Laser Produro
- Domi-Newbie
- Motorrad: Honda Dominator Bj. 1996
Honda Transalp Bj. 1994 - verunfallt
Suzuki AN 125 Bj 1996 - Kontaktdaten:
Laser Produro
ich habe eine Frage zu dem Laser Produro.
Ich habe mir vor rund 2 Jahren einen LP für eine Transalp 600 gekauft, die jetzt unfallbedingt zerlegt wird. Kann ich diesen LP auch auf die Domi drauf packen, sprich haben die ein vergleichbares oder ähnliches Innenleben? Das wäre dann voraussichtlich der Beginn eines Umbaus...
Vielen Dank schon mal!
Re: Laser Produro
Also ich fahr ein pro duro. Kannst mir mal die E nr senden dann Vergleich ich sie mal. Eintragen kannst du sie per einzelabnahme.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
- Domi-Newbie
Re: Laser Produro
Hi Borsti,
das ist natürlich ne hervorragende Idee. Die Nummer lautet:
31-5035
e489/235-90003
Na, jetzt bin ich ja mal gespannt.
Gruß Mathias
31-5035
e489/235-90003
Gruß Mathias
Re: Laser Produro
Ha soll ich dir etwas sagen genau diese nr ist bei mir eingetragen. Also wird es kein Problem sein das einzutragen. Oh bei mir ist eine 0 weniger im Schein. Das muss ich noch ändern lassen.
Aber Topf ist der gleiche
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
- Domi-Newbie
Re: Laser Produro
Super, danke für Deine Unterstützung, dann brauche ich jetzt nur noch den Adapter, der aus 2 1 macht, den solo zu bekommen dürfte nicht ganz einfach sein...
LG Mathias
LG Mathias
Re: Laser Produro
Ja das stimmt. Oder kennst du einen guten schweißer.
Hier mal noch ein Bild von meiner Anlage.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Re: Laser Produro
Hallo Mathias.
Hast eine PN
Hast eine PN
Re: Laser Produro
Moin moin,
habe genau was Du suchst. Schau mal bei Ebay Kleinanzeigen.
Gruss, Michael
Gruss, Michael
Re: Laser Produro
Na dann, das hab ich ihm geschickt.
- Domi-Newbie
Re: Laser Produro
So, Laser Produro ist montiert und macht soundtechnisch genau das, was ich mir gewünscht hatte. Optisch noch verbesserungswürdig, deshalb halte ich mich fototechnisch noch ein bisschen zurück...
Re: Laser Produro
Wie fährt sich das leistungstechnisch betrachtet?
So verglichen mit original.
Ciao
SB3
SB3
Re: Laser Produro
Genau, Sound hieß gleich immer Leistungsverlust bei der Domi.
- Domi-Newbie
Re: Laser Produro
Also, wenn ich ganz ehrlich sein darf:
Wenn es einen Leistungsunterschied gibt, dann ist er überschaubar bzw. mir fällt da nicht groß was auf...
Auffällig ist, dass sie beim Gas weg nehmen etwas patscht, kennt das jemand?
Re: Laser Produro
Also bei mir knallt sie richtig.
Kann aber auch sein weil ich sie mit einem Flachschieber und recht fett fahre.
Re: Laser Produro
Dann dürfte es eigentlich gar nicht patschen.
Je magerer um so mehr knallt es.
Das Patschen kommt eigentlich von undichten Krümmern / Auspuffen.
Das es direkt vom Auspuff kommt ist eher selten.
Ciao
SB3
SB3
Re: Laser Produro
Doch, wenn er richtig durchgängig ist fehlt der Rückstau der Abgase. Hatte ich schon.
Dabei merklicher Leistungsverlust.
Re: Laser Produro
Aber nur wenn der Ansaug nicht dazu passt.
Selbst Motoren mit Megaphonen und offenen Trichtern patschen
nicht / kaum wenn die Abstimmung passt.
Ciao
SB3
SB3
