Lagerbuchsen
Domi90
Re: Lagerbuchsen
Hallo Gian - die von Dir mit Pfeilen markierte Buchse lässt sich nicht einzeln austauschen - sie ist in den Gummi 'ein-vulkanisiert'.
Der gesamte 'Silent-Bloc' lässt sich aus dem Federbein problemlos auspressen, man muss sich dazu nur zwei einfache Werkzeuge bauen - allerdings gab es m.W. diesen 'Silent-Bloc' nicht als Ersatzteil
Ich vermute aber mal, dass man derartige 'Silent-Blöcke' im Handel zu Kaufen bekommt - also zuerst mal auspressen und 'Messen' ;
Re: Lagerbuchsen
Hallo Gian - so kann das Werkzeug zum Auspressen (und auch wieder einpressen) aussehen ;
Domi90
Re: Lagerbuchsen
Ja.. oben hat es ein bisschen SpielNicola hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 07:21 Willst Du das machen, weil die Schraube ein Spiel zur Buchse hat?
Re: Lagerbuchsen
Die Bohrungen dieser Buchsen haben immer etwas Spiel zu den Schäften der Schrauben. Darum wird ja auch geklemmt.
Domi90
Re: Lagerbuchsen
Überlegt es mir wirklich ob ich es wechsle .. aber wenn ich das teil schon bestellt habe.....langer hat geschrieben: Sa 15. Mär 2025, 12:12 Die Bohrungen dieser Buchsen haben immer etwas Spiel zu den Schäften der Schrauben. Darum wird ja auch geklemmt.
Mal sehen wieviel Lust übrig ist
Domi90
Domi90
Re: Lagerbuchsen
Hier noch Bilder vom Lagerwechsel am Federbein .
Musste Adapter herstellen und mit Hydraulic Presse herausdrücken.
Das Lager sitzt extrem fest im Federbein , zum Glück ging der neue um vieles Besser rein
Gruss Gian
Gruss Gian
