Laser Produro
Zeig her Deinen Domi-Umbau!
depodoc
Laser Produro
Beitrag von depodoc »
ich habe eine Frage zu dem Laser Produro.
Ich habe mir vor rund 2 Jahren einen LP für eine Transalp 600 gekauft, die jetzt unfallbedingt zerlegt wird. Kann ich diesen LP auch auf die Domi drauf packen, sprich haben die ein vergleichbares oder ähnliches Innenleben? Das wäre dann voraussichtlich der Beginn eines Umbaus...
Vielen Dank schon mal!
Borsti
Re: Laser Produro
Beitrag von Borsti »
Also ich fahr ein pro duro. Kannst mir mal die E nr senden dann Vergleich ich sie mal. Eintragen kannst du sie per einzelabnahme.
Gruß Thorsten
depodoc
Re: Laser Produro
Hi Borsti,
das ist natürlich ne hervorragende Idee. Die Nummer lautet:
31-5035
e489/235-90003
Na, jetzt bin ich ja mal gespannt.
Gruß Mathias
Borsti
Re: Laser Produro
Ha soll ich dir etwas sagen genau diese nr ist bei mir eingetragen. Also wird es kein Problem sein das einzutragen. Oh bei mir ist eine 0 weniger im Schein. Das muss ich noch ändern lassen.
Aber Topf ist der gleiche
Gruß Thorsten
depodoc
Re: Laser Produro
Super, danke für Deine Unterstützung, dann brauche ich jetzt nur noch den Adapter, der aus 2 1 macht, den solo zu bekommen dürfte nicht ganz einfach sein...
LG Mathias
Borsti
Re: Laser Produro
Ja das stimmt. Oder kennst du einen guten schweißer.
Hier mal noch ein Bild von meiner Anlage.
Gruß Thorsten
Re: Laser Produro
Hallo Mathias.
Hast eine PN
Scrambler8822
Re: Laser Produro
Beitrag von Scrambler8822 »
Moin moin,
habe genau was Du suchst. Schau mal bei Ebay Kleinanzeigen.
Gruss, Michael
Re: Laser Produro
Na dann, das hab ich ihm geschickt.
depodoc
Re: Laser Produro
Danke Büds!!!
Scrambler, hast ne PN hier und auf ebay kleinanzeigen
Scrambler8822
Re: Laser Produro
Danke.....alles zur Zufriedenheit erledigt.
depodoc
Re: Laser Produro
So, Laser Produro ist montiert und macht soundtechnisch genau das, was ich mir gewünscht hatte. Optisch noch verbesserungswürdig, deshalb halte ich mich fototechnisch noch ein bisschen zurück...
sb3
Re: Laser Produro
Beitrag von sb3 »
Wie fährt sich das leistungstechnisch betrachtet?
So verglichen mit original.
Ciao
SB3
Re: Laser Produro
sb3 hat geschrieben: Sa 18. Aug 2018, 23:34 Wie fährt sich das leistungstechnisch betrachtet?
Genau, Sound hieß gleich immer Leistungsverlust bei der Domi.
depodoc
Re: Laser Produro
Also, wenn ich ganz ehrlich sein darf:
Wenn es einen Leistungsunterschied gibt, dann ist er überschaubar bzw. mir fällt da nicht groß was auf...
Auffällig ist, dass sie beim Gas weg nehmen etwas patscht, kennt das jemand?
Borsti
Re: Laser Produro
Also bei mir knallt sie richtig. :mrgreen:
Kann aber auch sein weil ich sie mit einem Flachschieber und recht fett fahre.
sb3
Re: Laser Produro
Beitrag von sb3 »
Dann dürfte es eigentlich gar nicht patschen.
Je magerer um so mehr knallt es.
Das Patschen kommt eigentlich von undichten Krümmern / Auspuffen.
Das es direkt vom Auspuff kommt ist eher selten.
Ciao
SB3
Re: Laser Produro
sb3 hat geschrieben: Mo 20. Aug 2018, 09:58 Dann dürfte es eigentlich gar nicht patschen.
Doch, wenn er richtig durchgängig ist fehlt der Rückstau der Abgase. Hatte ich schon.
Dabei merklicher Leistungsverlust.
sb3
Re: Laser Produro
Beitrag von sb3 »
Aber nur wenn der Ansaug nicht dazu passt.
Selbst Motoren mit Megaphonen und offenen Trichtern patschen
nicht / kaum wenn die Abstimmung passt.
Ciao
SB3
