Choke-Zug für SLR
Choke-Zug für SLR
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und eigentlich ein Transalpler. Aber für eine Winter-Skandinavien-Tour hab ich was leichteres und technisch simpleres (Eintopf, luftgekühlt) gesucht - und bin schließlich bei der SLR gelandet.
Jetzt bin ich dabei, das Moped tourentauglich zu machen. Als erstes fiel mir auf, dass der Choke-Zug scheinbar „leer geht“. Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass das Choke Ventil noch erhältlich, der Zug selbst aber nicht mehr neu zu bekommen ist. Und damit zu meiner Frage an die erlauchte Runde: passt der Choke-Zug der NX auch an die SLR?
Ich bin dankbar für Hinweise und grüße ergebenst
Christoph
Christoph
Re: Choke-Zug für SLR
Ob der passt, weiß ich nicht. Das www sagt aber, das es den noch in neu gibt.
https://www.ebay.de/itm/324686656880?mk ... media=COPY
Müsste passen, die Chokezugaufnahme unten an der Vergaserschraube ist jedenfalls gleich.
Was heißt, der Zug geht leer?
Es kann auch die Feder sich verabschiedet haben.
Hast Du den Zug mal komplett demontiert ?
Oben am Hebel ist ein Springteufelchen drin. Schön vorsichtig. Dort sollten 2 Rastpunkte vorhanden sein.
Ich mess mal nachher die Länge.
Danke für die Antworten!
Der Zug fühlt sich komplett widerstandslos an. Vielleicht hat sich wirklich die Feder verabschiedet.
Ich werde den Zug mal ausbauen und messen.
Danke nochmal!
Danke nochmal!
In der (zu kleinen) Garage stehen derzeit: Honda SLR 650, 3x Honda Transalp 600V, Suzuki V-Strom 1000, Moto Guzzi Quota 1100 Gespann
Der reine Bowdenzug hat von Nippel zu Nippel (ohne den Seilzug) 62,8 cm.
Alle Ersatzteile dafür da. Auch die einzelne Feder.
Auch wenn die Kunststoffschraube hin ist, habe ich Ersatz. Auch sollten alle Gummitüllen am Zug dicht sein.
Wow, dein Lager ist gut sortiert
Danke erstmal - ich mach mich mal auf die Suche nach der Ursache (wobei im „schlimmsten“ Fall der Zug nur einfach so leichtgängig ist, wie ich das von keiner meiner Tralps kenne…)
PS: das Messingteil is ja geil - ist das ein Eigenbau?
PPS: und jetzt hab ich auch deine Signatur gelesen…
Das Messingteil lasse ich anfertigen, den Rest mache ich (Madenschrauben).
Und wenn mal eine Vergaserüberholung notwendig ist......
Oder hier:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 0-306-1774
Oder hier:
Hallo Cobra, mir ist genau diese Schraube an meinem Mikuni TM 40 kaputt gegangen. Bei meiner Suche nach Ersatz bin ich auf Eure Diskussion gestossen. Wie ich sehe hast Du dieses Problem genial geloest. Kann ich so eine Schraube bei Dir bestellen?
hallo JimmyBee,
Jupp, kannste bei mir bestellen.
Alles weitere gerne per PN.
Ich dachte, du brauchst eine Chokeschraube?dieCobra hat geschrieben: Mo 24. Aug 2026, 08:15 hallo JimmyBee,
Bis jetzt keine Antwort von Dir.
Eventuell sind ihm die Unterschiede zwischen Mikuni und Keihin aufgefallen.
Oder er hat die Angebote bei Aliexpress entdeckt.
https://ogy.de/3wa4
https://ogy.de/grfd
https://ogy.de/3wa4
https://ogy.de/grfd
Beide passen nicht für die RD 02/08, da die Arretierung des Zuges fehlt.
Vll. für den Mikuni????
