Suche Seitenständer
Domi90
Suche Seitenständer
Hoi
Weil ich meine Domi etwas tiefergelegt habe , suche ich einen Honda Dominator Seitenständer aus den Jahren 1988-1990
Will den Seitenständer etwas kürzen, ohne das ich den originalen abändern muss.
Gruss Gian
Gruss Gian
- seitenständer.jpg (28.98 KiB) 5094 mal betrachtet
Re: Suche Seitenständer
Ich verstehe das du dafür am liebsten einen 2. möchtest.
Die beste Lösung; mach dir deinen vorhandenen (unten, kurz vor dem Fuss) einstellbar. Das geht flott, auch wenn es im Winter ja vielleicht gar nicht so eilt.
Ihr Schweizer habt komische Ständer. Sind die Schweizer Modelle ohne Seitenständerschalter oder wofür ist da der Gummilappen?
Durch den Umlenkhebel klappt der Seitenständer automatisch ein. Ein Schalter ist nicht erforderlich.jakobjogger hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 08:40 Ihr Schweizer habt komische Ständer. Sind die Schweizer Modelle ohne Seitenständerschalter oder wofür ist da der Gummilappen?
PS an JJ
wie finde ich meinen Fred mit dem Angebot den Ständer zu ändern? Wo ich daraus einen verstellbaren mache.
Ja, die Funktionalität war schon klar. Habe ich aber an den hiesigen Domis noch nicht gesehen.dieCobra hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 09:14Durch den Umlenkhebel klappt der Seitenständer automatisch ein. Ein Schalter ist nicht erforderlich.jakobjogger hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 08:40 Ihr Schweizer habt komische Ständer. Sind die Schweizer Modelle ohne Seitenständerschalter oder wofür ist da der Gummilappen?
PS an JJ
Der von dir gesuchte Beitrag ist dieser hier?
viewtopic.php?p=81707&hilit=Seitenständer#p81707
Domi90
Hoijakobjogger hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 08:40 Ihr Schweizer habt komische Ständer. Sind die Schweizer Modelle ohne Seitenständerschalter oder wofür ist da der Gummilappen?
Das hat nix mit der Schweiz zu tun.
Modelle RD 02 ab 1988-1991 hatte diesen Seitenständer.
Nicht ganz richtig, die in D verkauften RD02 hatten üblicherweise einen Seitenständerschalter.
Somit auch einen Rahmen mit anderer Seitenständeraufnahme.
- auch die Urdomi‘s mit Kicker!
Domi90
Andreas du hast Recht .Andreas_NRW hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 10:54 Nicht ganz richtig, die in D verkauften RD02 hatten üblicherweise einen Seitenständerschalter.
.. bin zwar nicht JJ aber:dieCobra hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 09:14
PS an JJ
erweiterte Suchfunktion „Autor = dieCobra ; Suchtext = Seitenständer“
Ergebnis ist eine lange Liste in der sich dann das findet:
viewtopic.php?t=2833
AndidieCobra hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 09:14Durch den Umlenkhebel klappt der Seitenständer automatisch ein. Ein Schalter ist nicht erforderlich.jakobjogger hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 08:40 Ihr Schweizer habt komische Ständer. Sind die Schweizer Modelle ohne Seitenständerschalter oder wofür ist da der Gummilappen?
PS an JJ
Hat du denn eigentlich wieder Zeit zum ändern eines Seiten Ständer, oder sollte ich mir lieber einen verstellbaren vom Ali bestellen?
Ich hab das noch ein paar Teile im Karton
Das ist der Fred:
So biete ich das an
viewtopic.php?f=13&t=2833&p=73393&hilit ... A4nder#top
@ Mago
jupp, jetzt hätte ich Zeit und einen neuen Schweißertisch.....
So biete ich das an
@ Mago
Domi90
Hoi Andi
Da ich bis jetzt noch keinen gefunden habe, werde ich wohl oder übel meinen abändern müssen.
Mit der Originallange der Seitenständer steht meine leicht tiefergelegten Domi ziemlich unsicher auf den Rädern.
Darf ich fragen wie lang die optimale Gesamtlänge von deinem abgeänderten Seitenständer ist?
Frage weil ich meinen kürzen will, aber nicht verstellbar machen möchte.
Das heisst kürzen und Innen ein passendes Rohr für die Verstärkung einlegen und einscheissen will.
Das alles weil ich auch den Gummi unten daran lassen will .
Der Grund ist das Vorführen , darum möchte ich es so gut wie möglich optisch original belassen .
Also so kürzen das es nicht auffällt.
Danke
Gian
Danke
Gian
Ich fürchte, da geht irgendwas gewaltig in die Hose...
Sorry, aber die Vorlage war zu verlockend.
Das hängt ganz davon ab, um wie viel die Domi tiefer gelegt ist. Deshalb habe ich einen verstellbaren gebaut.Domi90 hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 21:34 Hoi Andi
Danke
Gian
Ich werde morgen einmal nachmessen, vielleicht finde ich ja einen mit Kipphebel im Lager.
Ja, das ermitteln der richtigen Länge ist ein bisschen tricky. Einfach und schnell mal eben messen ist da schwierig, bzw. führt schnell zu trügerischen Werten.
Da muss man sich schon ein wenig Mühe geben, damit es nachher so hinhaut, wie man sich das vorgestellt hat.
Was zum Ausloten der Masse hilft, ist die Domi vorn/hinten dafür, auf entsprechend dünne Brettchen zu stellen (unter die Räder),
bis sie die Schräglage hat, die man ungefähr möchte.
Das kürzen von x mm, inkl. den Verstellbereich mit +- x "von dort" ausgehend zu ermitteln, wird damit leichter.
Die Methode mit den dünnen Bretteln unter den Rädern finde ich genau richtig. Damit kann man auch auf geneigtem Untergrund alle Parkpositionen vorher ausprobieren.
Danach vielleicht erstmal den gekürzten Seitenständer nur heften und nochmals austesten, ob sich das Ergebnis mit dem "Probeparken auf Holz" auch deckt.
eric
man, nehme ne Bügelsäge (Handsäge) und sägt ca.3min. Dann ein kleineres Rohr wat da rein passt, wenn man nicht selber was zum Schweißen hat, dann findet man schon nen doofen. das dauert ca. dreißig min. gut iss. Lackieren nett vergessen, dat sieht kein Prüfer. Ich weiß nicht, was da so schwer drann ist. Ruck Zuck
Gruss Stefan
Gruss Stefan
10 Bar auf die Reifen, ginge noch schneller
Weitere produktive Vorschläge wären;
längere Speichen,
aussermittige Achsen,
Stück Strasse mit linksseitigem Gefälle mitnehmen
längere Speichen,
Stück Straße?langer hat geschrieben: Do 14. Dez 2023, 16:55 10 Bar auf die Reifen, ginge noch schneller![]()
längere Speichen,
Stück Strasse mit linksseitigem Gefälle mitnehmen![]()
Zwei Bretter
Sehr schön !
