Suche Seitenständer
Verfasst: Di 12. Dez 2023, 17:19
von Domi90
Hoi
Weil ich meine Domi etwas tiefergelegt habe , suche ich einen Honda Dominator Seitenständer aus den Jahren 1988-1990
Will den Seitenständer etwas kürzen, ohne das ich den originalen abändern muss.
Gruss Gian
Re: Suche Seitenständer
Verfasst: Di 12. Dez 2023, 17:37
Ich verstehe das du dafür am liebsten einen 2. möchtest.
Die beste Lösung; mach dir deinen vorhandenen (unten, kurz vor dem Fuss) einstellbar. Das geht flott, auch wenn es im Winter ja vielleicht gar nicht so eilt.
Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 08:40
von jakobjogger
Ihr Schweizer habt komische Ständer. Sind die Schweizer Modelle ohne Seitenständerschalter oder wofür ist da der Gummilappen?
Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 09:14
jakobjogger hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 08:40 Ihr Schweizer habt komische Ständer. Sind die Schweizer Modelle ohne Seitenständerschalter oder wofür ist da der Gummilappen?
Durch den Umlenkhebel klappt der Seitenständer automatisch ein. Ein Schalter ist nicht erforderlich.
PS an JJ
wie finde ich meinen Fred mit dem Angebot den Ständer zu ändern? Wo ich daraus einen verstellbaren mache.
Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 09:39
von jakobjogger
dieCobra hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 09:14
PS an JJ
Ja, die Funktionalität war schon klar. Habe ich aber an den hiesigen Domis noch nicht gesehen.
Der von dir gesuchte Beitrag ist dieser hier?
viewtopic.php?p=81707&hilit=Seitenständer#p81707
Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 10:50
von Domi90
Hoi
Das hat nix mit der Schweiz zu tun.
Modelle RD 02 ab 1988-1991 hatte diesen Seitenständer.
Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 10:54
Nicht ganz richtig, die in D verkauften RD02 hatten üblicherweise einen Seitenständerschalter.
Somit auch einen Rahmen mit anderer Seitenständeraufnahme.
- auch die Urdomi‘s mit Kicker!
Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 11:01
von Domi90
Andreas_NRW hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 10:54 Nicht ganz richtig, die in D verkauften RD02 hatten üblicherweise einen Seitenständerschalter.
Andreas du hast Recht .
Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 11:07
PS an JJ
.. bin zwar nicht JJ aber:
erweiterte Suchfunktion „Autor = dieCobra ; Suchtext = Seitenständer“
Ergebnis ist eine lange Liste in der sich dann das findet:
viewtopic.php?t=2833
Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 18:57
von mago88
PS an JJ
Hat du denn eigentlich wieder Zeit zum ändern eines Seiten Ständer, oder sollte ich mir lieber einen verstellbaren vom Ali bestellen? 8-)
Ich hab das noch ein paar Teile im Karton :lol:
Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 20:35
Das ist der Fred:
So biete ich das an
viewtopic.php?f=13&t=2833&p=73393&hilit ... A4nder#top
@ Mago
jupp, jetzt hätte ich Zeit und einen neuen Schweißertisch..... :D
Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 21:34
von Domi90
Hoi Andi
Da ich bis jetzt noch keinen gefunden habe, werde ich wohl oder übel meinen abändern müssen.
Mit der Originallange der Seitenständer steht meine leicht tiefergelegten Domi ziemlich unsicher auf den Rädern.
Darf ich fragen wie lang die optimale Gesamtlänge von deinem abgeänderten Seitenständer ist?
Frage weil ich meinen kürzen will, aber nicht verstellbar machen möchte.
Das heisst kürzen und Innen ein passendes Rohr für die Verstärkung einlegen und einscheissen will.
Das alles weil ich auch den Gummi unten daran lassen will .
Der Grund ist das Vorführen , darum möchte ich es so gut wie möglich optisch original belassen .
Also so kürzen das es nicht auffällt.
Danke
Gian
Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 22:50
von kc85
Domi90 hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 21:34
... und einscheissen will...
Ich fürchte, da geht irgendwas gewaltig in die Hose... :lol:
Sorry, aber die Vorlage war zu verlockend.
Verfasst: Mi 13. Dez 2023, 23:11
Domi90 hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 21:34 Hoi Andi
Danke
Gian
Das hängt ganz davon ab, um wie viel die Domi tiefer gelegt ist. Deshalb habe ich einen verstellbaren gebaut.
Ich werde morgen einmal nachmessen, vielleicht finde ich ja einen mit Kipphebel im Lager. ;)
Verfasst: Do 14. Dez 2023, 01:14
Ja, das ermitteln der richtigen Länge ist ein bisschen tricky. Einfach und schnell mal eben messen ist da schwierig, bzw. führt schnell zu trügerischen Werten.
Da muss man sich schon ein wenig Mühe geben, damit es nachher so hinhaut, wie man sich das vorgestellt hat.
Was zum Ausloten der Masse hilft, ist die Domi vorn/hinten dafür, auf entsprechend dünne Brettchen zu stellen (unter die Räder),
bis sie die Schräglage hat, die man ungefähr möchte.
Das kürzen von x mm, inkl. den Verstellbereich mit +- x "von dort" ausgehend zu ermitteln, wird damit leichter.
Verfasst: Do 14. Dez 2023, 11:20
von Barniebutsch
Die Methode mit den dünnen Bretteln unter den Rädern finde ich genau richtig. Damit kann man auch auf geneigtem Untergrund alle Parkpositionen vorher ausprobieren.
Danach vielleicht erstmal den gekürzten Seitenständer nur heften und nochmals austesten, ob sich das Ergebnis mit dem "Probeparken auf Holz" auch deckt.
Verfasst: Do 14. Dez 2023, 15:31
von eric
man, nehme ne Bügelsäge (Handsäge) und sägt ca.3min. Dann ein kleineres Rohr wat da rein passt, wenn man nicht selber was zum Schweißen hat, dann findet man schon nen doofen. das dauert ca. dreißig min. gut iss. Lackieren nett vergessen, dat sieht kein Prüfer. Ich weiß nicht, was da so schwer drann ist. Ruck Zuck
Gruss Stefan
Verfasst: Do 14. Dez 2023, 15:38
von jakobjogger
Mit einer Flex könntest du noch etwas Zeit rausholen. :lol:
Verfasst: Do 14. Dez 2023, 16:55
10 Bar auf die Reifen, ginge noch schneller :lol:
Weitere produktive Vorschläge wären;
längere Speichen,
aussermittige Achsen,
Stück Strasse mit linksseitigem Gefälle mitnehmen :mrgreen:
Verfasst: Do 14. Dez 2023, 18:37
von jakobjogger
...oder gleich ein passendes Moped kaufen.
Dugg und wech.
Verfasst: Do 14. Dez 2023, 18:54
von eric
Verfasst: Do 14. Dez 2023, 22:33
von mago88
langer hat geschrieben: Do 14. Dez 2023, 16:55 10 Bar auf die Reifen, ginge noch schneller :lol:
längere Speichen,
Stück Straße?
Zwei Bretter :lol:
Verfasst: Fr 15. Dez 2023, 15:52
dieCobra hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 20:35 ...und einen neuen Schweißertisch..... :D
Sehr schön ! :) Fast zu schad, um den zu zerkratzen.
