Lenker schief
supertevran
Lenker schief
Beitrag von supertevran »
Hallo Leude ;-)
.... mein Lenker steht schief und ich habe die Silentblöcke in der oberen Gabelbrücke in Verdacht.
Kann man die wechseln? Falls ja wie? Habt Ihr sowas schon einmal gemacht/gehabt und wo bekomme ich allenfalls Ersatz.
Danke für Eure Tips & Hinweise.
Re: Lenker schief
Soweit ich weiß, kann mal die Silentblöcke nicht einzeln wechseln, sondern nur mit Aufnahmeböcken. Hier im Wiki gibt es auch eine Seite mit Bezugshinweisen.
Viel Erfolg
supertevran
Re: Lenker schief
Hallo. Die "Böcke" habe ich schon getauscht. Die Silentblöcke sitzen sehr fest in der oberen Gabelbrücke und haben mit den Lenkerhaltern nichts zu tun. Und ZSF zeigt natürlich keine Silentblöcke als ET an. Das habe ich schon alles VOR meiner Frage hier geprüft. Hätte halt gerne gewusst wie und ob jemand diese schon mal ausgebaut hat, wenn ja wie und was er danach dann allenfalls getan hat. Wäre ja auch ohne Silentblöcke zufrieden so denn dann der Lenker gerade stünde ....
Re: Lenker schief
Hier gibt es gewiss einige Forumsmitglieder, die diese Arbeit schon gemacht haben. Heute sind bestimmt viele mit"m Moped unterwegs (1.Mai) die melden sich sicherlich später auf diese Fragen.
Re: Lenker schief
Die Gummilager sind nicht austauschbar!
Sind fest in die Gabelbrücke einvulkanisiert.
Schiefstand ist in der Regel nur eine Verspannung von Gabel/Brücken/Lenker.
Die Silent-Lagerung kann man mit 4 Stück 19er Unterlegscheiben „still legen“
Gibt es hier im Forum umfassende Beiträge zu.
supertevran
Re: Lenker schief
Hallo. Eine Verspannung von Gabel/Brücke/Lenker kann ich definitv ausschliessen. Insofern ist hier eben gerade nichts mit "in der Regel". War alles schon mehrfach lose und x-fach wieder kontrolliert festgezogen. Der rechte Lenkerhalter steckt "aussermittig" im Silentblock da ist nix zu machen ... Muss ich die Dinger "ausbohren" ? Und falls ja - gegen was am besten ersetzen?
Re: Lenker schief
Nur einfach 4 x 19er Unterlegscheiben…(sind Normteile)
Ausbohren und ersetzen ist keine Lösung da die Aufnahme in der Gabelbrücke nicht Zylindrisch sondern jeweils ein Doppelkegel ist.
Re: Lenker schief
Bei ner Honda habe ich das nocht nicht gemacht, bei einer Yamaha habe ich es versucht, auch weil ich die Brücke pulvern wollte, und nicht wusste was die Silentblöcke an Temperatur können.
Endergebnis war eine neue Gabelbrücke...............
Viel Erfolg und ein besseres Ergebnis als ich es hatte wünsche ich Dir............
supertevran
Re: Lenker schief
4 x 19er Unterlegscheiben .... wie darf ich das verstehen? Oben sind doch schon die beiden "Tellerscheiben" und unten ist ebenfalls bereits eine Unterlegscheibe zur Fixierung der Mutter auf dem Gewinde der beiden Lenkerböcke. Was/Wie soll das dann noch bewirken? Ich stehe auf dem Schlauch anscheinend.
Re: Lenker schief
Die einvulkanisiertern Hülsen haben eine Außendurchmesser von 19mm
Die Norm - 19er U-Scheiben Scheiben sind minnimal dicker als deren Überstand.
Damit verklemmst Du die Lenkerblöcke gegen die Gabelbrücke.
