Kennt jemand eine HD mit der Aufliegenden Bezeichnung
AB 147,5 ?
AB 147,5 ?
Andi - was ist eine 'Aufliegende Bezeichnung' (?)
Vielleicht würde es mit einem Foto transparenter ... ;
Ich dachte aber auch gleich an Bauschaum
Auf dem Handybild zumindest.
Hier am PC ist es schon deutlicher zu erkennen, Popel + Gammel
Hab ich auch nur auf dem Handy gesehen. Schaum würde schneller gehen als abkleben. Für weitere Tipps PN.
Mit aufliegend meine ich oben auf der waagerechten Fläche aufgedruckt/ eingestempelt.
Original Honda hat die Bezeichnungen an der Seite mit diesem Sternchen.
Hallo Andi;
an welcher Stelle an einer Düse die Stempelung angebracht ist, ist völlig unerheblich.
Aufgrund der (relativ) seltenen Größe, würde ich auf eine Sonder-Größe - oder eine Düse aus dem Zubehör tippen.
Haupt-Düsen in Sonder-Größen oder sog. 'Präzisions-Düsen' - können leicht das dreifache einer originalen HD kosten (!)
Derartige Düsen würde ich allerdings nicht im Vergaser einer Domi suchen - sondern eher bei einem Hochleistungs-Zweitakter wie einer NSR250, oder RGV250. Bei solchen Motoren kann der Unterschied zw. einer zur anderen HD-Größe leicht mal 3PS ausmachen ...
(Das kann dann bei der Ziel-Durchfahrt den Unterschied zwischen Platz 1 oder Platz 9 ausmachen
MfG. Herbert
MfG. Herbert
Ist es aber nicht auch so Herbert , dass die Düsenzahl vom Hersteller abhängt .Vom Maß her nicht vergleichbar ist mit der Originalen mit Sternche .
Kuno - das angesprochene 'Sternche' ist vermtl. das Markenzeichen von Keihin (ein Bild gibts leider nicht).
Die Kennzeichnung / Stempelung auf den HD gibt entweder den Durchlass in mm an - oder die Kraftstoff-Durchfluss-Menge (z.B. bei den Mikuni Flachschieber-Vergasern). Die Durchfluss-Menge anzugeben ist natürlich wesentlich genauer, als den Bohrungs-Durchmesser anzugeben (z.B. 125) - wenn so eine Düse ein einziges mal mit einem Draht 'gereinigt' wurde, dann ist das hinterher eine 130er oder sogar noch größer. Von Düsen-Reibahlen will ich jetzt garnicht anfangen
Bei der 'Rennerei' wurden alle Düsen auf ihre Durchfluß-Menge hin geprüft - dabei kamen z.T. riesige Unterschiede heraus.
Und je kleiner ein Motor ist (Hubraum) und je mehr Zylinder er hat, umso empfindlicher wird er auf eine 'suboptimale' Vergaser-Bestückung reagieren
Der 'Motoren-(Vergaser)Mann' ist in einem Renn-Team noch vor dem 'Fahrwerks-Mann' einzustufen - der 'Fahrer' kommt erst nach den Beiden
Hier nochmal die farbigen Deckel:
Der schwarze Deckel ist gepulvert, der rote gelackt: Oder eben Natur, wie auf den Bildern vom Andreas NRW zu sehen. Den könnte man dann selber lacken.
Ich habe vor ein paar Wochen meinen Vergaser zum Andi geschickt weil sie nach längerer Standzeit nicht mehr vernünftig lief, um es vorsichtig auszudrücken.
Wahrscheinlich war es ein Wunder dass sie überhaupt ansprang. Vergaser raus und rein war schrecklich. Nun läuft sie wieder, und zwar besser als jemals zuvor. Noch nicht mal ein Patschen im Schiebebetrieb habe ich.
Kommunikation war auch sehr gut. Also Vergaser >>> Andi
- Motorrad: Ehemals: Simson Star, Jawa350, Simson KR50, 2x Husquvarna 610TE, Yamaha 600XT
Momentan: Simson Schwalbe, Simson S51, Simson SR80, ETZ150xr, EMWR35, EMWR35 Trike, Jawa 175 ... bald Dominator - Kontaktdaten:
Hallo zusammen...ich hatte meinen Vergaser heute Nachmittag von Andy wieder retour bekommen.
Er hatte ihn mir gesäubert, eingestellt und einige Teile getauscht.
Das Anbauen ging besser, als das erstmalige Auseinanderbauen.
Jetzt springt sie super an....tuckert bei normaler Standgaseinstellung und hängt prima am Gas.
Danke noch einmal für die Arbeit!
Uiui, das geht ja runter wie Öl.
Danke für die Blumen.
Stets zu Diensten
Stets zu Diensten
Ratet mal wo der vorher war?
GrüßeAndi
- Motorrad: RD08 '98
Er meint bestimmt im Ultraschall
Hab zwar Null Ahnung ob Ultraschall jetzt besser oder schlechter ist als Chemie , aber der verschmutzte Teil ist für die Funktion ja nicht sooo wichtig , nur die Spitze .
