Wodurch entstehen die hohen Öltemperaturen?
Guten Abend,
da ich ja immer wieder von den hohen Öltemperaturen der Domi lese, möchte ich nun wissen, wodurch entstehen denn die hohen Temperaturen?
Ich fahre soweit eigentlich nur Landstraße und meine Domi hat dabei Öltemperaturen von ca. 90 bis 100 Grad (übrigens auch bei 28 Grad Außentemperatur). In meinen Augen ist das doch eigentlich ganz gut? Haben also nur manche Domis damit Probleme?
Liebe Grüße
Simon
Liebe Grüße
Simon
Re: Wodurch entstehen die hohen Öltemperaturen?
Denke , das liegt vor allem an der Luftkühlung an sich .Die kann man ja nicht regeln , wie eine Wasserkühlung mit sehr großem Kühler .Den Kühler kann man bei Bedarf einfach thermostatisch zuregeln , bei Vollast kühlt ein darauf abgestimmter Kühler . Bei Luftkühlung geht das alles nicht.
Bei der Domi regelt sich letztlich alles rein über Delta t. Ein weites, keinesfalls kurz zu beantwortendes Thema.
Deine jetzigen Temperaturen sind stark von der Fahrweise, den äusseren Bedingungen, Aussentemperatur und der Strecke abhängig.
Die "Landstrasse" ist, wenn man normal zügig fährt, nicht oft länger an Ampeln stehen muss und nicht ständig jeden Meter zum maximalen Beschleunigen
und wo immer es geht max Endgeschw. nutzt, die thermisch günstigsten "Umgebung" die man haben kann.
Weniger thermische Verlustleistung die abgeführt werden müsste, wenig Standzeit und Stadttempo mit längerfristig geringer Anströmung.
Alles andere als Landstrasse, wie Stadtverkehr oder auch das Gegenteil AB, (ausser wenn man dort mit ~100km/h kriecht), ist deutlich ungünstiger.
Okay, sehr interessant.
Ich will irgendwann mal ein längeres Stück Autobahn fahren mit ca. 120 km/h und schauen, wie sich meine Öltemperaturen da verhalten, einfach weil es mich interessiert...
Hallo Simon;STAMMR hat geschrieben: So 31. Mai 2026, 21:27 Okay, sehr interessant.
auf den 'Öl-Thermometer' im Rahmen-Rohr kann man sich nur 'sehr_bedingt' verlassen - die max. Temperatur an den Lagerstellen ist oftmals deutlich höher - besonders bei 'Stop und Go' z.B. im Stadtverkehr.
Ideal ist ein elektr. Ölthermometer direkt im Ölstrom ... ;
Ein Thermometer im Rahmentank zeigt den aus allen einzelnen "Auslässen" im Motor gemischten und damit gemittelten Wert.
Das ist ein für das Gesamtsystem sehr aussagekräftiger Wert, zumal diese Temperatur (abgesehen von der maximal Handvoll °C Differenz
die vom Rahmen mit dessen wenigen cm², extrem schlechtem K-Wert und auch noch lackierter Oberfläche abgeführt werden kann) dann auch wieder die Eintrittstemperatur ist.
Dieses "System" ohne wirksamen Ölkühler, ist dazu verdammt die entstehende Wärmemenge (die Oberfläche vergrössert sich ohne ja nicht),
durch eine immer weiter ansteigende Temperaturdifferenz (und damit immer höher werdende Öltemperatur) an die Umgebung abzuführen.
Einspruch, euer Ehrenlanger hat geschrieben: Mo 1. Jun 2026, 00:59 Ein Thermometer im Rahmentank zeigt den aus allen einzelnen "Auslässen" im Motor gemischten und damit gemittelten Wert.
nicht zufällig findet man bei nahezu jedem zerlegten Domi-Motor an der Kolben-Rückseite Klemmspuren (!)
Diese Motoren sind bisher 'unauffällig' gelaufen - trotzdem zeigen diese Reiber/Klemmspuren - dass irgendwann einmal der Schmierfilm gerissen ist (der Motor kann danach noch viele km klaglos gelaufen sein).
Die Konstruktion des Domi-Motors ist von Grund auf 'Krank' und thermisch absolut 'auf_Kante' genäht - eine Wasserkühlung hätte 'Abhilfe' schaffen können - aber das Verbot seinerzeit die 'Honda-Doktrin' ... ;
Die angesprochene Stelle ist aber aus einem anderen Grund oft auffällig und nicht ursächlich durch die Öltemperatur hervorgerufen.
Hinten zur Mitte hin ist die Anströmung am ungünstigsten. Zum einen die Anströmung ansich fehlt dort hinten fast völlig (dort sind wenn evtl. noch Verwirbelungen),
aber auch, da das wenige an strömender Luft dort angelangt schon weit wärmer ist als vorne und an den Seiten.
Die Hinterseite der Buchse wird deutlich wärmer. Das wird zwar etwas durch die Leitfähigkeit des Alu kompensiert, das reicht aber nicht aus die fehlende direkte Anströmung zu ersetzen.
Es handelt sich um eine direkte Folge des Prinzip ohne Wassermantel, das ist klar, das die Zylinderwandung selbst gegenüber z.B. dem Kopf (Obergeschoss über den Ein/Auslasskanälen)
von allen Teilen des Domimotor am wenigsten durch die Öltemp. bestimmt wird.
Da muss man sich wieder fragen , warum Honda nicht serienmässig einen Ölkühler verbaut hat , so wie Suzuki an den DR650
DominierterNoah
Ducati 900SS 1994
Kann man da noch was anderes als einen Ölkühler zusätzlich einbauen?
Hatten hier (glaube ich) mal einen extrem Geländefahrer in Thailand .Die bauen sich dort Lüfter über den Kopf ,senkrecht nach unten blasend.Aber an anderen Luftgekühlten Enduros.
Aber für die Domi meine ich das jetzt nicht ernsthaft .
Zu teuer ... ;Tolek hat geschrieben: Mo 1. Jun 2026, 07:23 Da muss man sich wieder fragen , warum Honda nicht serienmässig einen Ölkühler verbaut hat , so wie Suzuki an den DR650![]()
Wegen solchen thermischen Belastungen und eventuell daraus entstehenden Schäden, habe ich mir schon 2010/2011 ( weiß nicht mehr genau) einen gebrauchten EGU Ölkühler gekauft und eingebaut. Seitdem fahre ich auch bei hochsommerlichen Temperaturen in einem gutem Temperaturbereich. Über 120°C komme ich selten. Das gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich unterwegs bin. Sollte es mal frischer sein, wird der Ölkühler mit einer dünnen Gummiplatte abgedeckt.
Zuletzt geändert von Nickless am Di 2. Jun 2026, 06:34, insgesamt 1-mal geändert.
Nix besonderes!
Das kommt so sicher wie Weihnachten und Ostern mindestens 1x pro Jahr…
Die meisten Antworten sind Copy&Paste
Sommerloch...
Ja, ne ordentliche Drosselung. Damit wird's auch weniger warm.DominierterNoah hat geschrieben: Mo 1. Jun 2026, 09:39 Kann man da noch was anderes als einen Ölkühler zusätzlich einbauen?
Ahhh, ich versteheAndreas_NRW hat geschrieben: Mo 1. Jun 2026, 20:21Nix besonderes!
Die meisten Antworten sind Copy&Paste![]()
