Zündkabel mit Stecker gesucht
Re: Zündkabel mit Stecker gesucht
Beitrag von chris1383 »
Ich nutze die 16er Original Nuss aus dem Bordwerkzeug. Den 12er Gabelschlüssel drauf und dann klappt's ganz gut, von der rechten Seite des Motors her zu lösen.
Ich hab diesen Winter den der Bandit genutzt. Der original Domi- Kerzenschlüssel war zu weich...😬
aureon
Motorrad: 88er Domi, CBR 600 RR
Beitrag von aureon »
Liebes Forum, hat zufällig von euch noch jemand dieses Magneti Marelli Kabel mit Kerzenstecker liegen/übrig und könnte es mir veräußern?
Viele Grüße, Dennis
Motorrad: NX 650 Honda CB500X
Beitrag von alpe650 »
Hallo hab noch eins.
Hast ne PN
aureon
Hab schon ein anderes bekommen. Vielen Dank trotzdem.
Metzomeister
Motorrad: Honda NX650 Baujahr 1992 Rot
Yamaha R1 RN19 2007 Weiß/Rot
Beitrag von Metzomeister »
Huhu, damit ich das richtig verstanden habe, der SAE "Anschlussnippel" muss auf der Zündkerze aufgeschraubt sein, damit der Magneti Marelli Zündstecker funktioniert?
Metzomeister hat geschrieben: Di 10. Okt 2023, 23:39 Huhu, damit ich das richtig verstanden habe, der SAE "Anschlussnippel" muss auf der Zündkerze aufgeschraubt sein, damit der Magneti Marelli Zündstecker funktioniert?
Korrekt!
Metzomeister
steffen hat geschrieben: Mi 11. Okt 2023, 00:11
Korrekt!
Perfekt, vielen Dank für die Information! Hat man dadurch irgendein Nachteil o.Ä wenn man solch ein Zündstecker verwendet?
Der rastet richtig und kontaktiert dadurch perfekt und der ist absolut wasserdicht. Man hätte also weniger Störungsanfälligkeiten und Pannen, somit weniger zum aufregen.
Falls dir das allerdings fehlen sollte, lass lieber die Finger davon. :mrgreen:
sergejt
Suzuki Bandit 1200 WVCB 2005
Husquarna TE 610 1995
Honda NX 650 RD02 1992
Beitrag von sergejt »
alpe650 hat geschrieben: Mi 7. Jun 2023, 14:24 Hallo hab noch eins.
Hi Peter,
wäre das Teil noch zu haben?
Sergej
Sergej
Ist weg
langer hat geschrieben: Do 20. Aug 2020, 13:58 Für ein einzelnes Kabel mit Stecker rentiert sich der Sprit für die fahrt zu irgend einem Händler nicht.
Die grossen Online Autoteile fuzzis wollen ca. 12€ für einen ganzen Satz.
Z.B. https://www.autodoc.de/magneti-marelli/1859792
Und wer sich die restlichen drei partout nicht in die Schublade legen will (er wird sie nicht brauchen, die eine Strippe hält an der Domi ewig)
...es gibt immer wieder mal jemand hier aus dem Forum, der eines sucht. ;)
Zwar inzwischen auch etwas teurer geworden (was ist nicht teurer geworden...),
aber vierundeinviertel Dollar für ein solches komplettes Kabel sind auch nicht die Welt.
sergejt
Hey,
danke euch für die Rückmeldung.
Habe mir ein Set und entsprechende SAE Kerzenmuttern gekauft.
Hätte daher bald Folgendes über falls jemand Interesse hat:
3 x Zündkabel mit Stecker von Magneti Marelli (941095720610) + SAE Kerzenmutter
Sergej
