Lösen Lichtmaschinenrotor eilt etwas
Re: Lösen Lichtmaschinenrotor eilt etwas
Da gibt es sowas auch für den Haushalt um z.B. Gurkengläser zu öffnen......duckundwech....
Ha, ein Gürkenglas mit 110 Nm....
sredju
- Motorrad: Nx 500, MT07
Damit du Kurbelwelle verdrehst, musst du Polrad in Bewegung setzen, das aber am Kegel sitzt und mit Keil gestüzt ist.
Der aber 4 kg schwer ist und bei 200 nM Schlagschrauber Leistung wiedersteht mit 800 kg
sredju
Wenn man sich einige Benzs anschaut, denkt man, Berta lebt noch und klopft immer noch an den Wellen.
staendigschrott
- Motorrad: RD08 Bj 95
Ich hätte auch noch ne günstige DIY Lösung: ne alte Kette hat vermutlich ja bestimmt noch fast jeder rum fliegen und die einfach durch ne große Mutter oder Rohrzuschnitt gelegt mit Clipschloss plus ne aufgeschweißte M12 Mutter sollte einer Anschaffung von teurem Spezialwerkzeug Abhilfe schaffen. Als Unterlage hab ich dann noch n altes Stück Rippenriemen von meinem W124 drunter gelegt damit's auch keine Kratzer gibt und die Kraftübertragung besser ist. Die erforderlichen Nm zum späteren Zusammenbau bekommt man damit locker aufgebracht.
