Zündkabel mit Stecker gesucht
Re: Zündkabel mit Stecker gesucht
Ich nutze die 16er Original Nuss aus dem Bordwerkzeug. Den 12er Gabelschlüssel drauf und dann klappt's ganz gut, von der rechten Seite des Motors her zu lösen.
Ich hab diesen Winter den der Bandit genutzt. Der original Domi- Kerzenschlüssel war zu weich...
aureon
- Motorrad: 88er Domi, CBR 600 RR
Liebes Forum, hat zufällig von euch noch jemand dieses Magneti Marelli Kabel mit Kerzenstecker liegen/übrig und könnte es mir veräußern?
Viele Grüße, Dennis
Viele Grüße, Dennis
Hallo hab noch eins.
Hast ne PN
Hast ne PN
Metzomeister
- Motorrad: Honda NX650 Baujahr 1992 Rot
Yamaha R1 RN19 2007 Weiß/Rot - Kontaktdaten:
Huhu, damit ich das richtig verstanden habe, der SAE "Anschlussnippel" muss auf der Zündkerze aufgeschraubt sein, damit der Magneti Marelli Zündstecker funktioniert?
Korrekt!Metzomeister hat geschrieben: Di 10. Okt 2023, 23:39 Huhu, damit ich das richtig verstanden habe, der SAE "Anschlussnippel" muss auf der Zündkerze aufgeschraubt sein, damit der Magneti Marelli Zündstecker funktioniert?
Metzomeister
Perfekt, vielen Dank für die Information! Hat man dadurch irgendein Nachteil o.Ä wenn man solch ein Zündstecker verwendet?steffen hat geschrieben: Mi 11. Okt 2023, 00:11Korrekt!Metzomeister hat geschrieben: Di 10. Okt 2023, 23:39 Huhu, damit ich das richtig verstanden habe, der SAE "Anschlussnippel" muss auf der Zündkerze aufgeschraubt sein, damit der Magneti Marelli Zündstecker funktioniert?
Der rastet richtig und kontaktiert dadurch perfekt und der ist absolut wasserdicht. Man hätte also weniger Störungsanfälligkeiten und Pannen, somit weniger zum aufregen.
Falls dir das allerdings fehlen sollte, lass lieber die Finger davon.
sergejt
Suzuki Bandit 1200 WVCB 2005
Husquarna TE 610 1995
Hi Peter,
wäre das Teil noch zu haben?
Sergej
Sergej
Sergej
Ist weg
Zwar inzwischen auch etwas teurer geworden (was ist nicht teurer geworden...),langer hat geschrieben: Do 20. Aug 2020, 13:58 Für ein einzelnes Kabel mit Stecker rentiert sich der Sprit für die fahrt zu irgend einem Händler nicht.
Die grossen Online Autoteile fuzzis wollen ca. 12€ für einen ganzen Satz.
Z.B. https://www.autodoc.de/magneti-marelli/1859792
Und wer sich die restlichen drei partout nicht in die Schublade legen will (er wird sie nicht brauchen, die eine Strippe hält an der Domi ewig)
...es gibt immer wieder mal jemand hier aus dem Forum, der eines sucht.
aber vierundeinviertel Dollar für ein solches komplettes Kabel sind auch nicht die Welt.
sergejt
Hey,
danke euch für die Rückmeldung.
Habe mir ein Set und entsprechende SAE Kerzenmuttern gekauft.
Hätte daher bald Folgendes über falls jemand Interesse hat:
3 x Zündkabel mit Stecker von Magneti Marelli (941095720610) + SAE Kerzenmutter
Sergej
Sergej
