Zündspule
Follett
Zündspule
Beitrag von Follett »
Hallo Gemeinde!
Ich habe heute meine Zündspule getauscht, weil ich sie in Verdacht hatte, das sie defekt ist und für die Aussetzer verantwortlich ist.
Ich konnte auch nach dem Tausch das erste mal einen Zündfunken sehen!
Ich hab auch das Gefühl, das das Biest jetzt im Leerlauf viel ruhiger ist. Auch in der Probefahrt lief sie ruhiger.......
Ich werde die Tage dann mal wieder eine längere Strecke fahren und schauen was passiert (bevor ich die CDI tausche)
Schaut mal die Bilder!! Hat die mal gekocht wegen dem Spalt zwischen Metall und Isolierung???
Die neue Spule ist etwas kleiner und natürlich dicht vergossen bis zum Metall!
Gruß - Haakon
Chriz90
Motorrad: NX 650 RD02 BJ 1994
Re: Zündspule
Beitrag von Chriz90 »
Die neue Zündspule ist eine Originale oder OEM? Wenn ja woher?
Follett
Re: Zündspule
Die hatte ich wegen dem Preis in England bei ebay bestellt, rund 30,- Öre inclusive Porto, Zoll- ca 10Tage unterwegs....
Aber die ist leicht anders, Plug & Play ging nicht, das Güne Kabel wäre an der Halterung eingequescht worden, hab den Halter mit ner kleinen Luftdruckfeile ca 4mm gekürzt, da ist jetzt immer noch Fleisch 4mm bis zum Gewinde.....vielleicht lag es aber auch am Baujahr- sie war für ne ´94
Gruss
Follett
Re: Zündspule hat wohl mal gekocht?
Follett hat geschrieben:Hallo Gemeinde!
Gruß - Haakon
Re: Zündspule
Die auf dem Bild sieht aus als hätte da mal jemand am Vergusskörper rumgefeilt :shock:
Es gab bei der Domi ab Werk immer nur einen Typ Zündspule.
Wenn deine aus England nicht sofort gepasst hat, für die Halterung oder für's Kabel was geändert werden musste, war das keine Originale. Kein Bild ?
Follett
Re: Zündspule
Nee, nee Original bestimmt nicht, Nachbau denn sie ist im ganzen dünner und dafür länger, so kam das grüne Kabel an, hab die Aufnahme am Rahmen was gekürzt.
Bild hab ich nur aus Ebay.... nicht soooo erkenntlich wo das "Grüne" sitzt... ich hab mal einen Schwarzen Punkt hingesetzt wo das grüne Kabel in Wirklichkeit raus kommt, der Typ der das Vergossen hat, hatte wohl leider keine Ahnung das es dort stört!!!!!!!!!!!!!!!!
Du könntest Recht haben, vielleicht war die alte Spule schon mal ersetzt wurden, und passte auch nicht, und mein Vorgänger hatte es dann zurechtgesägt, auf beiden Seiten überigens, dann dringt Wasser ein und irgendwann ist sie hin.....
Gruß Haakon
Re: Zündspule
Beitrag von tommy89 »
Follett hat geschrieben:Die hatte ich wegen dem Preis in England bei ebay bestellt, rund 30,- Öre inclusive Porto, Zoll- ca 10Tage unterwegs....
Gruss
Moin Haakon,
musstest du wirklich Zoll bezahlen?
Habe auch schon paar Teile aus England gekauft.
Ich meine ich musste kein Zoll bezahlen.
Follett
Re: Zündspule
Nein, das war im Porto mit drin, das Teil hatte etwa 31-32 Euro über Paypal gekostet, kommen tuts mit DHL,
also hatte welche aus DE- gesehen so 45,-+Versand- ich hatte auch eine für 36 gesehen, aber erst viel später,
dann hätt ich die genommen....
Re: Zündspule
Das was Du da bezahlt hast bzw. bezahlen musstest, war die Einfuhrumsatzsteuer und kein Zoll. Die Briten sind immer noch in der EU, auch wenn es manche von ihnen anders haben wollen. :roll:
Follett
Re: Zündspule
Ob sie das noch vor dem Bürgerkrieg in Europa schaffen aus dieser Zwangsjacke EU zu kommen? Upps- ist mir so rausgepflutscht.....
In meinem Brief steht, das ich nicht der Eigentümer meiner Domi bin, klar- gehöre ja auch nur zum Personal....
Follett
Re: Zündspule
Tja, die Zündspule wars wohl nicht... wäre ja auch zu schön gewesen. Nach 1nem Km und nach 15Km Kiste aus beim Rollen...
Habe gestern die CDI erneuert und einen Top gebrauchten Seitenständerschalter verbaut, dieser geht irgendwie weicher, der alte schrappte beim reindrücken, könnte eventuell Funktionstörungen haben, danke nochmal an Andreas für den Tipp mit dem Schalter und der Gemischraube!
Nach ausreichender Probefahrt werde ich berichten.
Gruss- Haakon
www.casarosalia.de
Re: Zündspule
Beitrag von Nicola »
@ Haakon. Du bis nicht der erste, bei dem es nicht an der Zündspule lag.
LG vom See
http://www.casarosalia.de
