe meiner Wahl.
Vielen Dank an alle die Mir geholfen haben.
MatschFun :!:
Howie
Beitrag von Howie »
Soooo!
Es ist Vollbracht! Bremsscheibe einer XRV 750 mit den Standrohren einer SLR und den Tauchrohren einer NX 650 kombiniert.
Alles nur damit man zum TÜV Termin nur die Felge umstecken muß. Jetzt kann Ich mich auf die Suche machen nach einem Prüfer (§21) der Mir auch die 21" Felge und das 130/80-17 er Hinterrad einzutragen.
MatschFun :!:
Howie
Beitrag von Howie »
Das letzte Bild ist der Längenunterschied der Standrohre von NX und SLR. Gut 5cm im Komplettverbautem Zustand.
MatschFun :!:
