Vergaserabstimmung Tet
Eriksdomi
Beitrag von Eriksdomi »
ich habe mir eine Domi RD02 1990 gekauft und bin noch nicht so zufrieden aktuell. Die Gasannahme und Laufruhe deutet auch schlechte bzw schlecht gewartete Abstimmung/Vergaser hin.
Ich möchte beim Warten auch gleich prüfen, ob der Wechsel auf andere düsen in Verbindung mit lufi und oder Auspuff eurer Meinung nach Sinn macht.
Ein Reperatursatz mit neuen Dichtungen liegt schon in Korb. Würdet ihr empfehlen beim Originalen Setup zu bleiben oder etwas zu optimieren?
Lg
Re: Vergaserabstimmung Tet
Hi,
Bleib bei original.
Ich kenne niemanden, der eine schlecht gewartete Domi mit einem „Tuningsatz“ direkt gut ans Laufen gebracht hat.
Und nimm bitte auch original Düsen, auch wenn sie gebraucht sind.
Was für ein Reparatursatz hast Du vorliegen? Keyster? Das was ich bislang im Forum gelesen habe, ist der nicht das gelbe vom Ei. Es sind wohl ein paar Teile benutzbar, aber nicht alle.
Ich denke der ein oder andere wird sich hier noch zu Wort melden, der da mehr Ahnung hat als ich. Ich kann nur die Probleme anderer wiedergeben, die man hier im Forum lesen kann.
Hallöchen,
biete einen Vergaserservice an.
viewtopic.php?t=1420&hilit=Vergaserreinigung+welche
Alles weitere gerne per PN. :D
ENIX93
Beitrag von ENIX93 »
schlechte Gasannahme und allgemeine Unzufriedenheit kann ja alles und nichts sein, in jedem Fall aber nicht aus der Ferne verbal zu reparieren.
Du kannst jetzt nur und ausschließlich systematisch vorgehen und pö á pö Problemzonen abarbeiten und abhaken.
Ventilspiel, Kerze/Stecker, dann Vergaser raus, öffnen, reinigen, Originalstoff belassen und neue Dichtringe verbauen, Ansaugkomponenten kontrollieren auf Risse, Luftfilter erneuern, Vergaser nach WHB einstellen und hoffentlich glücklich werden.
Alles andere ist Glaskugel und Kaffeesatz lesen und bringt dich nicht weiter. 98 von 100 "...läuft nicht so gut... Fälle enden meist in einer ordentlichen, systematischen Rangehensweise, alles andere ist nur Gemurkse und Rumprobiererei.
Oder Vergaser ab zu Andi und in der Zwischenzeit den Rest abarbeiten.
Amir
Eriksdomi
Danke für eure Antworten!
Auch danke für das Angebot des Vergaserservice :) da Problem ist bei mir weniger das durchführen als die Erfahrung des für mich bestens Setups.
Ich habe heute die Kiste mal zerlegt und einen Überblick zu bekommen. Der Vergaser sah grundsätzlich noch ganz gut aus. Die Gummis müssen natürlich trotzdem neu sowie eventuell passende düsen für mein folgendes Setup.
Beim Luftfilter sah es allerdings schon ziemlich düster aus...der war mehr als durch...
Ansonsten könnte ich von außen vorher mittels Bremsenreiniger keine Falschluft ausfindig machen weswegen ich die Stutzen wohl erstmal nicht tausche. Was mir allerdings aufgefallen ist:
Ich habe in einem Video mal gesehen, dass eine Rd02 einen ölabscheider hat. Das war so ein schwarzer Kasten ich meine auf der linken Seite. Ist das Serie bei einer 650er von 1990? Denn meine hat da nur ein verbindungsstück zwischen den Schläuchen...
Mein Setupplan wäre jetzt für den Tet folgender:
Twin Air Schaumstoffluftfilter
Arrow 2 in 1 Auspuff
Dazu würde ich bei der leerlaufdüse erstmal auf der originalen 48 bleiben. Für die Hauptdüse fehlt mir jetzt leider die Erfahrung. Geschätzt hätte ich jetzt eine 150er statt der originalen 148er genommen. Meint ihr das reicht bzw hat das schonmal jemand in einem ähnlichen Setup ausprobiert? Sollte ich vllt doch schon eher noch größer werden?
Freue mich auch eure Berichte!
Lg
Eriksdomi
vorweg kann ich mal sagen, dass Forum ist ne ziemliche Lachnummer...bin aber auch Suzuki Community gewohnt.
Um das zu ändern möchte ich trotzdem meine Erfahrungen teilen.
Mit 150er Haupt Düse, originaler leerlaufdüse, Arrow Auspuff und einem twin Air Schaumstoffluftfilter läuft die Karre jetzt endlich nichtmehr eingeschlafen und macht spürbar mehr spaß. Vorallem der Druck von unten raus ist deutlich besser.
Das kompensiert leider zwar nicht das unterirdische Federbein, das muss wohl aber eh raus, wenn man ordentlich fahren möchte im Gelände.
Grüßle
Eriksdomi hat geschrieben: Sa 8. Aug 2026, 23:15 Hallo,
Grüßle
Fein! Echt Super! Danke für die so offene Darstellung Deiner Umgangsformen!
- stimmt, sind hier alles nichtwissende Amateure und so..
- auf solch kompetente Belehrungen haben hier alle gewartet…
Dein wirklich offensichtlich überragender Intellekt, kombiniert mit ausserordentlichem Fachwissen…SUPER
Bitte Bitte suche weiter !
Du wirst ganz sicher irgendwann ein Forum finden das Deiner würdig ist
ENIX93
Die einzige Lachnummer in diesem Beitrag fande ich die Eingangsfrage auf der Suche nach Hellsehern, Kaffeesatzlesern und Spekulanten. Aber vielleicht ist das ja bei den Suzuki Profis so :lol:
Amir
Wenn ein Luftfilter "mehr als durch" ist ,egal in welcher Richtung das jetzt gemeint ist , zu zu oder zu offen , dann hat man den eigentlichen Fehler ja gefunden . Luftfilter kontrollieren ist das erste was man macht ,auch ohne irgendein Forum. Ob die Abstimmung jetzt mit dem Twin Air zu 100% passt ist noch mal ne andere Frage .
Fragt sich nur, wer hier die Lachnummer ist.
<Twin Air Schaumstoffluftfilter>
selbst mein Rasenmäher hat einen besseren. Viel Spass bei einer Wasserdurchfahrt.
Kenne den Twinair nicht , aber Schaumstofffilter sind eigentlich in allen echten Geländemotorrädern und eigentlich müssten die Wasser besser aushalten als Papierfilter , die Quellen nähmlich dauerhaft auf .
Rein fachlich /sachlich gesehen , ohne auf das Verhalten des Themenerstellers einzugehen .
Tolek hat geschrieben: So 9. Aug 2026, 17:04 Kenne den Twinair nicht , aber Schaumstofffilter sind eigentlich in allen echten Geländemotorrädern und eigentlich müssten die Wasser besser aushalten als Papierfilter , die Quellen nähmlich dauerhaft auf .
Ja, durchaus möglich. Dann hat der Hersteller aber eine Box oder Halterung dafür vorgesehen. Ich wüste nicht, ob es für die Domi einen entsprechenden Filter gibt. Der Luffikasten müsste dann umgefummelt werden oder der Schaumstoff vor Außen auf den Vergaser gepappt.
Also für mich hat der K&N Filter einen guten Durchsatz an Luft. Und es gibt den passend für die Domi. Und der Vergaser muss nicht umbedüst werden.
Findet man dann doch im Netz ,aber nicht lieferbar . Von der Form her ohne umfummeln möglich.Für jemand der viel im Dreck fährt ,sicher gut .
