Hitzelack für Endschalldämpfer
King1979
Motorrad: 88er Dominator
Beitrag von King1979 »
Servus zusammen!
Hat von Euch jemand Erfahrungen mit dem Lackieren der Endschalldämpfer? Wie bekommt man den Rost am effektivsten weg? Welchen Lack sollte man verwenden?
Danke schon mal im Voraus!
HN XR 600
Motorrad: Honda XR 600 Scrambler 1993, BMW R 80/100 GS 1991, Harley Heritage Softail 1993, BMW HP 2 2006, Yamaha DT 50 R 2006, ...
Re: Hitzelack für Endschalldämpfer
Beitrag von HN XR 600 »
Hoi. Ich habe eine Flex mit einem Bürstenaufsatz (Metallbürste) verwendet. Alles schön abgeschrubbelt. Auf Löcher kontrolliert. Die Endkappen abgeklebt und mit Dosen-Hitzelack lackiert. Geht super und sieht toll aus. Grüsse
King1979
Sieht top aus! Welchen Lack (Hersteller) hast du denn verwendet?
Die Endkappen kannst du auch demontieren. Ich würde mich aber darauf einstellen, daß du das alle 2 Jahre lackiert.
Mit dem habe ich gute Erfahrungen.
https://www.ebay.de/itm/Mipa-Mipatherm- ... :rk:7:pf:0
muss aber nach dem Trocknen und Montieren mit laufendem Motor eingebrannt werden. So lange, bis es aufhört zu qualmen. :lol:
RFVC650
Motorrad: DR350SHC `93
NX650 `93
XRV750 `93
Beitrag von RFVC650 »
Hier eine Alternative wenn es länger als 2 Jahre halten soll :
https://www.metallspritztechnik.de/leistungen <<<--- siehe unter Auspuffbeschichtung
Das wäre meine 1. Wahl:
https://www.nonpaints.com/de/vht-flamep ... -spraydose
Ansonsten tuts auch ein Ofenlack ausm Baumarkt. ;)
HN XR 600
Einbrennlack aus dem Baumarkt
King1979
Danke für die Rückmeldungen!
HN XR 600 hat geschrieben: Mo 19. Nov 2018, 22:51 Einbrennlack aus dem Baumarkt
Da gibt es deutlich temperaturbeständigere Produkte im KFZ-Handel
Oder von VHT
Richtig nachhaltig ist aber die Variante
-Entrosten
-Alu-Flammspritzen
Und dann entweder VHT oder Keramikbeschichten
Rostet dann auch wirklich nichts mehr?
steffen hat geschrieben: Di 20. Nov 2018, 07:30 Rostet dann auch wirklich nichts mehr?
Moin Steffen - zumindest nicht von 'Außen' (!)
Kostenpunkt Flammspritzen?
Hier der Thread aus dem alten Forum :
https://89232.forumromanum.com/member/f ... user_89232
Aktuelle Preise kenn ich nicht
Dat_Chrischan
Beitrag von Dat_Chrischan »
Nächste Woche werde ich meine Endtöpfe flammspritzen lassen.
Ist es dann vor der Lackierung sinnvoll bzw. notwendig, die Töpfe zu grundieren?
HarzerUr-Domi
Motorrad: XL 600 RM (PD04, EZ ´88), XL 600 V Transalp (PD06, EZ ´90), XRV 750 Afrika Twin (RD04, EZ´90), MBX 80 (HC04, EZ ´83), NX650 Ur-Domi in rot (RD02, EZ´88), CRF 250 Rally (MD44) EZ ´17
Beitrag von HarzerUr-Domi »
Habe mal die trüben Januartage genutzt um bei meiner Ur-Domi die Endschalldämpfer zu überholen. Nach gründlichen Schleifarbeiten nutzte ich den bewährten Hitzeschutzlack von MOTIPP (800 Grad). Immer schön Zwischentrockner, auf Ofen o.ä. Mind. 3 besser 4-5 dünne Lackschichten dann ist wieder lange Ruhe.
Weiterhin hat die Harzer Ur-Domi jetzt einen Sturzbügel 😆 eine Art Rolator für die 31 Jahre alte Dame falls mal umgefallen wird ...
Karsten
(Harzer Ur-Domi in rot ´88)
King1979
Ich bin gerade dabei die Schalldämpfer herzurichten... Großes Kompliment! Deine Domi schaut richtig gut aus...
King1979
Wieviele Dosen Hitzeschutzlack hast du denn benötigt? Ist die Farbe schwarz matt?
@ Dat Chrischan : Nein, nicht grundieren! Sei denn, du bekommst irgendwo ne hitzebeständige Grundierung in derselben Temperaturangabe. Ich kenne keine.
Nein, definitiv nicht grundieren. Wie du bestimmt gelesen hast, ist die Beschichtung schon Schutz genug.
Dat_Chrischan
Danke Rolf!
Von VHT gibt es eine Grundierung, die bis über 1.000°C hitzefest ist.
Vermutlich ist die aber eher für Krümmer gedacht.
sb3
Beitrag von sb3 »
Dauerhaft Ruhe bekommt man nur wenn angerostete Töpfe auch gestrahlt
werden und dann sofort Alu-Flammspritzen. Danach noch für die Optik schwarz
hitzefst lackieren.
Wird der Rost nur mit der Drahtbüste oberflächlich entfernt sitzet er noch im
Blech und kommt immer wieder nach einer gewissen Zeit durch.
Rostumwandler kann bei den heiß werdenden Auspuffen eigentlich nicht sinnvoll
verwendet werden, um den Rost zu passivieren vor dem Lackieren.
Daher strahlen.
Das alles ist nicht Domi spezifishc und gillt immer bei Auspuffen.
Ciao
SB3
HarzerUr-Domi
Richtig, KEINE Grundierung auf die abgeschliffenen Schalldämpfer! Die erste Schicht Hitzelachspray (matt) so leicht auftragen, dass das Metall noch zu sehen ist. Dann schon mal auf den Ofen legen oder in die pralle Sonne hängen. Temperatur ist zwischen den Schichten das A und O! Nach Trochnung ( ca. 10 Min.) Schicht 2 - 5 auftragen. Für beide Endtöpfe habe ich gut 1,5 Dosen a.400ml Motipp Hitzeschutzspray 800 Grad benötigt. Der Krümmer ist aus Edelstahl von EGU. An meiner XL600 und Transalp hält der Lack aber auch prima am
Stahl-Krümmer ...
Viel Spaß beim Schick machen 👍
Karsten
