Batterieschrauben
Batterieschrauben
Aus dem Bericht heraus
viewtopic.php?f=12&t=545
ist die Idee entstanden:
Wie befestige ich die kleinen viereckigen Muttern, so das sie nicht mehr hin und herrutschen und ich noch genug Platz habe, weitere Anschlüsse mit anzulegen.
Mit Fett ankleben hält nicht. Gegenhalten ist kein Platz.
Zuvor war die Mutter immer unten oder hinten gelegen, so das die Schraube zu kurz war, noch andere Verbraucher mit anzuschließen.
Nimmt man eine längere Schraube, drückt diese die Aufnahme kaputt.
Meine Lösung:
eine Druckfeder an die Mutter mit Sekundenkleber befestigen.
Die Druckfeder muß im Innendurchmesser größer sein als die Schraube.
Hier mal ein paar Fotos.
Vielleicht auch ne Anregung fürs Wiki. :D
Viel Spass beim Basteln.
CCM-Marek
Re: Batterieschrauben
Beitrag von CCM-Marek »
Gute Idee!
Muß ich bei der Sumo umsetzen, bei der die Batterie durch Heckrahmenstreben gegalten wird, man also sehr schlecht drankommt.
Neulich hat sich dann auch ein Pol abgerappelt aufm nach Hause Weg von der Arbeit.
Marek
Gute Idee !
Bezüglich "andernd wieder" locker... das Pol-Anschlussmaterial ist Blei und formt sich unter Druck konstant,
die Schrauben lockern sich immer wieder und wieder.
Da hilft nur die richtigen federnde Scheiben zu verwenden was die Zyklen zum nachziehen deutlich verlängert.
Larry
Motorrad: RD02 Bj. 1993
z.Z. 71tkm
Beitrag von Larry »
Super umgesetzt, die Idee.
Gruß, Lars
Das mit den Schrauben lockern kann ich nicht so unterschreiben. So lange ich Moped fahre, haben sich die Polschrauben noch nie gelöst
CCM-Marek
Hätte ich auch nicht gedacht, weshalb ich zuerst alles andere in Verdacht hatte.
Wie oben schon erwähnt, liegt die Batterie direkt am Heckrahmen auf. Ohne es genau zu wissen, vermute ich daß so ein Einbau mehr Vibrationen an die Batterie weiterleitet als wenn sie in einer Plastikverkleidung steckt.
Nickless hat geschrieben:Das mit den Schrauben lockern kann ich nicht so unterschreiben. So lange ich Moped fahre, haben sich die Polschrauben noch nie gelöst
Sprach von der Domi Batterie. Nicht alle Batterien haben dieses Pol-Material. Zink Druckguss oder Alu Druckguss formt sich nicht so sehr nach.
Da schau mal bei der Domi. 100pro wirst die nachziehen können. Sogar so sehr dass du denkst, du hättest die beim letzten mal vergessen anzuziehen...
Hm, mir ging es eigentlich darum, das sich die Schraube erst mal vernünftig einschrauben lässt. Wenn die Mutter am anderen Ende liegt und auch noch lose ist, kommt die Schraube nicht dran. Schon gar nicht, wenn noch ein paar Anschlussaugen ( Navistrom, Zigarettenanzünder) mit aufgelegt sind.
Nach ziehen musste ich bis jetzt nicht.
Wenn fest, dann ab. :shock:
(scherzle)
dieCobra hat geschrieben:Hm, mir ging es eigentlich darum, das sich die Schraube erst mal vernünftig einschrauben lässt. Wenn die Mutter am anderen Ende liegt und auch noch lose ist, kommt die Schraube nicht dran. Schon gar nicht, wenn noch ein paar Anschlussaugen ( Navistrom, Zigarettenanzünder) mit aufgelegt sind...
Schon klar und das mit den Federn ist ne gute Idee.
Hatte bei mir bloss höhere Muttern (aus Messing), die den ganzen Hohlraum ausfüllten. Die muss man aber auch erstmal "schnitzen".
langer hat geschrieben:Hatte bei mir bloss höhere Muttern (aus Messing),".
Das ist auch ne Möglichkeit. Wer Drehbank und Fräse zur Verfügung hat..... :D
Nen Gewindeschneider haben so einige.
Q-rare
XL 600 RM `86 weiß-blau
R 1100 GS '98 rot-weiß
Beitrag von Q-rare »
Bei meiner letzten Batterie für die XL gab es innerhalb der Mutternaufnahme eine 2. Ebene in die die Mutter eingeschoben werden konnte, so dass sie immer oben lag und die Schraubenlänge dann kein Problem mehr war. Leider bei der aktuellen Batteieversion nicht mehr so, von daher "Daumen hoch" für Andis Umsetzung.
Wo hast du die Druckfedern Letztenendes herbekommen. Der Link zu Knupfer hat ja kein Glück gebracht, oder am Ende doch noch?
@ Langer:
Nein, auch bei meiner Domi waren die Batterie Polschrauben noch nie locker.
Q-rare hat geschrieben:Bei meiner letzten Batterie für die XL gab es innerhalb der Mutternaufnahme eine 2. Ebene in die die Mutter eingeschoben werden konnte, so dass sie immer oben lag und die Schraubenlänge dann kein Problem mehr war. Leider bei der aktuellen Batteieversion nicht mehr so, von daher "Daumen hoch" für Andis Umsetzung.
Leider nicht bei Knupfer.
Hier habe ich sie gekauft.
https://www.febrotec.de/content.php?sei ... tails=2812
Bin hingefahren und habe sie mir ausgesucht.
Gute Beratung.
tommy89
Beitrag von tommy89 »
Moin
Zinkdruckguss habe ich nicht in guter Erinnerung was das Kriechen angeht.
