Tacho eilt vor, justieren?
8stätter
Motorrad: R1100 S Bj 2003
Dominator 650 Bj 91
Beitrag von 8stätter »
Mein Tacho zeigt zuviel an. Und zwar bestimmt 20-30 km/h.
Kann man das irgendwie beheben?
2. Möglichkeit wäre auch einen anderen Tacho einzubauen. Habe ich zur Hand aber mit 51,9tkm. Meine Domi hat aber erst
21 tkm. Kann man den Tachostand „einstellen“?
Ist alles verpresst….
Gruß Dirk
Gruß aus Monnem
Dirk ;)
Re: Tacho eilt vor, justieren?
Stimmt dein Tachowellen-Antrieb unten zum Radumfang ? Hat deine Domi das originale 21" Vorderrad, oder was kleineres ?
8stätter hat geschrieben: So 15. Jun 2025, 20:58 Hallo zusammen,
Gruß Dirk
Hallo Dirk;
es gibt einige 'Fachbetriebe' die derartige Arbeiten durchführen - allerdings lassen die sich m.W. recht gut dafür bezahlen :!:
Mir persönlich wäre es ziemlich egal, wenn der Wegstrecken-Zähler 30K mehr a.d. originale ausweist (bei einem derart 'alten' Moped, wird das keiner 'anzweifeln' ...) ;
Hi Dirk,
ich würder erstmal prüfen, ob der Rest außerhalb vom Tachoinstrument stimmt, also Tachowelle und Tachoantrieb. Mach gerne Fotos vom Tachoantrieb. Nimm mal das Kunststoffzahnrad raus und fotografiere es. Vielleicht passt da etwas nicht.
Und hast Du schon geprüft, ob auch die Kilometer falsch angezeigt werden, oder nur die Geschwindigkeit vor rennt? Das ließe sich ja relativ einfach prüfen, indem Du eine Strecke von exakt 20 oder 50km abfährst und dann schaust, was Dein Kilometerzähler drauf bekommen hat.
Wenn beides vorgeht, tippe ich auf einen Fehler außerhalb vom Tacho.
Wenn nur die Geschwindigkeit falsch ist, hat Dein Tachoinstrument einen Schuss. Dann würde ich es komplett tauschen.
Und es muss nicht unbedingt sein, dass Geschwindigkeit und Entfernung prozentual gleich falsch gehen. Meistens ist die Kilometerangabe exakter, als die Angabe der Geschwindigkeit. Das erlebe ich immer wieder, auch bei modernen Fahrzeugen. Das ist wohl so gewollt.
Ich hatte z.B. jahrelang eine Tachoschnecke verbaut mit einem grünen Kunststoffzahnrad drin. Mit dem hatte ich auf dem Tacho exakt die Geschwindigkeit, die mir auch das Navi anzeigte. Dafür ging aber der Kilometerzähler um 5% nach. Seit ich dieses Zahnrädchen gegen ein weißes getauscht habe (weil es kaputt ging), habe ich wieder einen leicht voreilenden Tacho, aber dafür stimmen die Kilometerangaben.
8stätter
Dominator 650 Bj 91
@ Langer
Die Domi ist noch im original Zustand. Ich habe nichts verändert was ein voreilen des Tachos
zur Folge haben könnte.
Kann durch lange Stillstandszeit sich irgendwas entmagnetisiert haben?
@ Herbert
Möchte halt die Domi Original erhalten…
Zuletzt geändert von 8stätter am So 15. Jun 2025, 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus Monnem
Dirk ;)
8stätter
Dominator 650 Bj 91
Hi Steffen,
Ich werde diese Woche mal ne Testrunde drehen. Genau nachschauen ob der Wegstreckenzähler auch vorgeht.
Gruß aus Monnem
Dirk ;)
Beitrag von LC4_66 »
Guten Morgen,
Ich würde auch erst mal ausserhalb des Tachos suchen. Zum Testen kann man auch mal den anderen Tacho montieren, ob es dann stimmt oder der gleiche Wert angezeigt wird.
Den Kilometerstand einstellen kann man recht einfach, möchte ich hier öffentlich nicht erklären.