Legst also auch das „Puddinggefühl“ im Lenker lahm…
viewtopic.php?f=13&t=2023&p=49221&hilit ... ren#p49266
supertevran
Re: Lenker schief
Muchas Gracias! Jetzt sehe ich schon VIEL klarer! DAS werde ich asap probieren und wieder berichten. Bin also mal wieder nicht alleine mit meinen Sorgen ;-)
Re: Lenker schief
Was mir etwas schleierhaft ist: Eigentlich müssten die Lenkerklemmen in den Silentblöcken doch beweglich sein? Ist bei meiner SLR zumindest so, war gerade eben extra am Schlachtmopped gucken. Und dadurch wir ein gerader Lenker immer automatisch zentriert. Mit der Anti-Pudding variante kann man das ganze dann eben in der gewünschten Position fixieren.
Hatte mal gleiche Problematik an meiner Kawa, und die hat keine Silentblöcke, da sind die Böcke fester Bestandteil der oberen Brücke. Und die werden ja nicht schief. Die Achse hat bei mit super geflutscht beim Einbau, alles schien tip-top. Dann aber doch mal statt der Achse ein Rohr in die Gabel, untere Klemmungen gelöst, obere gelockert, mal kräftig am Rohr gezogen, und alles war wieder wie es sein sollte. Nur als Tip.
Re: Lenker schief
Mach net lang rum und hau bzw. drücke den Lenker wieder gerade.
Bei meiner originalen Domi stand der Lenker schon immer nach rechts leicht schief. Dann hat es mich vor etwa einem Monat beim so ziemlich letzten Schnee auf's Maul gehauen, war mehr ein Umfaller bei so 10 km/h, und der Lenker stand nach links schief. Habe am nächsten Tag die rechte Seite vom Vorderrad an eine Mauer als Gegenhalter gefahren, links am Lenker ordentlich gedrückt, rechts ordentlich gezogen, so ruckartig, und bin danach gefahren. Stand wieder nach rechts leicht schief. Auf Arbeit das selbe nochmal gemacht, nur mit etwas weniger Kraft in die andere Richtung, und, seitdem muß ich mich an einen gerade stehenden Lenker gewöhnen. So eine Scheiße!!!
Die Sumo ist mir voriges Jahr mal umgefallen, Lenker schief nach links, den habe ich dieses Jahr vor der ersten Ausfahrt in gleicher Weise gerichtet.
Die Gummi's solltest Du drin lassen, dämpfen massig Vibrationen weg, und im Spiegel ist immer ein klares Bild zu sehen. Meine XR hat keine Gummis, dafür sehe ich ab rund 4000U/min in den Spiegeln fast nichts mehr, und die Hände summen nach längerer Fahrt, weil alles ohne Gummi's verschraubt ist.
Re: Lenker schief
Du brauchst das.
Schreib mir eine PN wenn du interessiert bist.
supertevran
Re: Lenker schief
Hallo Leute
Hallo Uwe
Heute nun habe ich 4 Unterlegscheiben (Uwe hat mir einen riesigen Gefallen getan und die mir die richtigen einfach so zugesandt) wie empfohlen eingebaut. Wirklich sehr, sehr nett!
Was soll ich sagen - es ist eine massive Verbesserung - wobei 100%-ig ist es noch nicht. Es ist immer noch ein leichter Schiefstand nach rechts zu merken. Kein Vergleich mehr zu vorher aber vollkommen weg ist es eben leider auch noch nicht. Vielleicht muss ich nochmal aufmachen, richtig hindrücken und dann von einer 2. Person festziehen lassen.....
Soweit so gut also - ein Wahnsinn's-Forum jedenfalls mit echt netten und hilfreichen Leuten!
Re: Lenker schief
Nicht zu fest ziehen!
Die Bolzen Lenkerklemmungen (Gabelbrücken-Befestigung) haben ein sehr begrenztes Anzugsmoment!
Leichter Schiefstand: schau genau!
Die Gabelrücke ist nicht wirklich Winkeltreu.
Schaut von „oben“ schräg aus, aber Lenker zu Rad ist passend…..
Re: Lenker schief
Ich peile über die Querstange vom Lenker die Enden der Gabelholme an. Wenn dort kein Unterschied mehr ist, steht für mich der Lenker gerade. Also +/- 1 mm.