Dieses weiße Zeug befand sich auch an wichtigen Stellen. Nur da kam ich mit der Kamera nicht hin.
Stimmt.
Aber ich darf es ja nicht mehr schreiben....
Naja ich würde sagen anfängerfehler. Falsches Mittel, schlecht nachgereinigt… dass das Alu zu blühen anfängt oder das Messing schwarz wird, geht echt schnell. Aber mit passendem Mittel und ordentlich nachgereinigt ist so ein Apparat schon erstaunlich effektiv
Mit dem richtigen Mittel passiert das erst überhaupt nicht.
Ich habe mir letztes Wochenende ganz spontan eine XR 650L gekauft. War grad sehr günstig. Das Teil hat vorher rund 4 Jahre gestanden. Sprang nicht mehr an, Gas geben war auch nicht. Trotzdem eingepackt, obwohl die Tank-Sitzbank-Kombination von einem anderen Motorrad stammt, was sich jetzt doch als kleines Problem herausgestellt hat.
Der andere Tank hat nämlich zwei Benzinhähne, links einen normalen mit Hebel, rechts einen zum schrauben (also wie ein Wasserhahn), und den fast unzugänglich. Also wurde der auch nie geschlossen, ich meine sogar, die Vorbesitzerin hat von dessen Existenz noch nicht mal was gewußt. Und so hatte der Tank rund 4 Jahre Zeit, sich über den Vergaser per Verdunstung zu entleeren. Geschafft hat er es nicht, weil vorher der Gelee in den Benzinschläuchen den Nachlauf unterbunden hat. Ob der Restsprit aus dem Tank überhaupt noch brennbar ist, werde ich noch ausprobieren.
So sieht der Vergaser von innen aus: Nun, sowas ist mir noch nicht untergekommen. Ich hätte gern noch den Schwimmer ausgebaut, doch das Schwimmerventil ist fest. Ebenso wie die Drosselklappe, der Choke-Kolben, die Leerlaufgemischschraube, der Gleichdruckkolben (Vergaserschieber) und das Ventil der Schubabschaltung. Kurzum, es bewegt sich am Vergaser rein nichts mehr. Die grüne kristalline Substanz ist überall. Die ganzen kleinen Bohrungen und Kanäle werden nicht besser aussehen.
Was macht man jetzt damit? Tonne? Oder die Reinigung, sprich die Auflösung der Spritreste probieren? Was kostet das alles? Geht das überhaupt? Oder/wahrscheinlich ist es doch wirtschaftlicher, einen funktionierenden Domi-Vergaser in der Bucht zu besorgen? Dann wäre das Risiko von Restdreck im Vergaser überschaubar.
Was meint Ihr dazu?
Was meint Ihr dazu?
Der Aluguss sieht noch gar nicht mal so angegriffen aus, was hoffen lässt das die Kanäle etc. noch nicht humifiziert
sind,
aber der Grünspan am Messing schaut arg fortgeschritten / übel aus.
Im besten Fall wäre das Gehäuse (ist ja immerhin das teuerste Teil) evtl. zu retten. Mit Glück reicht dann alles an tauschbarem Messing zu erneuern.
Du kannst versuchen zunächst die alten Sprit-Versteinerungsreste aufzulösen, dann siehst du mehr.
PS. Noch vergessen.
Sollte die Drosselklappe an ihren Kanten ausgefranst sein (Fraß), war es das.
PS. Noch vergessen.
Das Problem ist, es läßt sich nichts bewegen. Nichts. Kriechen die Auflösungsmittel in die Wellenpassungen oder in das Gewinde der Leerlaufgemischschraube? Am Choke-Kolben hängt auch noch der Bowdenzug. Den Gleichdruckkolben habe ich inzwischen mittels Kriechöl und Hebel herausbekommen.
Ich habe noch einen Vergaser als Ersatzteilspender.
Das ist wohl bei diesem Zustand eine Frage des Mittel und der Zeit.Barniebutsch hat geschrieben: ↑Mo 31. Okt 2022, 21:31 Das Problem ist, es läßt sich nichts bewegen. Nichts. Kriechen die Auflösungsmittel in die Wellenpassungen oder in das Gewinde der Leerlaufgemischschraube?...
Egal was du nimmst, auch wenn das Mittel wirkungsvoll ist, das wird dauern bis sich da überhaupt etwas tut.
Mit Diesel, Petroleum & Co wird sich da evtl. nach mehreren Tagen in Passungen etwas tun, sich wieder bewegen,
aber spätestens beim Grünspan richtet Diesel etc. alleine sowieso nichts aus.
Vorher würde ich auch nicht versuchen die Düsen etc. raus zu bekommen. Der Grünspan hat wahrscheinlich die Gewinde dermassen "im Griff"
dass die, wenn du sie jetzt mit Gewalt rausdrehst, die Innengewinde des Gehäuse massiv schädigen werden
(es frisst und reibt damit die Gewinde im Gehäuse auf = Gehäuse unbrauchbar).
Frag mal den Andi, ob er meint das sein Mittel (war ne ziemliche chemische Keule, hab den Namen nicht mehr im Kopf) bei diesem Zustand noch was ausrichten könnte.
